07-17-2017, 01:35 AM
wired Написал:Цена решения три проводочка 12мм длинойи один конд другого номинала
(07-16-2017, 01:36 PM)mgear Написал: а какое выходное сопротивление у этой штуковины, собранной из китовых деталей?
BesPav Написал:из которых половину дает синфазник.а вторую половину провода
begemot Написал:Хорошая с какой точки зрения? От безысходности-да, в принципе можно если нет нпо. Будет не очень плохо.SCARP (Виктор)
BesPav Написал:В идеале, с точки зрения снижения выходного сопротивления, выносить усилитель на чашки наушников.или провода потолще взять - пара квадратов и второй половины сопротивления почти как не бывало
EDWARD Написал:Отличная заменаОтличная от чего? И для чего это надо делать? NPO перестали продавать?
wired Написал:Собсно, у самого изодинамика из совка, и есть фостексьі тож изодинамика, усилитель справляется на ура.
wired Написал:Насколько я понял с ЦАПом atdac-8a
nazar Написал:К слову сопротивление проводов в наушниках от 1ом и выше
nazar Написал:схему с балансными входами еще на форум не залилналивай!!! :)))
mgear Написал:Интереснее всего ТДС-7интереснее всего LCD-3 да 1266, если денег совсем в обрез но хоцца именно изо/орто-динамику то тогда уже фостексы рп40 предыдущего поколения (на 45мм ортодинамике), а ТДСы в музей.
mgear Написал:Назар, отдельное спасибо за DSD FIR-фильтр к фубару.держите еще один http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid29956
mgear Написал:Вот не обязательно.конечно не обязательно, только я не про самодел говорил а "среднюю температуру по больнице" у прома
