10-23-2016, 06:34 AM
Если поставить молексы, то шелкографию с подписями видно не будет. Либо продублировать либо отодвинуть.
10-23-2016, 07:09 AM
БендеровецЪ Написал:Если поставить молексы,нууу, врятли их ктото ставить будет. Но на всякий щас поищу, может готовьій компонент есть
10-23-2016, 07:59 AM
ещеб какую илюминацию защите сделать :)
10-23-2016, 08:07 AM
Что именно показывать? 1 или 2 светодиода, или двухцветный?
10-23-2016, 08:22 AM
а пофиг, щоб моргало :)
10-23-2016, 09:46 AM
Подключи параллельно релюшке. Естественно с токозадающим резистором. Будет гореть когда релюха включена.
Если хочешь чтоб горело когда релюха выключена-надо ещё один 2n7002. Затвор к стоку через делитель 10К-10К. Можно и без транзистора, но тогда надо прикинуть токозадающий резистор чтоб ток через светодиод был небольшим, ну типа 2-3мА и не приводил к срабатыванию реле.
10-23-2016, 10:25 AM
добавил LED чисто для индикации, что включено, а то бьівали случаи :)
10-23-2016, 04:22 PM
begemot Написал:Что именно показывать? 1 или 2 светодиода, или двухцветный?2-цветный. Зеленый/красный. Зачем моргать?
Неча Вас баловать, есть огонёк-должно работать, нэт аганёк-нэ работает. Это сурьёзный инсрумент а не цветомузыка!
10-24-2016, 01:18 AM
о!
правильно вообще я єти светики леплю на свои платьі только по той причине, что как-то спалил дорогую микробу просто забьів, что девайс включен.
10-24-2016, 03:25 AM
1 - включен в сеть
2 - всё хорошо/всё плохо.
10-24-2016, 03:44 AM
Горит - хорошо, не горит - нехорошо, т.е. плохо.
горит не горит..., плату делать? китьі собирать?
обновил рисунок ПП,схему --- http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid21789
10-24-2016, 05:20 AM
wired Написал:горит не горит..., плату делать? китьі собирать?Обязательно.
10-24-2016, 06:35 AM
заказано, ждем
10-24-2016, 09:35 AM
wired Написал:заказано, ждемАнатолий,как платы придут,дай знать пожалуйста.
10-24-2016, 01:00 PM
БендеровецЪ Написал:Горит - хорошо, не горит - нехорошо, т.е. плохо.Не горит - может в розетку не воткнуто, передохранитель сгорел, ... . А срабатывание защиты желательно вывести отдельно (или др. цветом). Это же не сложно. Даже можно зеленый светодиод не отключать, просто сделать ток поменьше, чтоб красный доминировал. wired Написал:плату делать? китьі собирать?Мне инстинктивно не нравится. Звучать будет скорее хуже версии 1. На НЧ - скорее лучше.
10-24-2016, 01:25 PM
bobby_ii Написал:Мне инстинктивно не нравится. Звучать будет скорее хуже версии 1. На НЧ - скорее лучше.нравится не нравится хуже лучше. Я б еще понял такие заявьі от владельца первого варианта. Но тьі то. Инстинктивно...
Бгг ржунимагу, пиздоболище!
10-24-2016, 02:31 PM
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,931 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,042 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,607 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,677 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,030 |
