dmkbox Написал:Собрал я энтот девайс. Все играет, однако вот что меня напрягает - при токе покоя 60-80, и при 100 все транзисторы холодные. Без пластины, без радиатора.
Просто холодные. Где же класс А? :-)
Этот ушник играет даже не подключенным к питанию ))))))
Нет, у меня не играет без питания. Только если опнрационниками выдрать. Но вот транзисторы не греются вообще. А у кого-то калились до 60-70 градусов ведь?
накаляется Project "П'єцик"
dmkbox Написал:Нет, у меня не играет без питания. Только если опнрационниками выдрать.
Ну, у меня играл, только тихо ))))))
dmkbox Написал:Но вот транзисторы не греются вообще. А у кого-то калились до 60-70 градусов ведь?
Это зависит от тока покоя ВК и сопротивления ушников
У меня Audio-Technica ATH A900
Чувствительность 101 дБ, сопротивление 40 Ом, диапазон воспроизводимых частот 5-40000Гц.
Ток покоя выставил 80.
Уши Fostex t50 50 om.
aleck Написал:Сообщение: #541RE: 5534 СlassA HA
Всем привет! Вот решил тоже попробовать данный усилитель, привлекла цена реализации, все (без корпуса) уложился в 170 долларов. Теперь по сборке: Назар писал, что хватит пластины, у меня не получилось, при токе покоя 80мА температура было в пределах 57-59 гр, прикрученная пластина 3см на 10см и толщеной в 5мм, снизила температуру для приемленных для меня 50гр.
Вот здесь не печка но все же.
Холодный радиатор, это когда он комнатной температуры. )))
Так и есть - ну может чуть теплее.
Вот я и думаю - что не так? Ток покоя загонял в край насколько позволял подстроечник - а это по памяти 130 что ли ма. Все равно при максимальной выходной мощности транзисторы не нагреваются.
Напряжение питания какое?
10v после трансформатора под нагрузкой, 12,5 после моста
Вот какое законченное устройство у меня в итоге вышло.
Транзисторы наконец то греются?
Неа, вообще как лёд. Ну может чуть теплее :-) Не знаю у кого тут они калились, у меня нет.
Значит усь у вас неисправен
Ну как бы он играет и хорошо весьма.
Если укажете, что еще можо проверить - проверю.
падение напряжения на R18 ,R19 должно быть по 20 мВ примерно в покое.
Ну там примерно так и есть. Но транзисторы выше комнатной температуры не греются. Перепроверил монтаж, не один раз. В чем загвоздка?
Их номиналы по 1Ому каждый и их 4 в параллель?
Да, как на схеме точно.
На троллинг похоже)
Температуру чем меряли?
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 443,424 05-29-2023, 02:08 AM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,599 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
