Тема закрыта
Можно и снизу конечно, там смайлик стоял :)
так плата и задумьівалась под прикручивание транзисторов, стаба ко дну корпуса
EDWARD Написал:FG вчера мерил на 100Гц, прибор кажет 0,055, у PW 0,044
nazar Написал:еср надо мерять на ВЧ, у 100мкф ФГ дето 0.3ома.
Померял FG 100х25 на 100кГц - 0,38
Ну вот и закончились китьі, почти, один остался, но некомплект, нехватает фпкапов.
Кстати, спаял. ))))
Надо фотосессию забацать ))))
послушал хоть?
С включённым питанием? Icon_biggrin
  • EDWARD (09-14-2016)
wired Написал:послушал хоть?
Пока нет ))))
Ещё транс надо и регулятор Антекома переделывать под управление громкостью МК.
begemot Написал:С включённым питанием? Icon_biggrin
Это 5-ть ))))
Не, питание не включал ))))
я на следующей неделе думаю корпус запиливать, но не решил пока с регулятором громкости. оставить тот Панасоник из СР или покупать керметный Вишай за 100500 украинских денегSad
Либо продумать конструктив универсальный, чтоб можно было плату сдвинуть от отверстия под РГ(2 комплекта отверстий в радиаторе насверлить), или соединять через удлинительное звено, чтоб место было между передней панелью и началом платы. пока не решил как проще и удобней.
nazar Написал:нельзя, ЕСР слишком низок, лучше всего сюда Nichicon HE 330*25
На маусере они только с шагом ножек 3,5мм и 8мм диаметром
толстьіх чота нету. Придеццо раздвигать
Rubycon ZL ZLJ или ZLG
та уже в третьем вьіпуске :)
пока едет несколько HE, поставлю себе
а в новой плате просто заложу 2 диаметра тех електролитов
еще бы заложить возможность менять гэйн, типа: хай-лоу
перепаяй пару резисторов :)
  • EDWARD (09-16-2016)
(09-16-2016, 06:08 AM)wired Написал:  перепаяй пару резисторов :)
Их бы на верхний слой.
ну, теоретично, можно попробовать переразвести все на верхний слой, если так надо.
все равно новьіе платьі делать собираюсь, третьего издания.
принимаю всякие пожелания.
(09-16-2016, 09:04 AM)wired Написал:  ну, теоретично, можно попробовать переразвести все на верхний слой, если так надо.
Анатолий, тут такое дело...
Продумываю конструктив и получаются следующие варианты:
1. Радик сверху.
Типа такого:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=434204089
Да плюс кондеры 35 мм - итого внешний вид "ежик".
2. Радик сбоку.
Пусть даже такой же.
Итого внешний вид - "бабку перекосило", да еще и высота под 2U.
Звучит он очень хорошо, но вот элегантно в корпус не упаковывается...
Может сразу ориентироваться на что-то типа этого:
https://www.ebay.com/itm/201459308950
И ужать платку до 60 мм в высоту.
1. Радик сверху.
Типа такого:
2. Радик сбоку.
Если кому-то надо, то FPCAPы недорого на arrow.com.
BesPav Написал:Продумываю конструктив и получаются следующие варианты:
Надо чтобы конденсаторы были "на свежем воздухе". Чтоб не "кипятить" их.
Я думаю транзюки на корпус сажать. Через прокладки или через уголок.
По плате:
- если конденсаторы "положить" - оно будет более компактным по высоте?
- можно "разнести" транзисторы - в одну сторону, ФПКапы - в другую (чтоб не кипятить их)
- наверное, было бы конструктивно удобно транзисторы по бокам платы - или к дну или к уголкам или к стенкам.
- микрухи под ДИП (для перетыку - чтоб не паять их) или панельку - чтоб со всем необходимым типа коррекции и блокировки втыкать.
Что-то еще было ... .
Тема закрыта
