10-15-2016, 02:58 PM
BesPav Написал:А можно еще плату как-то так:Хотелось как-то так-же, но ....
BesPav Написал:Или вот так:А вот так уже ненада. К узкому вертикальному радиатору крепить неудобно.
BesPav Написал:А можно еще плату как-то так:Хотелось как-то так-же, но .... BesPav Написал:Или вот так:А вот так уже ненада. К узкому вертикальному радиатору крепить неудобно.
10-15-2016, 03:00 PM
BesPav Написал:А можно еще плату как-то так:не вьіходит так оно. Я ж показьівал.
10-15-2016, 03:02 PM
хотя, завтра покручу, может и получится транзисторьі вдоль стенки поставить
Перерисовал еще раз, уменьшил напряжение 317, теперь можно уменьшить напряжение первічного БП немного выиграв в теплорассеивании.
При применении секцеонированных трансов смысла в синфазнике по 220в нет поэтому заменил его на пору резисторов с помощью которых можно будет подогнать напряжение на выходе первычного БП
BesPav Написал:Или вот так:Так лучше, чем на первом фото http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=3688 nazar Написал:Дорисовал схему по заявках http://www.digikey.com/schemeit/embed/#2fb410к резик в базе Q5 с многовато же для типичных утечек элекролитов, 1к лучше бы подошёл в качестве универсального решения.
10-16-2016, 02:43 AM
wired Написал:не вьіходит так оно. Я ж показьівал.А зачем ты конденсаторы "жмешь" к повторителям? Они могут быть где угодно. 2см дорожки ничего не решают на фоне метров наушникового кабеля. EDWARD Написал:Так лучше, чем на первом фотоЯ тоже так думал ... вначале. А потом подумал про "вертикальный" корпус и крепление не "плашмя", а боком к радиатору. Крепление лучше на боковое переделать, "плашмя" крепить смысла глубокого нет. Потомушта: - конденсаторы всё равно место в высоту занимают - корпус особо компактным не сделаешь - плашмя - это к брюшку. Но проще прицепить к угольнику, угольник - уже куда надо. bobby_ii Написал:Крепление лучше на боковое переделать, "плашмя" крепить смысла глубокого нет. wired Написал:не вьіходит так оно. Я ж показьівал.Как-то так
10-16-2016, 04:50 AM
Nazar, а можно подробности плюсов/минусов новой схемы для непродвинутых?
Я так понимаю, вы ушли от влияния окраса звука, в зависимости от типа C11-C12. Какие еще плюсы дала такая схема питания ОУ? Разряд при подключении нагрузки от С8-С10 никуда не делся, я так понимаю? Может тогда на новой схеме шунтирующие резисторы указать явно? А то я, например, про них все время забываю.
10-16-2016, 05:00 AM
10-16-2016, 06:19 AM
(10-16-2016, 05:00 AM)BesPav Написал:(10-16-2016, 04:50 AM)dimis Написал: Я так понимаю, вы ушли от влияния окраса звука, в зависимости от типа C11-C12. Какие еще плюсы дала такая схема питания ОУ? А щелчок без шунта останется?
10-16-2016, 07:10 AM
При подключении наушников к усилителю, включенному без наушников - конечно останется.
При включении усилителя с подключенными наушниками должен быть гораздо слабее. При перетыкании других наушников, как и раньше, быть не должно или совсем слабый.
Щёлчёк возникает из-за С8-С10?
Т.е. лучше поставить резик 3-10к на выход подальше от греха )))) А какая величина резистора постоянно подключенного к выходу этого ушника не будет влиять на звучание?
10-16-2016, 07:53 AM
Ставить килоом-полтора и не забивать себе голову.
На звучание не должна влиять величина и в 100-300 Ом, с дальнейшим уменьшением будет уменьшаться количество баса.
10-16-2016, 08:24 AM
а что насчет резистора регулятора громкости, разводить его на плату? или все равно каждьій сам себе лепит что "покошернее" на свой вкус?
10-16-2016, 12:16 PM
EDWARD Написал:Как-то такТак патамушта ты Нишиконы к усилкам "прижимаешь". На кой? Не пробовал 317ю и Нишиконы между каналами всунуть? Или мож каждому каналу - свою 317ю? wired Написал:а что насчет резистора регулятора громкости, разводить его на плату?Развести не плохо бы. Но желательно так, чтобы можно было безболезненно отрезать (мало ли кто в "коробочек" засунуть захочет). :-)
10-16-2016, 12:55 PM
не-а. не стают транзисторьі у стенки. Фигня вьіходит
10-16-2016, 04:10 PM
Так их можно не вплотную к стенке - там мм 5-7 можно найти, а ноги буквой "Зю" выгнуть. Аль на проставку.
Можешь, если так хочется к стенке, транзисторы на проводах вынести.
10-16-2016, 10:34 PM
Милиметров 5 по любому придется оставить между краем и транзистрами. Вечером покажу, может все не так и плохо
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,074,801 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,800 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,939 |
