EDWARD Написал:У каждого нагрузка своя (сопротивление наушников разное и разная чуйка)
А при чем тут параметры нагрузки (наушников)?
В данной ситуации рассматриваем конкретный усилитель с конкретным потреблением 2х200мА. Будет у вас 2х100 или 2х50 - можно и транс "полегче".
begemot Написал:Что Вы так все боитесь температуры. 50-60 градусов-вполне нормальная температура. И для транса и для транзисторов.
Мы (люди) до 60С не боимся, а вот хорошо ли греть конденсаторы?
+ транс в замкнутом пр-ве - будет ГОРАЗДО горячее, чем в макетном состоянии. И всё вокруг так-же нагреет.
Jenko Написал:имхо это всё отголоски савецкой практики впиндюрить что угодно с запасом в 10х. в общем занимались расточительством, либо не хотели считать и ставили чтоб стопудов выдержало:))
Вы действительно не понимаете, что в данном случае хотя бы 3х - это необходимость или прикалываетесь?
(09-28-2016, 10:11 AM)Jenko Написал: имхо это всё отголоски савецкой практики впиндюрить что угодно с запасом в 10х. в общем занимались расточительством, либо не хотели считать и ставили чтоб стопудов выдержало:))
Ну то есть ток покоя 200 мА при нагрузке 300 Ом и амплитуде порядка 1 Вольта - это не расточительство?
(09-28-2016, 10:57 AM)BesPav Написал: Ну то есть ток покоя 200 мА при нагрузке 300 Ом и амплитуде порядка 1 Вольта - это не расточительство?
это плата за универсальность
bobby_ii Написал:Вы действительно не понимаете, что в данном случае хотя бы 3х - это необходимость или прикалываетесь?
килограммовым молотком тоже можно забивать обувные гвозди.
А эт ничо что мощность трансформатора прямиком зависит от его приемлемой для потребителя температуры?
Хотите холодно, ставьте большой.
Можете к корпусу прикрутить, буит холодным.
Jenko Написал:килограммовым молотком тоже можно забивать обувные гвозди.
нипанимает.
Как тебе объяснить???? Перевезти 10т разом на 1м (или км - сути не меняет) это не то-же самое, что перевезти 100кг на 100м, хотя по кг*м - одно и то-же.
Так вот, 100кг можно хоть на "Оке" возить. А для 10т - "Камаз" нужен. Из Оки плюшка будет.
Транс вынужден отдавать мощность со скважностью порядка 3-5-10.
Если потребляемая мощность 12 Вт (наш вариант), а скважность - 10 (когда открыты диоды), то когда диоды открыты, он должен отдавать 120Вт, а в остальное время - бездельничает.
Или не надо объяснять, всё равно не поймете?
Интересная теория. А как в неё вписывается то что он 10% времени будет греться а 90% остывать?
В таком случае, если продолжить теорию Бобби, остывать он буит гораздо сильней чем нагреваться (10% греет 90% остывает, функционально не важно нагрев или остывание - процесс передачи тепла одинаков), благодаря чему может окончательно замерзнуть до полной остановки электрончиков.
Занемательная физика!
а в диодный мост, с конденсатором после, поставить диоды на 100500А, там же импульс тока итить колотить
Только срадиаторами!
вот из таких:
[Изображение: 234495256_1_1000x700_diod-v-200-s-radiat...dyansk.jpg]
Бобби, как освоение ЛТСПАЙСА?
begemot Написал:А как в неё вписывается то что он 10% времени будет греться а 90% остывать?
а) это была гРуБая аналогия
б) выше расписано. Вкратце: 10% времени ток в 10раз больше номинального, рассеиваемая мощность - в 100 (надеюсь, тут нет вопросов - почему), берем 10%(по времени) - получаем, что средняя мощность в 10 раз выше номинальной.
Продолжайте ржать.
begemot Написал:Бобби, как освоение ЛТСПАЙСА?
Тут это не обязательно :-)
я не ржу, я предложил по аналогии с трансформатором применить диоды с запасом.
Падение напряжения на диодах не растет пропорционально току, а остается почти постоянным :-).
Так что аналогия не канает :-). Жаль что вы не понимаете :-).
Да и на диоды вроде пока никто не жаловался в отличие от транса.
bobby_ii Написал:Тут это не обязательно
Это нигде не обязательно. Но ооочень полезно. Избавляет от многих иллюзий. :)
я не понимаю только одно - как относится это предложение:
Цитата:Падение напряжения на диодах не растет пропорционально току, а остается почти постоянным
к предидущему обсуждению выбора запаса мощности трансформатора.
ЗЫ Наш мэр любит так говорить, например: чтобы вода была горячей - её нужно нагреть
Bobby_ii, я с твоими аргументами полностью согласен. Пишу эти строчки, чтобы ты не почувствовал себя в одиночестве. Проблема импульсного потребления тока трансформатором с диодным мостом и емкостным накопителем, о которой ты говоришь, - она не только повышает требования к мощности трансформатора, но при большой мощности нагрузки становится проблемой для поставщиков электроэнергии. Поэтому сейчас мощные импульсные блоки питания содержат в себе дополнительный компонент - корректор коэффициента мощности - чтобы от сети потреблялся не импульсный, а синусоидальный ток. Свою правоту ты смог бы легко показать, если бы освоил LTspice (как намекнул begemot). Там на осциллограммах сразу бы стало всё видно.
Здесь, наверное, многим будет интересно узнать численные параметры БП, так сказать для сравнения. Так, в моём недавно построенном источнике питания, при ёмкости конденсатора после выпрямителя 22000мкФ (для каждого плеча) и сопротивлении вторичной обмотки 1,3 Ома двойная амплитуда тока в момент включения составила где-то 18 А. Пришлось подыскивать диоды моста с запасом, выбрал HER203 на 60А в кратковременном режиме (в документации - Peak Forward Surge Current). Кстати неплохие диоды, имеют малое падение напряжения по сравнении с большинством других, рекомендую. Вот картинка потребления тока.
По аналогии надо не забывать и про параметры кондёров БП.
RadioMan Написал:Вот картинка потребления тока
Как (чем) снималось?
semimat Написал:но при большой мощности нагрузки становится проблемой для поставщиков электроэнергии. Поэтому сейчас мощные импульсные блоки питания содержат в себе дополнительный компонент - корректор коэффициента мощности - чтобы от сети потреблялся не импульсный, а синусоидальный ток.
это пять.
я даже комментировать не буду:)
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,074,801 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 64,800 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,939 10-03-2018, 06:43 PM
Пользователи, просматривающие эту тему: 34 Гость(ей)
