Тема закрыта
wired Написал:зачем?
реле будет просто коротить вьіход на землю.
Я конечно всё понимаю, Вы крутые парни...Но коротить выход при включении питания это потенциально напрашиваться на выгорание.
В течении некоторого времени при устаканивании питаний возможны приключения. Такие вещи надо тщательно проверять, и смотреть чем ограничен ток
  • EDWARD (10-17-2016)
та чо там,,, пусть горит:)
а если серьезно, Назар предложил переключать вьіход с резистора на наушники.
єто както менее разрушительно.
Опять вегалабовских баек наслушались...
тьіочем
Реле, они же искажають, куда деваться. И эта, у них минимальный рабочий ток, 1/4 периода проводють а потом чишина. Rofl
чиорт.
ну кому реле мешает, кит обойдется дешевле :)
wired Написал:реле будет просто коротить вьіход на землю. На сигнал никак не повлияет.
Я-ж не знал, что ты такой жестокий и будешь выход ИН коротить. Пусть, через Ничиконы, но всё-же. УН тем временем с ума сходить не начнет? Транзисторы не пожжет? А если сигнал на входе в наличии?
Я думал, ты УН отключишь - и Ничиконы на землю. .... Гы-гы-гы ... А ведь можно (и нужно) Ничиконы на землю (А НЕ ВЫХОД!!!!). Кстати, можно сделать "кнопочку" - чтобы не отключать от земли (любителям УПТ)
wired Написал:на рисунке справа RV1 вот єто он, и гдето там и будет стоять.
Лично мне от там 100% бесполезен.
wired Написал:а если серьезно, Назар предложил переключать вьіход с резистора на наушники.
Тады контахтЪ в сигнале будетЪ!!!
wired Написал:тьіочем
Так о рэле. Где-то надо его в контур, а где-то и так сойдет!!!
begemot Написал:Вы крутые парни...Но коротить выход при включении питания это потенциально напрашиваться на выгорание.
Ребяты, ладно, до меня доходит "как до жирафа" Но вы-то???? Надо при включении Ничиконы на землю коротить на пару секунд, потом - отпускать. И УСЁ. И усилитель цел и Ничиконы при нужном потенъцыале!!!!
wired Написал:ну кому реле мешает, кит обойдется дешевле :)
Тока будешь реле вставлять - сделай чтоб ток сигналу мимо Мураты не шел.
bobby_ii Написал:Так о рэле. Где-то надо его в контур, а где-то и так сойдет!!!
Охватить контакты реле ОООС как в ВВ2001 ? Как завещал Н. Сухов? Giggle
Да не надо его в контур!!!! Его надо зА наушники, зА Мурату, непосредственно на Ничиконы. И на землю.
По заветам Сухова - это если перед наушниками с переключением уши/резисторы.
народ киньте схему задержки сек на 2-4 без конских размеров електролитов
(10-17-2016, 12:34 PM)wired Написал:  может еще кто подкинет проверенную схему такого узла?
(10-18-2016, 12:27 PM)wired Написал:  народ киньте схему задержки сек на 2-4 без конских размеров електролитов
Ну 1 секунда - это порядка 10 кОм и 100 мкф.
Проверенная схема - взять сигналы ON1/ON2/ON3 от контроллера Максима.
Ну или по-старинке, как-то так, только реле с нормально замкнутыми контактами и импульсом размыкать.
Анатолий, гораздо более простой вопрос - платежи через Western Union проходят?
А то тут на неделе очередные санкции нагрянули...
а кстати да, Western Union вроде не коснулось, да и обьчньіе почтовьіе переводьі никуда не делись. :) ну и карта-карта.
Анатолий, а не слишком близко у Вас банки расположены друг к другу? У разных производителей немного разные размеры
Вот на предыдущей платке у Вас банки справа (если смотреть со стороны входа/выхода на них) были расположены впритык друг к другу
Место позволяет, лучше сделать так что-бы входы-выходы были под molex KK(WH). При желании можно и обычный хедер рапаять.
EDWARD Написал:Анатолий, а не слишком близко у Вас банки расположены друг к другу? У разных производителей немного разные размеры
диаметр кружочка 18,5мм, и гдето 0,3мм я оставил зазорчики. можно чуток раздвинуть. вроде пока есть куда. Правда резисторьі перевернуть придется под плату.
БендеровецЪ Написал:Место позволяет, лучше сделать так что-бы входы-выходы были под molex KK(WH). При желании можно и обычный хедер рапаять.
на вход, что молекс, что простой 2,54мм хедер встанет
на вьіход... там, предлагаешь их в ряд сделать?
Ну както очень плотно они там стоят
  • wired (10-19-2016)
БендеровецЪ Написал:Ну както очень плотно они там стоят
щас вьіход в рядочек поверну, будет лучше.
Учитывая мощность, его и на питание можно поставить. Только 4way, чтобы не перепутать.
Тема закрыта
