Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-01-2016, 05:56 AM)nazar Написал: BesPav Написал:Назар, Анатолий, Евгений, может с Йевеном ушник сделать? А нафига? Чиста для красивых циферок?
Ну Назар, зачем ты сводишь все к этой банальности? Нет счастья в одних нулях, разве только в привязке к какой-нибудь приличной валюте...
Это как выборы в демократической Америке или любом другом приличном борделе - одному подадут блондинку, другому предложат пару азиаток... А пожет даже и пяток.
Но ведь можно возглавить это полуброуновское движение, страждущие душевного утешения смогут легко обратиться к Анатолию за печатными платами для рукоблудия...
Может даже кто-то соберет в корпус или хотя бы просто соберет...
А то и вдруг кто-то соизволит написать отзыв... Пусть даже и не собрав, пусть...
Хоть какое-то разнообразие, а то все Бета да Бета, даже срачи на форумах заканчиваются...
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
09-03-2016, 08:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2016, 07:12 PM EDWARD.)
Назар, можно ли в качестве R18 использовать резистор номиналом 5,6 Ом ?
На 4,7 Ом у меня только 0,6Вт имеются
Поставил 5,6 Ом
Павел ты уже 7171 впаял?
Едуард, можно конечно.
• EDWARD (09-04-2016)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
nazar Написал:Едуард, можно конечно. Спасибо, Назар
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-04-2016, 06:39 AM)nazar Написал: Павел ты уже 7171 впаял?
Йес!
И даже сфоткал перед прикручиванием к радиатору.
Кондеры жду, но есть подозрение, что в итоге просто включу половинки двух плат мостом.
Назар, два ОУ в инверте - это же фактически FDA, правильно?
кондеры коррекции перепаял?
Не совсем, они не имеют перекресных связей как в фда
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-05-2016, 03:36 AM)nazar Написал: кондеры коррекции перепаял?
Йес!
Так как входной резистор R1 у меня 10k, то C1 выбрал 330пФ 2% (из имеющихся в наличии).
R5 принципиален?
Девчонки предложили аккуратно отогнуть ножку СОИКа и пристроить под ней 0603.
Вчера монтажницы отмыли каким-то убойным составом, остались только маркировки, нанесенные лазером.
Потом выяснил - по 20% ацетона, уайтспирита, бензина типа галоши и спирта плюс какая-то хитрая обезвоживающая японская присадка на сдачу.
(09-05-2016, 03:36 AM)nazar Написал: Не совсем, они не имеют перекресных связей как в фда Да, понятно, что без связей, спасибо. Я имел в виду одинаковость в смысле входного сопротивления.
Для сопряжения с Никитинским РГ от Максима в мостовом варианте придется запаять на входах по 4k99 и накинуть по второму 330 пФ кондеру, правильно?
Мне с точки зрения подавления входной синфазки в мостовом/балансном варианте не нравится неминуемый разброс резисторов РГ.
Но кондер на выходе не нравится еще больше.
Как ты думаешь, имеет смысл структура типа:
1. Входной буфер:
Инструментальный усилитель внутри петли FDA, корректируем чтобы получить в петле >100 дБ на 20 кГц.
Резисторы типа 0.1%, можно и уточнить вручную, получим ближе к 80 дБ подавления.
2. Релейный РГ
3. Собственно усилитель на чем-то типа THS4131 или паре 7171 с умощнением на каждый канал.
BesPav Написал:Так как входной резистор R1 у меня 10k, то C1 выбрал 330пФ 2% (из имеющихся в наличии). неправильно, менять номиналы коррекции при смене Р1 не надо! BesPav Написал:R5 принципиален?
Девчонки предложили аккуратно отогнуть ножку СОИКа и пристроить под ней 0603. если сделают то почемуб и нет :)
BesPav Написал:Вчера монтажницы отмыли каким-то убойным составом, остались только маркировки, нанесенные лазером.
Потом выяснил - по 20% ацетона, уайтспирита, бензина типа галоши и спирта плюс какая-то хитрая обезвоживающая японская присадка на сдачу. я б заволновался
BesPav Написал:Да, понятно, что без связей, спасибо. Я имел в виду одинаковость в смысле входного сопротивления.
Для сопряжения с Никитинским РГ от Максима в мостовом варианте придется запаять на входах по 4k99 и накинуть по второму 330 пФ кондеру, правильно? ты лучше нарисуй чтоб потом не наплужить на словах
BesPav Написал:Как ты думаешь, имеет смысл структура типа:
1. Входной буфер:
2. Релейный РГ
3. Собственно усилитель на чем-то типа THS4131 или паре 7171 с умощнением на каждый канал. смысл можно найти в чем угодно :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-06-2016, 02:13 AM)nazar Написал: BesPav Написал:Так как входной резистор R1 у меня 10k, то C1 выбрал 330пФ 2% (из имеющихся в наличии). неправильно, менять номиналы коррекции при смене Р1 не надо!
Ок, добавил до 990 пФ.
Собственно по LM7171.
