Тема закрыта
EDWARD Написал:А от конденсаторов в питании LM7171 (марки и производителя) зависит?
если в питании течет ЗЧ ток то ессно что конденсаторы влияют, для "смачного баса" надо ничикон КЗ
Jenko Написал:Я не мог даже представить, что за такие деньги такой звук возможен.
себестоимость и звук вещи не связанные, не надо ити на поводу неумелых инженеров :)
BesPav Написал:Ну не дороже 3 фпкапов. :)
их тоже нету
nazar Написал:если в питании течет ЗЧ ток то ессно что конденсаторы влияют
чего бы тогда не поставить FPCAP для питания LM7171 ?
можно и поставить, по размеру подойдут, но там дороги чуть длинноватьі до 7171
нельзя, ЕСР слишком низок, лучше всего сюда Nichicon HE 330*25
а те что я сейчас комплектую FG сильно хуже?
таки да
Я поставил Nichicon PW 330,0x25V )))
nazar Написал:таки да
простор для творчества :)
PW если память не подводит говнецо было
та ну, так сильно и услышу разницу между FG и HE? а какая у них разница по импедансу? для ФГ не пишут а померять нечем.
а какие еще варианты чтоб не рыть даташиты?
(09-07-2016, 04:49 AM)Jenko Написал:  та ну, так сильно и услышу разницу между FG и HE?
Ну может не конкретно FG и HE, но в некоторых случаях разница очень существенная.
(09-06-2016, 02:13 AM)nazar Написал:
BesPav Написал:Да, понятно, что без связей, спасибо. Я имел в виду одинаковость в смысле входного сопротивления.
Для сопряжения с Никитинским РГ от Максима в мостовом варианте придется запаять на входах по 4k99 и накинуть по второму 330 пФ кондеру, правильно?
ты лучше нарисуй чтоб потом не наплужить на словах
Если мостом и с КУ=1, то получается вот так (коррекция и буферы не нарисованы):
Jenko Написал:та ну, так сильно и услышу разницу между FG и HE? а какая у них разница по импедансу? для ФГ не пишут а померять нечем.
FG вчера мерил на 100Гц, прибор кажет 0,055, у PW 0,044
назар советует 0,1-0,3. это ж на 100-120Гц,скорее всего. у НЕ в даташите на 100кГц 0,08 (330мкФх25В)
ЗЫ назар, а размер колечка для входного фильтра пофиг? я думаю по 3-4 витка витой пары мотнуть на маленькие колечка диаметром 10-12 мм и высотой 7мм
nazar Написал:PW если память не подводит говнецо было
Послушаю на них, потом поменяю.
Есть у меня Panasonic Pureism PXL 470,0х16В,
http://www.ebay.com/itm/10PCS-470uF-16V-...SwnDxUnT7O
но, чё-та меня оторопь берёт от запаса в 1 Вольт )))
Если только у LM317 в ADJ резик поменять на чё-то вроде 2,5к, тогда, может, мне и полегчает, поставлю PXL ))))
EDWARD Написал:но, чё-та меня оторопь берёт от запаса в 1 Вольт )))
а чего 1 В? там от 3 до 1,5В максимум в отрицательном плече(в зависимости от трансформатора), а после стаба и того 5В:))
это ж запас в 10% минимум
В моем корпусе не удается совместить, чтобы и R4 был в имеющимся отверстии на передней панели, и радиатор был либо сверху, либо сбоку платы.
Что хуже - поместить радиатор снизу платы, или соединить выводы R4 (РГ) проводами 5 см с платой?
вот попробуеш раскажеш, а то нареж, приготов посоли так еще и пожуй за них Big Grin
EDWARD Написал:FG вчера мерил на 100Гц, прибор кажет 0,055, у PW 0,044
еср надо мерять на ВЧ, у 100мкф ФГ дето 0.3ома.
BesPav Написал:Если мостом и с КУ=1, то получается вот так (коррекция и буферы не нарисованы):
эт ниочом, все главное не нарисовано, имхо проще всего никитин - один усь напрямую второй через инвертор на 7171
там дето +-11в так что норм
dimis Написал:Что хуже - поместить радиатор снизу платы, или соединить выводы R4 (РГ) проводами 5 см с платой?
радиатор снизу пп сверху, а потом это все перевернуть на 180грд :)
Не получится - размер платы не дает. Если бы РГ стоял в середине платы, ПП можно было бы любое положение повернуть.
Видимо придется искать радиатор большой-дорогой, чтобы не грелся сильно, если R4 выносить нежелательно.
Тема закрыта
Пользователи, просматривающие эту тему: 25 Гость(ей)
