BesPav Написал:Звучит он очень хорошо, но вот элегантно в корпус не упаковывается...
нормально упаковьівается, если транзисторьі крутить ко дну.
далее, не совсем очевидньій вариант, но транзисторьі и стаб можно паять как обьічно сверху и через толстьій уголок отводить тепло на крьішку или тот-же радиатор.
ну или вместо уголка взять ребристьій профиль вьісотой с большие банки. думаю его хватит
bobby_ii Написал:Я думаю транзюки на корпус сажать. Через прокладки или через уголок.
от тьі как фото не видел.
представь вместо радиатора дно корпуса...
  • EDWARD (09-16-2016)
Смотрел естественно.
Радиатор внутри корпуса - блудень. Это корпус должен быть перфорированный пылесобиратель. Для больших корпусов - еще ладно. Для мелких - всё равно нормальный теплоотвод организовать сложно. Это надо радиатор на бок класть и конвекцию организовывать.
Так что корпус - полюбому.
Я тут подумал, что хорошо бы транзюки на верхнюю стенку теплоотводить, а кондюкам - теплоизолятор с проветриванием (2 экрана, между ними - коньвекция - т.е. предусмотреть какие-то отверстия в плате между конденсаторами и транзисторами - чтоб воздух проходил) - так они будут верх над платой греть, конвекции не будет - кондюкам будет не так жарко.
немного воображения и все получится. дно может прикинуться крьішкой...
берешь стандартньій хаммонд 220*160*50мм крепишь усь ко дну вместе с транзисторами и стабом. все. забьіл.
у меня в таком ЛМ3886 трудится.
Надо придумать, как прижимать - отличие верха от низа в том, что верх обычно на виду, а низ - как ни странно, внизу.
єто все зависит от точки зрения
Ну, я - не таракан. Обычно смотрю на технику спереди или сверху. ОЧЕНЬ РЕДКО снизу - она тогда обычно не работает.
Снизу - это тараканы или ремонтники :-)
BesPav Написал:Если кому-то надо, то FPCAPы недорого на arrow.com.
ARROW, - тот же FARNELL, только его американский дивизион.
Пошлют к FARNELL в Англии )))
Newark http://www.newark.com/ это тот же Farnell http://farnell.com/
Arrow electronics https://www.arrow.com/ к ним отношения не имеет, хотя занимается примерно тем же.
begemot Написал:Newark http://www.newark.com/ это тот же Farnell http://farnell.com/
А, точно, точно, Вы правы, Евгений.
Перепутал я
Назар, а Panasonic 25SEPF330M подойдут?
неслушал
(09-16-2016, 05:48 AM)wired Написал: та уже в третьем вьіпуске :)
пока едет несколько HE, поставлю себе
а в новой плате просто заложу 2 диаметра тех електролитов
Советуете повременить со сборкой на второй версии? Взял радиатор 150х100х26 http://www.chipdip.ru/product/hs-145-150/, но вот так и не решил, ставить на него плату или мало его.
Чего б єто, временить.
Третий будет не сильно отличаться,... Если вообще будет
Nazar, или кто уже продумывал конструктив, посоветуйте - насколько критично в этой конструкции подсоединить регулятор громкости проводами?
Хочу все таки перевернуть блок радиатором вверх в корпусе, чтобы не грел плату, а в таком виде РГ на плату не встанет.
да можно конечно проводами, от входньіх разьемов на резистор и потом на специально сделаньій для єтого J1 на плате.
dimis Написал:перевернуть блок радиатором вверх в корпусе, чтобы не грел плату
в корпусе оно все равно будет греться более менее равномерно, как плату там не переворачивай
dimis Написал:Хочу все таки перевернуть блок радиатором вверх в корпусе, чтобы не грел плату, а в таком виде РГ на плату не встанет.
если радиатор в корпусе п не является одной из сторон корпуса то пофиг снизу он или сверху, средняя темпа по больнице не поменяется более чем на пару градусов.
Если корпус алюминиевый то радиатора впринцыпе не нужно
Спасибо всем за ответы. Тогда все-таки поставлю вниз радиатор - так элегантней получается.
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,074,801 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 64,800 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,939 10-03-2018, 06:43 PM
