Тем: 4
Спасибо получено: 127 in 78 posts
Сказал спасибо: 73
(10-02-2016, 04:59 AM)vasya Написал: -в чем он лучше беты22 помимо цены?
В погоне за мифической "лучшестью" можно потерять хорошо слышимые индивидуальности.
Этот ушник не лучше и не хуже Беты, они прекрасно ДОПОЛНЯЮТ друг друга.
В рамках озвученного вами бюджета делайте именно этот ушник, только не играйтесь деталями, поставьте именно рекомендованные. Максимум - можете повыбирать С11 и С12.
Elna Silmic - звук "потоньше", "посветлее", чуть яснее, чуть чище на верхах, интеллигентнее.
Nichicon KZ/KA - чуть побольше баса, середина помяснее, верх чутка прибран, не для классики я бы предпочел их.
Nichicon Muse BP - самый басовитый, но середина с затянутыми послезвучиями, верх мутнее, лучший вариант для синтезированной музыки.
Короче - выбирайте из Силмиков и КЗ/КА. Более того, в рамках бюджета я бы сделал два таких ушника с разными кондерами.
Ну или давайте уговаривать Назара исключить кондеры из питания ОУ.
Назар, можно питание 2SC4793 взять ДО резистора элконда, а ОУ после?
(10-02-2016, 04:49 PM)vasya Написал: не обязательно, нужен просто усилитель такой, который хорошо передает эмоции, их нюансы.
Поверьте, с этим ушником вопрос встанет так:
"Хорошо ли передает эмоции ваш ЦАП?".
Ну а Бета пусть останется ушником который в 5-10 раз дороже, в 5-7 раз крупнее, побасовитее на низах и с меньшим разрешением на верхах.
The following 2 users say Thank You to BesPav for this post:
• EDWARD (10-03-2016), vasya (10-04-2016)
Сказал спасибо: 468
BesPav Написал:Максимум - можете повыбирать С11 и С12. поставь НЕ, заметно нейтральней аудио лабуды
BesPav Написал:Назар, можно питание 2SC4793 взять ДО резистора элконда, а ОУ после? я изначально так предлагал, но это сложно и больше тепловыделение. Оптимальней наверное добавить два фильтра/элконда вход которых взять с основных банок БП.
• naroznyv (10-03-2016)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
BesPav Написал:Ну а Бета пусть останется ушником который в 5-10 раз дороже, в 5-7 раз крупнее, побасовитее на низах и с меньшим разрешением на верхах. Cпасибо, Павел, примерно так я и думал - ламповое, мягкое звучание у B22.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
nazar Написал:поставь НЕ, заметно нейтральней аудио лабуды HE закупленьі, платьі едут...
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
Эдуард, звучание Беты - оно не лампово-мягкое, я даже не знаю с чем сравнить.
Самое первое впечатление от Беты - ух какой бас, от УПТ сложно было бы ожидать чего-то другого, но тут еще и весьма серьезный демпинг фактор вместе с большой скоростью нарастания.
Далее впечатление непроизвольно переходит на ВЧ, очень хочется тут услышать привычную по композитам резковатость, но ни следа ее нет и в помине, глубокий А-класс и первый полюс на верхней границе звукового диапазона не позволяют сомневаться в качестве звучания.
Ну и уже после этого замечаешь слитность баса, верхов и середины, они не существуют сами по себе, а сплетаются в единое звуковое полотно.
С ушником Назара ситуация иная.
Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи.
Потом обращаешь внимание на густую черноту в паузах и огромную контрастность звучания.
В самом конце привыкаешь к басу, он совсем не похож на бас глубокоосников. Его не мало и не много, он просто необычный/непривычный. Другой.
Вот так и переключаешься полдня между жестким контролем Беты и разрешением обсуждаемого ушника.
У каждого свои достоинства, сложно выбрать между борщом и окрошкой.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
BesPav Написал:Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи. ищобьі, наскору руку както спектрик глянул, так оно что есть усилитель, что нету... я картинку и не сохранил.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(10-03-2016, 05:20 AM)wired Написал: BesPav Написал:Сначала замечаешь чудовищно высокое разрешение на ВЧ и полное отсутствие какой-либо грязи. ищобьі, наскору руку както спектрик глянул, так оно что есть усилитель, что нету... я картинку и не сохранил.
Ну было бы странно ожидать измеряемых искажений от эмиттерного повторителя с источником тока в нагрузке, охваченного ООС глубиной под 90 дБ на 10k.
У такого повторителя и собственных-то искажений где-то 0,001-0,005, так еще и быстрый ОУ спереди.
Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
10-03-2016, 05:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-03-2016, 05:33 AM wired.)
BesPav Написал:Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать? чо? куда зачем?
ща тока третья едет ревизия.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
10-03-2016, 05:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-03-2016, 05:36 AM БендеровецЪ.)
Усилитель же инвертирующий. Сам великий Баксандал велел сделать измерительный мост. Лично.
• nazar (10-03-2016)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(10-03-2016, 05:33 AM)wired Написал: BesPav Написал:Анатолий, на платах 4-й ревизии питание будешь переделывать? чо? куда зачем?
Сказал спасибо: 385
БендеровецЪ Написал:Сам великий Баксандал велел На 2х резисторах, можно на 3х.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Сказал спасибо: 385
Любопытство и нездоровая тяга к совершенству :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
10-03-2016, 10:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-03-2016, 10:36 AM BesPav.)
(10-03-2016, 09:40 AM)wired Написал: смьісл?
(09-06-2016, 12:51 PM)nazar Написал: EDWARD Написал:А от конденсаторов в питании LM7171 (марки и производителя) зависит? если в питании течет ЗЧ ток то ессно что конденсаторы влияют, для "смачного баса" надо ничикон КЗ
Исходя из достаточно примитивной мысли "ток шунта=току нагрузки" нам остается ажно 4 варианта:
1. Поиметь "перебор кондеров" и отзывы типа "нра-не нра" based on that.
2. Поиметь дополнительное теплорассеяние шунта в 10 Ватт.
3. Забить на "ток шунта=току нагрузки" и сделать шунт на 50-100 мА учитывая наличие ГСТ.
4. Отделить ГСТ, который и так ГСТ, а шунтом регулировать только ОУ-шки, что и предложено.
Сказал спасибо: 468
Павел высаживать лишнее тепло на 337 никчему, сделайте просто фильтраэлконды с первычного бп, так на оу и напряжение будет выше и практически не будет лишнего тепла. Ну и не забываем на выходе трехтранзисторника надо 20-100мкф(в зависимости от еср) для стабилизации оного.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Сказал спасибо: 468
Смысл как раз есть)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
и снова мы пришли к тому, что совершенству нет предела:)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
та не говори, Назар так может нарисуешь схему. А я уже плату.
