09-08-2016, 12:37 PM
Можно и снизу конечно, там смайлик стоял :)
09-08-2016, 12:41 PM
так плата и задумьівалась под прикручивание транзисторов, стаба ко дну корпуса
09-08-2016, 03:14 PM
EDWARD Написал:FG вчера мерил на 100Гц, прибор кажет 0,055, у PW 0,044 nazar Написал:еср надо мерять на ВЧ, у 100мкф ФГ дето 0.3ома.Померял FG 100х25 на 100кГц - 0,38
09-12-2016, 08:04 AM
Ну вот и закончились китьі, почти, один остался, но некомплект, нехватает фпкапов.
09-14-2016, 04:44 AM
Кстати, спаял. ))))
Надо фотосессию забацать ))))
09-14-2016, 06:41 AM
послушал хоть?
С включённым питанием?
09-14-2016, 07:34 AM
wired Написал:послушал хоть?Пока нет )))) Ещё транс надо и регулятор Антекома переделывать под управление громкостью МК. begemot Написал:С включённым питанием?Это 5-ть )))) Не, питание не включал ))))
09-15-2016, 01:09 AM
я на следующей неделе думаю корпус запиливать, но не решил пока с регулятором громкости. оставить тот Панасоник из СР или покупать керметный Вишай за 100500 украинских денег
![]() Либо продумать конструктив универсальный, чтоб можно было плату сдвинуть от отверстия под РГ(2 комплекта отверстий в радиаторе насверлить), или соединять через удлинительное звено, чтоб место было между передней панелью и началом платы. пока не решил как проще и удобней.
09-16-2016, 05:17 AM
nazar Написал:нельзя, ЕСР слишком низок, лучше всего сюда Nichicon HE 330*25На маусере они только с шагом ножек 3,5мм и 8мм диаметром толстьіх чота нету. Придеццо раздвигать
09-16-2016, 05:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-16-2016, 05:30 AM БендеровецЪ.)
Rubycon ZL ZLJ или ZLG
09-16-2016, 05:48 AM
та уже в третьем вьіпуске :)
пока едет несколько HE, поставлю себе а в новой плате просто заложу 2 диаметра тех електролитов
09-16-2016, 05:52 AM
еще бы заложить возможность менять гэйн, типа: хай-лоу
09-16-2016, 06:08 AM
перепаяй пару резисторов :)
09-16-2016, 08:45 AM
ну, теоретично, можно попробовать переразвести все на верхний слой, если так надо.
все равно новьіе платьі делать собираюсь, третьего издания. принимаю всякие пожелания.
09-16-2016, 09:27 AM
(09-16-2016, 09:04 AM)wired Написал: ну, теоретично, можно попробовать переразвести все на верхний слой, если так надо. Анатолий, тут такое дело... Продумываю конструктив и получаются следующие варианты: 1. Радик сверху. Типа такого: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=434204089 Да плюс кондеры 35 мм - итого внешний вид "ежик". 2. Радик сбоку. Пусть даже такой же. Итого внешний вид - "бабку перекосило", да еще и высота под 2U. Звучит он очень хорошо, но вот элегантно в корпус не упаковывается... Может сразу ориентироваться на что-то типа этого: https://www.ebay.com/itm/201459308950 И ужать платку до 60 мм в высоту.
09-16-2016, 09:35 AM
09-16-2016, 11:09 AM
Если кому-то надо, то FPCAPы недорого на arrow.com.
BesPav Написал:Продумываю конструктив и получаются следующие варианты:Надо чтобы конденсаторы были "на свежем воздухе". Чтоб не "кипятить" их. Я думаю транзюки на корпус сажать. Через прокладки или через уголок. По плате: - если конденсаторы "положить" - оно будет более компактным по высоте? - можно "разнести" транзисторы - в одну сторону, ФПКапы - в другую (чтоб не кипятить их) - наверное, было бы конструктивно удобно транзисторы по бокам платы - или к дну или к уголкам или к стенкам. - микрухи под ДИП (для перетыку - чтоб не паять их) или панельку - чтоб со всем необходимым типа коррекции и блокировки втыкать. Что-то еще было ... . |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,096,670 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,923 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,994 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,593 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,593 |
