Это означает что при +/-15В питания в режиме покоя на каждом выходном транзисторе сеится порядка 1.2Вт. Совсем холодным он не будет ну никак.
Надо проверить мультиметром что сопротивление эмитерных разисторов в параллель порядка 0.25 Ом.
Есесьно не выпаивая и учитывая сопротивление выводов мультиметра. Чтоб убедится что они не на порядок больше.
Хм да может там не 0.25ом а 2.5ом
Да какой троллинг, шутите? Температуру мерил и мультиметром и электротермометром и пальцем.
0.3 ома. Так что 0.25 там и есть
может накосячил где? но вроде все проверил и паял по схеме.
Все детали кроме операционников с дигикея.
Резисторы, на которых стерлась маркировка - 4.7 ом
И питание на плате есть и на выходных транзисторах по 15 в?
Ну если б не было, то усь не играл. На выходных транзисторах вольт 14.5 так.
А на R21, R28 сколько падает?
Здесь странно - на R28 5мв - на r21 300mv
Ха, а схему то ревизировали! Не заметил. Оно конечно все там не очень отличается, но все же.
У меня версия 1.2
После моста напряжение 16.4 в - промерил. На выходники приходит 15.9. Все напряжения идентичны в обоих плечах почти один в один. Но выходники холодные.
Мистика.
а есть схема твоей версии с реальными номиналами?
Так я и собирал реальную версию 1.2 , к ней и детали заказал в свое времятам р21-28 по 47 ом и некоторые другие детали незначительно отличаются. Завтра выложу эту схему. Мне остается только транзисторы заменить, может они крякнулись.
Больше смотреть нечего.
Надо все смотреть, а то как так получается что на эммитерных резюках есть падение напряжения а на питающих нет, где то огромный косячище.
Вот схема по которой собирал.
Из косяков только транзисторы остались, на всякий случай заказал их новые и детальки для приведения схемы к ревизии 1.4. Ну и 5534 могут быть левыми, но они здесь вряд ли виноваты :-)
Кстати если с12 будет X7R ничего?
Так же вопрос, насколько Byg хуже SS14
dmkbox Написал:Кстати если с12 будет X7R ничего?
нельзя, вот с4 можно х7р 1-2мкф.
Замеряй напряжение на левых выводах р21/р28 относительно левого(земля) и правого выводов р29. Тоже самое на выходе уся, га выводе 5 5534. Также напряжение между КЭ вт1. Также напр. на р29
Левый вывод r21 16.2 r28 16.6
Правый вывод р29 26mv
5 контакт 16.5v
кэ вт1 600mv
r29 27mv
(01-31-2017, 02:38 AM)dmkbox Написал: 5 контакт 16.5v
А должно быть ~0.
(01-31-2017, 02:38 AM)dmkbox Написал: кэ вт1 600mv
А должно быть вдвое больше.
dmkbox Написал:Правый вывод р29 26mv
это как понимать? Левый вывод r21 на правый вывод р29 и 26мв?
dmkbox Написал:5 контакт 16.5v
и он при этом еще какието звуки издавал?:)
Да непропай где-то или пятак полигона оторван от дорожки.
Это в обоих каналах или в одном?
dmkbox, вы же в столице?
например неинвертирующего входа 5534
Все данные по обоим каналам, обрывов нет.
Да, усилитель играет и очень хорошо.
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 443,422 05-29-2023, 02:08 AM
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,599 04-06-2015, 02:09 AM
Последний пост: EDWARD