Середина и верх лучше Беты, мягче, чище, детальнее. Деталей больше, но это не подчеркивание и сильно отличается от гипердетальности известных композитов с ADSL драйвером на выходе, этим по звуку как до Луны в известной позе.
Низ - вроде все хорошо, но как-то без огонька.
Вроде и басит, и вдарить может, но как-то нехотя.
Подожду FPCAPы, может повеселее будет.
(09-06-2016, 02:13 AM)nazar Написал: BesPav Написал:R5 принципиален?
Эти - сделают.
После QFN48 с СОИКом-то поди управятся. :)
(09-06-2016, 02:13 AM)nazar Написал: BesPav Написал:Да, понятно, что без связей, спасибо. Я имел в виду одинаковость в смысле входного сопротивления.
Ок.
BesPav Написал:но это не подчеркивание и сильно отличается от гипердетальности правильней это назвать яркостью, от банальных искажений
BesPav Написал:Низ - вроде все хорошо, но как-то без огонька.
Подожду FPCAPы, может повеселее будет. нет, будет еще более выражен правильный "бас" а не бумканье
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Ьіхтьіж, ажно себе 7171 захотелось поставить.
BesPav Написал:мягче, чище, детальнее. кстати заметь такое сочетание несвойственно, в ДИЕ всегда или мягко-мутно или ярко-детально :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-06-2016, 06:56 AM)nazar Написал: BesPav Написал:мягче, чище, детальнее. кстати заметь такое сочетание несвойственно, в ДИЕ всегда или мягко-мутно или ярко-детально :)
Да, есть такое, причем мягко-мутно обычно можно более-менее долго слушать, а ярко-детально через 10 минут уже напрягает.
Тут есть и еще один признак очень высого класса звучания - почти полное отсутствие sweet-point по громкости.
Одинаково разборчиво и на -48 дБ и на -16, хотя -16 уже изрядно перебор по громкости.
С басом попробую попривыкнуть пару недель как запаяю фпкапы, отпишусь.
Анатолий, 7171 таки заказывай. Они (изменения в звуке) стоят откручивания 10 винтов и угваздывания в термопасте.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
BesPav Написал:Анатолий, 7171 таки заказывай. Они (изменения в звуке) стоят откручивания 10 винтов и угваздывания в термопасте дорого, разве только один из китов разбазарить :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
Ну не дороже 3 фпкапов. :)
BesPav Написал:Да, есть такое, причем мягко-мутно обычно можно более-менее долго слушать, а ярко-детально через 10 минут уже напрягает. ну эт как кому, приверженцев что той что сей стороны дето одинаково
BesPav Написал:С басом попробую попривыкнуть пару недель как запаяю фпкапы, отпишусь. ты ж учти что "бас" как минимум на 40% зависит от источника и еще на 40% от наушников :)
wired Написал:дорого, разве только один из китов разбазарить :) http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LM7171BIM_NOPB
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
09-06-2016, 09:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2016, 09:39 AM EDWARD.)
Off-topic: LYNX HA61 на LME49710HA сильно "ярчит".
LYNX HA40v2 (композит) на AD823 и AD815ARBZ "красит" звук. Тембральный баланс там зависит от первого ОУ
Этот ушник уже допаял, включать буду когда с Максимом (Antecom) встречусь, программу перепрошьёт под управление громкостью МК с пульта ))))))
Есть одна пичалька - этот ушник не получился very low profile, как мне бы того хотелось ))))
Теперь фиг знает где такой корпус найти под него )))))
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
09-06-2016, 09:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2016, 09:43 AM EDWARD.)
nazar Написал:ты ж учти что "бас" как минимум на 40% зависит от источника и еще на 40% от наушников :) А от конденсаторов в питании LM7171 (марки и производителя) зависит?
BesPav менял конденсаторы Panasonic в питании LYNX HA61 на чё-то другое, говорит звук меняется ))))
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
09-06-2016, 10:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2016, 10:42 AM Jenko.)
BesPav Написал:Тут есть и еще один признак очень высого класса звучания - почти полное отсутствие sweet-point по громкости.
Одинаково разборчиво и на -48 дБ и на -16, хотя -16 уже изрядно перебор по громкости. Я это в полной мере понял, когда качественные линейные массивы попадались по работе(в посчитанных залах или на улице). Их можно раскачивать до неприличного давления и при этом ухо себя абсолютно комфортно чувствует. Искажения очень важны и если система кричит на большой громкости, то это однозначно фуфел.
ЗЫ: Бас в Пэцике с фпкапами мне реально нравится - это очень правильный бас.
Я не мог даже представить, что за такие деньги такой звук возможен.
Но Семигора оставлю, им так прикольно звук подкрашивать на вкус и цвет. Можете плеваться, конечно, но это как плёнка и старые обьективы:)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(09-06-2016, 09:32 AM)EDWARD Написал: Теперь фиг знает где такой корпус найти под него )))))
4 мм крышка от Modushop Slim Line с размерами типа 30х40 или 30х30 см вполне подойдет.
• EDWARD (09-06-2016)
