да, кстати, подьєхали недостающие ФПкапьі на последний набор, там еще и UHE1E331MPD будут на место С11-12 С27-28
если кому интересно
если кому интересно
если кому интересно
09-20-2016, 08:43 AM
wired Написал:да, кстати, подьєхали недостающие ФПкапьі на последний наборцена ?
09-20-2016, 02:31 PM
А ТП-114-8 или ТП-134-8 можно рассматривать к применению?
09-20-2016, 03:24 PM
dimis Написал:Потянет на 14В?впритык, мощность то 12вт, можно попробовать 18в с парой резюков в первычке dimis Написал:А ТП-114-8 или ТП-134-8 можно рассматривать к применению?можно попробовать
09-21-2016, 06:23 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-21-2016, 06:23 PM БендеровецЪ.)
Неправильная фотосессия. Де тетки с бодиартом? Этому усилителю обязательно нужен бодиарт!
EDWARD сделаешь фото компоновки в корпусе ?
09-22-2016, 01:14 AM
09-22-2016, 01:31 AM
И я о том-же. Хоть в корпус РСшного БП засовывай :-).
По корпусу - надо шо-то типа такого
![]() dimis Написал:А какая компоновка может быть в маленьком корпусе типа того, что на снимке выше?(09-21-2016, 08:40 PM)burnway Написал: EDWARD сделаешь фото компоновки в корпусе ?Да, да - спаять плату это не так сложно, а вот конструктив хороший показать - это уже увлекательней. У меня вот с этим проблема. Трансформатор поближе к передней панели в левом углу около сетевого выключателя, плата ушника у задней панели около входных клемм. Если у кого-то есть другое видение крмпоновки, пишите.
Такой тоже ничего, можно туда ещё и ЦАПчик засунуть ))))
09-22-2016, 03:36 AM
EDWARD Написал:Трансформатор поближе к передней панели в левом углу около сетевого выключателя, плата ушника у задней панели около входных клемм. И вот тут как раз диллема - тогда придеться РГ выносить на проводах. Что лучше - длинные провода от входа, или к РГ? Или равнозначно? dimis Написал:EDWARD Написал:Трансформатор поближе к передней панели в левом углу около сетевого выключателя, плата ушника у задней панели около входных клемм. Вот пример у Виталия Овсейцева (ака Vidalgo) http://www.vidalgo.com/DYA/proj-am1assy-2.htm ![]()
09-22-2016, 03:49 AM
М
dimis Написал:EDWARD Написал:Трансформатор поближе к передней панели в левом углу около сетевого выключателя, плата ушника у задней панели около входных клемм. Можно сделать на РГ Антекома, чтобы переменный резистор на лицевой панели просто регулировал напряжение подаваемое на МК, тогда можно не думать о проводах )))))
09-22-2016, 03:51 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-22-2016, 03:52 AM БендеровецЪ.)
Особенно нравится как сделана разводка питающей сети. Воппреки всевозможным стандартам безопасности.
БендеровецЪ Написал:Особенно нравится как сделана разводка питающей сети. Воппреки всевозможным стандартам безопасности.Ага )))) В Иерусалиме сеть не опасная, - Храм Гроба Господня, рядом ))))
09-22-2016, 04:30 AM
а почему сложно удлинить ротор РГ через муфточку?
Jenko Написал:а почему сложно удлинить ротор РГ через муфточку?Можно, конечно, это тоже вариант, у меня даже есть такая )))) Только, с МК можно сидя на диване громкостью рулить ))), шоб не подскакивать каждый раз к регулятору громкости, когда Пинк Флойд слушаешь )))) Ну и опять же, я слушал несколько регуляторов громкости, их присутствие вносит свою лепту в звук, как и их качество. EDWARD Написал:По корпусу - надо шо-то типа такогоХау мач? И Хде??? В принципе, подходящий, но как понимаю, его надо на бок ставить - чтобы радиатор сбоку был. И внутреннее пр-во как-то вентилировать, а то оно полюбому до температуры радиаторов нагреется. EDWARD Написал:Такой тоже ничего, можно туда ещё и ЦАПчик засунуть ))))ИМХа широковат и великоват. И корпус под сварочный инвертор или УПС напоминает :-). dimis Написал:И вот тут как раз диллема - тогда придеться РГ выносить на проводах.А кто мешает "палку" (кордан, если есть смещение осей) поставить? Заодно и наводок меньше. Так много где сделано. Не нужный потенциометр, палочка от суси и 2 кембрика или резиновых трубочки - конструкция года !!! :-). БендеровецЪ Написал:Особенно нравится как сделана разводка питающей сети. Воппреки всевозможным стандартам безопасности.Да ты чего!!!! Это-ж провода в шелковой изоляции!!!! Но вообще да - "защемит" или перетрется - и на ушки 220В !!! Эх, хорошо!!!! А я планирую в корпус от Микролаб ПРО или каких-то похожих Микролябов засунуть. Преимущества - ширина корпуса 9см - хорошо встает рядом с монитором на стол, наружу ничего лишнего не торчит, грамотная вентиляция радиатора и пр-ва. Есть еще пластиковые корпуса. ХО они похуже (и поменьше), но тоже пойдут. Типа таких: Их там много с подобными корпусами в основном, железными. С конструктивом мудрить не надо было бы, если бы ... . :-) FC 530 FC 730 FC 360 FC-7 X23 ....
09-22-2016, 05:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-22-2016, 05:15 AM БендеровецЪ.)
bobby_ii Написал:Но вообще да - "защемит" или перетрется Там гораздо больше ньюансов :) Наример вылезшие из винтовых терминалов провода часто встречаются. По стандарту одиночный фолт не должен приводит к попанадию опасного напряжения на низковольтную сторону или корпус. Поэтому провода у клемников должны как-то фиксироватся, ну или как минимум скреплятся между собой, наприме хомутом. Либо находится в каком-то фиксирущем их кондуиде.
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,096,617 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,923 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,962 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,588 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,570 |
