BesPav Написал:Народная популярность начинается с односторонней печатки под ЛУТ.
дада, особенно для 7171 с ее 200Мгц))))
(02-05-2017, 05:45 AM)nazar Написал:
Ну 200 МГц лучше, чем 200 дБ.
Ну и там тыща пик на входе, какие 200 МГц?
И все-равно, давай "пАследнюю схему и прАвериную пИчатку"!
Это внешняя коррекция.
У 7171 внутренние кондюки коррекции с ун на каждое питание, если до керамики блокировочной в питании более ~5-10мм она свистеть будет с любой разумной внешней коррекцией.
  • naroznyv (02-05-2017)
китьі платьі будут.
шо пачему суета...
Вечір добрий)
Було трохи вільного часу, тому вирішив повторити даний підсилювач. Враження від прослуховування 10 з 10, деталізація, подача, атака, глубина та бас , все на найвищому рівні.
ПП саморобна, деталі з космодрома, і замість ФПкапів якісь ЛОВЕСР конденсатори[/quote]. Ну і взагалі дика кустарщина)))) тому людей з слабкой психікою попрошу втриматись від перегляду приатачених фото ))
The following 2 users say Thank You to goiihik for this post:
  • wired (02-05-2017), nazar (02-05-2017)
goiihik Написал:вирішив повторити даний підсилювач.
любо братці, любооо !!
І то все на товстоплівці)
Прикрутил к нормальному радиатору, сопротивления перед трансформатором увеличил до 150 ом. Теперь при 232 В в сети +/- 13 В в питании ОУ, еще нужно понижать или норм? Китайским пирометром измерял температуру. В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°. Мощность на трансформаторе получается где то 19 Вт(ток 0,093 А, напряжение 204 В ). Стоит что то поменять, или можно пилить корпус?
Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора? Или без разницы ?Blush
[Изображение: d9847ebf5a2f.jpg]
[Изображение: acd9209c69aa.jpg]
QuadratHS Написал:понижать или норм?
норм
QuadratHS Написал:В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°.
темпа совсем фигня
QuadratHS Написал:Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора?
до конда
  • QuadratHS (02-06-2017), Bar7 (02-21-2017)
Жду П.платы, как появятся дайте знать!!!
вторую партию плат второй версии заказал.
Наконец то начал паять еще первую версию платы. Анатолий, может я что-то пропустил, но возник такой вопрос по киту. На схеме с5, с18,с22,с29 - 1u.
В описании к киту эта строчка выглядит так: 7шт C3, C5-C6, C17-C18, C22, C29 68n C0G 12-08 заменен на 100н С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ 2,2мкф керамика1206.
В ките пришло все 100n (7штук). Т.к. какой номинал правильный - 100n, 1u или 2.2u?
єто наверное из первьіх китов. После того номинальі в схеме менялись.
если есть возможность в обвязке ОУ лучше конечно 2,2мкф
0,1мкф тоже подойдет.
а сколько он как пред может выдать по напруге? 10В?
грубо Упит-4в
(02-10-2017, 06:59 AM)wired Написал: єто наверное из первьіх китов. После того номинальі в схеме менялись.
А какого производителя конденсаторы в ките? Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань?
dimis Написал:А какого производителя конденсаторы в ките? Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань?
murata в основном и samsung.
если надо дошлю тебе 2,2 мкф
Спасибо, Анатолий. Поищу пока "поближе". Если не найду, напишу в личку.
Еще вопрос по конденсаторам С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ по первому варианту - без них можно проверить работоспособность, не "засвистит" усилитель?
если это керамика то без нее засвистит 100%
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,920 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
Пользователи, просматривающие эту тему: 51 Гость(ей)
