07-31-2017, 12:29 PM
Подключал усилители, цап, конвертер в APC smart ups C1000. Портится звук, сразу слышно. ПК включен с обычным БП, без A-PFC.
Может инверторный стабилизатор лучше?
07-31-2017, 12:42 PM
Там чаще всего почти прямоугольное чёрти что на выходе. Обычные бесперебойники лучше не пользовать для таких целей.
07-31-2017, 12:54 PM
begemot Написал:Там чаще всего почти прямоугольное чёрти что на выходе. Обычные бесперебойники лучше не пользовать для таких целей.А такое http://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#feature ?
07-31-2017, 01:27 PM
зачем вам эти бесперебойники? усь спокойно переварит 20% изменение сети если правильно выставите напряжения.
07-31-2017, 02:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-31-2017, 02:07 PM mellowman.)
nazar Написал:зачем вам эти бесперебойники? усь спокойно переварит 20% изменение сети если правильно выставите напряжения.тот что я кинул не бесперебойник, просто стаб Зачем — пока вроде не нужен, но вдруг :)
07-31-2017, 02:20 PM
Сложно придумать что то более вредно-бесполезное, чем UPS в питании аналога.
07-31-2017, 02:53 PM
mellowman Написал:Маловат имхо, 550/400 тогда уж.begemot Написал:Там чаще всего почти прямоугольное чёрти что на выходе. Обычные бесперебойники лучше не пользовать для таких целей.А такое http://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#feature ? vasya Написал:Подключал усилители, цап, конвертер в APC smart ups C1000. Портится звук, сразу слышно. ПК включен с обычным БП, без A-PFC. Спасибо за инфу. Вот нашёл ссылочку на ужс, который творится на выходе ИБП http://compress.ru/article.aspx?id=11915 nazar Написал:зачем вам эти бесперебойники? усь спокойно переварит 20% изменение сети если правильно выставите напряжения А какой диапазон рабочих напряжений у китовой комплектации? Хм... Только что мысль пришла: а что если запитаться прямо от аккумулятора бесперебойника? Напряжение, вроде, более-менее подходящее и как раз-таки стабилизированное. Вряд ли там есть большие кривые пульсации. Конечно, про гальваноразвязку ХЗ, но можно же померить. Имею в виду, есть ли в таком решении какие-то заведомые минусы?
07-31-2017, 05:38 PM
Не страдайте хер...й. В версии 2 нет стабов, ну будет немного меньше напряжение, кого это волнует, там всего с запасом.
То чем Вы планируете занятся-это организовать себе приключения на ровном месте.
begemot Написал:Не страдайте хер...й. В версии 2 нет стабов, ну будет немного меньше напряжение, кого это волнует, там всего с запасом. Вот как раз и пытаюсь выяснить этот, как вы говорите, "запас". А именно, от скольки до скольки вольт можно подавать на вход выпрямителя, чтоб усилок не искажал и не дымил. Пока что мне с моим глубоким пониманием электроники не очень понятно, что означает, когда в схеме указано питающее 15, но при этом люди намеренно подают 16.8. При этом в моей сети ещё и напряжение пляшет на 20%, а я от этого испытываю некоторое беспокойство, что при нижнем значении усилок просто не заведётся или будет хрюкать. Также замечу, что транса у меня пока ещё нет, а бесперебойник, дрель и метровый кусок провода уже есть. То есть, если можно запитаться от аккумулятора, я бы одним выстрелом угробил двух зайцев: и на трансе бы немного сэкономил, и скачков питания избежал. Хотя... там ведь те же 20%: 14 зарядное и 12 рабочее. Ну да, ну да. Об этом я сразу-то не подумал. Так, всё-таки, каков допустимый диапазон переменки на входе выпрямителя и постоянки на конденсаторах?
07-31-2017, 10:13 PM
Думаю от 12 до 18 не хрюкнет и не задьімит
07-31-2017, 11:10 PM
(07-31-2017, 06:41 PM)mgear Написал: Так, всё-таки, каков допустимый диапазон переменки на входе выпрямителя и постоянки на конденсаторах? Допустимый диапазон переменки приблизительно от 5-6 до почти 14 Вольт. ОУ выдержит по постоянке и 18 Вольт, а на выходе вам вряд ли понадобится больше 2-3 Вольт. К этим 2-3 Вольтам надо добавить пару Вольт для насыщения выходных транзисторов, как раз получится около минимально гарантированных +-5 Вольт для ОУ. Вот вам и диапазон по постоянке, от +-6-7 до +-17-18 Вольт, штатная схема предполагает где-то +-13-14, на превышение напряжения сети запас порядка 30% и на понижение порядка 60%. Подобные отклонения в современных питающих сетях являются серьезной неисправностью, а суточные колебания должны отрабатываться ГРЭС/КЭС/ТЭЦ и подобными электростанциями с хорошей ликвидностью мощности генерации. Купите один из показанных мной трансов, в каждый отвод первички поставьте 2-5-ваттные резики по 150 Ом и не мучайте себя ненужными вопросами, все это уже учтено более опытными товарищами. Будем откровенными, точность осталась в математике, а в электронике считается нормой 20% отклонение параметров пассивных элементов и 50% отклонение параметров активных элементов, в особо важных случаях точностные допуски оговариваются отдельно.
The following 2 users say Thank You to BesPav for this post:
• mgear (08-01-2017), Morpheus2000 (02-24-2019)
08-01-2017, 01:37 AM
В ветке я уже писал расчеты по напряжениях, грубо - макс. вых напряжение 6Впик, для 7171 надо 3В сверху, еще 0,7В сверху для повторителя, итого минимум 10В максимум 16В(питание 7171 и ВК).
Спасибо большое!
Немножко пожалуюсь: грёбаный китаец на али прокинул меня с паяльной станцией. Свои деньги-то назад, конечно. получу, но не своё время. Неприятность и в том ещё, что, оказывается, я ему за это даже негатив влепить не могу. Такой вот волшебный алиэкспресс с волшебными правилами торговли. А китаец этот себе продажи набирал. Примечательно, что количество продаж не уменьшается от количества незавершённых сделок. Считаются только факты оплаты. То есть, можно выставлять несуществующий товар, принимать оплату и через какое-то время делать рефанд. Именно этим они и занимаются под покровительством алиэкспресса. Али в этом непосредственно заинтересован, потому что бабло крутится там на халяву месяца полтора: 15 дней на отправку товара, потом ещё 15 после отправки до момента, когда можно открыть диспут, плюс ещё несколько дней на решение вопроса и на возврат денег. Удобно, не правда ли? Мож кому пригодится мой грустный опыт. На форумах это, конечно, описано, но лично я столкнулся с таким дерьмом впервые, несмотря на многолетний опыт покупок в интернетиках. Так что трансформатор могу ещё дооооооооооолго выбирать :)
08-02-2017, 07:58 AM
Назар, кондеры C1,C3,C31,C33 вместо 1000pF, можно использовать 10000pF?
08-02-2017, 08:01 AM
Ясен пень нельзя
08-02-2017, 08:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-02-2017, 08:31 AM Traktorist3d.)
nazar Написал:Ясен пень нельзя Эээ, понял. млять, не те заказал..
08-12-2017, 03:36 AM
08-12-2017, 03:37 AM
И балансным выходом если надо
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,798 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,919 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,490 |
