Ну надеюсь и АЧХ он хоть немного научился делать нормальную, а то как посмотриш на его переделку денонов Headbang
Прогресс у него, мне кажется, есть. Дэнонов от него не слушал, но вот первый мод ТДС-15 оказался ощутимо лучше Аудио-Техники W1000X при сопоставимой цене. Там была небольшая проблема на 8-10 кГц (вероятно именно моей пары драйверов), из-за чего на некоторых записях было цыкание, но в новом варианте (который супермод на неодимовых магнитах) на этих же мембранах эта проблема ушла с еще большим улучшением звучания.
(05-21-2017, 02:08 PM)ivbasul Написал:  рассуждения вот в этом месте немного беспокоят
Во второй версии все заметно лучше.
Если беспокойство совсем уж сильное - докупите 78602/3MC.
Тут несколько факторов.
1. Меньшая индуктивность синфазника снижает защиту от проникновения помехи с наушникового провода. Желательно сделать его покороче.
2. Синфазник с меньшей индуктивностью имеет меньшее сопротивление, а это весьма весомый аргумент в защиту полноценных НЧ. Это сопротивление ощутимо влияет на демпинг-фактор усилителя, что в свою очередь влияет на особенности контроля перемещения мембраны динамиков.
3. В процессе отладки (предполагаю самостоятельную сборку) можете попробовать попользоваться усилителем, подключив выходной разъем ДО синфазника. Во второй версии его влияние на воспроизведение НЧ самое существенное, вместе с тем без него на ВЧ может появляться некоторая мутность она зависит от помеховой обстановки у вас дома.
Короче, как всегда, выборы. Расскажите потом, пожалуйста, о своих впечатлениях.
BesPav Написал:3. В процессе отладки (предполагаю самостоятельную сборку) можете попробовать попользоваться усилителем, подключив выходной разъем ДО синфазника.
Схема без синфазника в первом посте в конце
BesPav Написал:вместе с тем без него на ВЧ может появляться некоторая мутность она зависит от помеховой обстановки у вас дома.
у тебя проявляется?
уплыл R25 вместе с площадками, просто сидел слушал...
чот только мне повезло так?
Если он уплыл значит дето косяк здаровенный
(05-23-2017, 12:56 AM)nazar Написал:  Если он уплыл значит дето косяк здаровенный
где например?
ну месяц ж работало почти)
впаял перемычку все работает
резюки вчера проверил все ок, кондеры на емкость вчера нечем было
(05-22-2017, 02:25 AM)nazar Написал:  у тебя проявляется?
Я ж в личке рассказывал, на работе заметно, на даче - нет. Кондер в коррекции был 100 пФ, не менял.
(05-23-2017, 01:42 AM)negat1ve Написал:  где например?
Проверьте для начала падение на R23 и R24.
negat1ve Написал:где например?
смотрите потребление схемы и емкость кондов. Чтоб спалить этот резюк это надо рассеять на нем дето 1Вт, а это надо пропустить через него 1 ампер
BesPav Написал:Я ж в личке рассказывал, на работе заметно, на даче - нет. Кондер в коррекции был 100 пФ, не менял.
не рассказывал, кондер надо обязательно сменить
а если перед трансформатором поставить вот такой фильтр: https://www.chipdip.ru/product/b84110-b-a14 ? емкость почти такая же, как у конденсатора на схеме. не поплохеет ведь? а то вдруг тут какие подводные камни.
пара таких фильтров лежит. Как раз на ушник и на GreenDAC.
The following 1 user says Thank You to ivbasul for this post:
  • Morpheus2000 (02-21-2019)
можно ставить
  • ivbasul (05-24-2017)
Хлопці а шо ото за червониє конеденсатори у КІТах Анатолія? І може марку резистору змінного опору підскажете?
конєсатори ФПкапи, рєзістор лінєйний понасонік
Воно http://ru.mouser.com/ProductDetail/Nichi...kAEZWhg%3d
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Panas...%2fA%3d%3d
ala-a-din Написал:http://ru.mouser.com/ProductDetail/Panas...%2fA%3d%3d
дерьмецо ещё то
Але тим паче вони у КIТах.
? Не понял
Друзья!
Трансформаторы TEZ, которые с двумя вторичками, секционированы по умолчанию? Смотрю на вот этот вот http://www.tme.eu/ru/details/tez16_d_18-...23018-18v/ . По ттх вроде подходит, если с резисторами в первичке, но ни чертежей, ни указаний на секционированность не нашел.
Много вообще людей успешно (без фона и нормальным напряжением в плечах) применили трансы постсовкового разлива, доступные за недорого в рознице?
ala-a-din Написал:І може марку резистору змінного опору підскажете?
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=187 в кінці посту список
? Не понял
begemot Написал:? Не понял
Тем не менее эти конденсаторы идут в КИТах.
Если это именно те я нашел.
Пользователи, просматривающие эту тему: 24 Гость(ей)
