Портативный усилитель для плеера!
Есть желание сделать портативный мини усилитель для плеера.
Перерыл форумы не нашел хорошего "мини" решения.
Как то попал мне в руки китайский мини-усилитель[attachment=4728], звучал вполне прилично, но к сожалению не успел снять схему, питание у него 12В однополярное.
Если есть у кого схема этого уся или более интересная и проверенный вариант?
Схему не удалось найти,похоже называется Е11
https://ru.aliexpress.com/item/E11-Class...de4034a9c8
The following 1 user says Thank You to Andrey 69 for this post:
  • Hi man (05-24-2017)
Поставте OPA1622 и не мучайтесь.
Andrey 69 Написал:Схему не удалось найти,похоже называется Е11
Фото и у меня есть! Толку то.......?
БендеровецЪ Написал:Поставте OPA1622 и не мучайтесь.
а схемку можно?
А для чего ж там схему то? ОУ с нужным Ку, входной фильтр, выходной дросселек. Последнее возможно даже опционально т.к. TI можно сказать гордится его усточивостью на реактивной нагрузке. Но я бы наверное что-то все таки предусмотрел.
Тут скорее питание от одной Li-ion интересней, но все решается просто если ненадо киловатт.
БендеровецЪ Написал:выходной дросселек. Последнее возможно даже опционально т.к. TI можно сказать гордится его усточивостью на реактивной нагрузке. Но я бы наверное что-то все таки предусмотрел.
Нафиг надо, 5-10 ом резистор, и всё.
Ну если потратив наушники 16ом, то может быть немного неловко. Но как простейший вариант - да.
Altor Audio Написал:Нафиг надо, 5-10 ом резистор, и всё.
эт точно что всё, последний гвоздь в крышку гроба
Зачем костылить резисторами на выходе без особой причины, просто "воздушную" катушку на выход. Костыль больше 1 Ом при низкоомных ушах-не комильфо. Уши все и так кривые, зачем увеличивать кривизну? Катушка скорее нужна, чем ненужна. Что-бы ТИ не говорил. Они рассчитывали на ёмкость, а там могут быть весёлые резонансы с проводом как раз там где не надо.
Катушка же небольшая получится, в чём проблема?
begemot Написал:Катушка же небольшая получится, в чём проблема?
Да в общем, ни в чем, но я ставлю 0805 резистор.
begemot Написал:Зачем костылить резисторами на выходе без особой причины, просто "воздушную" катушку на выход. Костыль больше 1 Ом при низкоомных ушах-не комильфо. Уши все и так кривые, зачем увеличивать кривизну? Катушка скорее нужна, чем ненужна. Что-бы ТИ не говорил. Они рассчитывали на ёмкость, а там могут быть весёлые резонансы с проводом как раз там где не надо.
эт надо еще попасть одним из резонансов на частоту единичного, итого надо единичную делать пониже(в варианте без выходной катушки)
Вот кстати пример провод 2м+32ом динамики
  • naroznyv (05-25-2017), BesPav (05-29-2017)
ой.....! Блин чет я совсем запутался ((
на этой схеме : Микросхема OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G
Рекомендуете ставить: OPA1622
Может кто поможет схемку нарисовать с номиналами...?
я не силен в расчетах могу насчитать так ....!!
Вообщем набросал схемку по этому усю (одного канала)
OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G (в верхнем правом углу схемка управлением релюхи).
В чем то мог ошибиться, не критикуйте слишком. Не совсем уверен в правильности оконечника на транзистр.
Если есть советы по улучшению буду признателен. ориентировался по фото, даташит и т.д., поэтому прошу знающих корректировки.[attachment=4732]
кажется светодиод перевернул ((
Hi man Написал:Вообщем набросал схемку по этому усю (одного канала)
жестяная жесть
Ну, кто так строит? © к/ф Чародеи
EDWARD Написал:Ну, кто так строит?
А попдробней?
Светодиод не так подключен, он должен мигать в такт музыке.
s3t Написал:Светодиод не так подключен, он должен мигать в такт музыке.
гаснуть в такт должен, портатив же-ж
Сразу мигающий поставить.
