Тема закрыта
s3t Написал:Можешь, если так хочется к стенке, транзисторы на проводах вынести.
Всякие там емкости? Идея не кажется хорошей.
Нишиконы можно "на проводах" - куда-нить их сунуть чтоб от грелки не страдали.
Да и вообще под 0805 все там сделать. А то как-то крупновато оно зазря.
wired Написал:Да и вообще под 0805 все там сделать.
Давайте оставим существующий размер!
И паять проще (не у всех есть доступ к девочкам ;-) ), и можно было бы использовать детали предыдущей версии.
:) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло.
Цитата: и можно было бы использовать детали предыдущей версии.
так комплектовал то я все равно 0805
wired Написал::) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло.
я куплю одну печатку
Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить?
Если это не повлёчет увеличение цены печатка - разводи, на проводах повесить всегда можно если чего
переменник на картинке есть только "не подключен" - справа
У тебя там места полно можео втулить реле софтстарта
рисуй
только уж тогда может и защиту от постоянки :) и убрать ФПкапьі
(10-17-2016, 07:40 AM)wired Написал:  :) на елконд все-ж 0805 развел. остальное оставил так как и бьіло.
Анатолий, предлагаю вот в эти места добавить локальную развязку питаний.
Либо электролиты поменьше основных (диаметр 8/10 и межвыводное 5 мм) либо пленку с межвыводным 5 мм.
Можно пару с плеч питания на землю, можно один между плечами.
Еще бы добавить релюшку, коротящую нагрузку, чтобы у народа не щелкало при включении.
(10-17-2016, 07:51 AM)wired Написал:  Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить?
Место-то есть, пусть будет про запас.
BesPav Написал:либо пленку с межвыводным 5 мм.
я то уж подумал ты за ум взялся Павел, ан нет
ну 6мм литики можно и втулить. Если Назар не против
wired Написал:и убрать ФПкапьі
А как же изюминка и фирменный звук?Icon_biggrin
  • EDWARD (10-17-2016)
они же в первую очередь не для защиты от постоянки
BesPav Написал:Еще бы добавить релюшку, коротящую нагрузку, чтобы у народа не щелкало при включении.
а оно не будет щелкать при отпускании?
может еще кто подкинет проверенную схему такого узла?
wired Написал:так комплектовал то я все равно 0805
А ты всё "не влезет, не влезет" :-).
burnway Написал:я куплю одну печатку
А я - пару :-) Всё лучше, чем В.1 пилить на 2 части (усилки - отдельно, БП - отдельно) :-).
wired Написал:Еще раз спрошу тех кто реально хочет купить плату, переменник разводить?
В моем конструктиве он будет довольно далеко от платы. Можно сделать и близко, но тогда надо его сбоку примерно на центр (где выходная колодка).
nazar Написал:У тебя там места полно можео втулить реле софтстарта
Это было бы неплохо. Но есть ли смысл? Если УН включен без ушей, то работают резисторы утечки. А есть ли щелчек при включении - я не знаю.
Есть? Тогда надо. Контакты рэле вводить в контур ООС?
wired Написал:защиту от постоянки :) и убрать ФПкапьі
Низяяя ... в этом "изюминка".
bobby_ii Написал:Тогда надо. Контакты рэле вводить в контур ООС?
зачем?
реле будет просто коротить вьіход на землю. На сигнал никак не повлияет.
bobby_ii Написал:Можно сделать и близко, но тогда надо его сбоку примерно на центр (где выходная колодка).
на рисунке справа RV1 вот єто он, и гдето там и будет стоять.
Тема закрыта
