10-14-2017, 02:31 AM
ну так я и дал ссылку вчера на клееные U сердечники на ибее, бегемоту оттедова сподручнее гаммамета будет
10-14-2017, 08:32 AM
Джентльмены, так всё-таки, можно резать нанокристаллайновые коры или нет.
Ну типа вот этих: https://www.cwsbytemark.com/index.php?ma...th=206_247 Там потребуется выгрызти достаточно большой зазор. Болгаркой не болгаркой, но дримелом с отрезным кругом Вообще, удобней всего было бы найти брусочки примерно 1 квадратный см длиной 4-5 см. Можно склеить всё что угодно поскольку зазоры всё равно нужны большие.
10-14-2017, 03:05 PM
По ссылке пластиковые контейнеры хорошо просматриваются. Жёсткие, разборные. Очевидно, что внутри такой бронезащиты свободно намотанный рулон, такие бесполезно пилить, лента в них ооочень хрупкая.
IVX Написал:если речь о спецификации материала, давайте его мах индукцию, без учёта пенала, в котором он лежит.Так оно и есть. Например, на сайте Гаммамета для самого интересного на тут материала ГМ414 минимальная Bs=1.12Тл, а типовая – 1.17Тл. Это то, на что способен сам материал. Но для интересных бегемоту сердечников из этого же материала, но с клеевой пропиткой ( то, что называется "композитом" - ГМ14ДС) - индукция насыщения 0.8, но ниже там ссылка: Цитата:В таблице указаны свойства, отнесенные к единице геометрического сечения или единице объема магнитопровода, т. е. условно считается, что магнитопровод заполнен неким эффективным магнитным материалом с табличными магнитными свойствами. Поэтому в электротехнических расчетах коэффициент заполнения магнитопровода магнитным материалом принимается равным 1.- всё максимально честно и понятно, пмсм. Аналог гаммаметовской ленты ГМ414 от Мстатор – лента АМАГ200 ( для аудиоприменений АМАГ200С и суперская АМАГ204 с повышенной линейностью, но увы и ах, всё это без клеевой пропитки) – тоже индукция насыщения 1.16-1.2Тл, но в спефицикации на конкретные типоразмеры сердечников указано эффективное сечение уже с учётом коэффициента заполнения. То есть, тот же профиль что у Гаммамета, но с другого боку. А китайская индукция насыщения – кто её знает, что там имеется ввиду, надо быть начеку :)
10-25-2017, 06:16 PM
thickman, купил я корейский кор APH27P90-14, поменял на него POCO FeSi такого же размера, но мю=60, из 400Вт 50кГц флайбака для караудио. КПД тот-же, или очень близок 86-86.5%, но сам кор прохладнее явно.
10-26-2017, 01:28 AM
IVX, не понял, кто кого забодал в итоге?
Кроме АPH (толчёный аморф Fe-Si-B ), есть ещё серия АРМ (нанопорошок Fe-Si-B-Nb-Cu), у этих потери ещё меньше. Слушай, может Бегемоту такие подойдут? Тот же нанокристаллайн, только зазор распределённый. Но ряд по проницаемости не очень широкий - 26, 60, 90, 125. Зато пилить смело можно.
10-26-2017, 02:39 AM
Вобще если нет направлености то из мелких колец можно набрать и штырь. Неоптимально из-за отверстия, но все-таки.
10-26-2017, 08:16 AM
по цене разница 10%, т.е. поко дешевле, но вклад потерь в материале в моём флайбаке - мизер, по кпд не заметить, только заметно меньше греется корейский кор.
10-26-2017, 09:25 AM
У меня есть большие сомнения что это будет нормально работать. Не доверяю я этим порошковым делам с "распределённым" зазором. Надо бы померить. На первый взгляд вро де бы всё должно работать, но как-то стрёмно. И не знаю как это просимулячить с точки зрения искажений. Для источников питания-особых проблем не вижу, но это другое
10-26-2017, 05:53 PM
для питателей тоже куча проблем, поле же прёт во все стороны. С ферритом, например, куда проще в отношении EMC, просто закрыть зазор поясом медным, а в случае порошка, что, весь тор заматывать? А по теме порошок вообще не пригоден, поскольку с ним индуктивность падает по всему диапазону токов, хоть и плавно. У не порошков с локализованным зазором THD всегда будет в сто раз ниже.
10-26-2017, 11:23 PM
Ну тогда без вариантов, только подковы типа тошибовских. Вообще говоря, даже непроклеенная нанолента достаточно стрессоустойчива, я не заметил сколь-нибудь заметных необратимых последствий после механического воздействия на неё. На Паяльнике показал рентгеновский снимок сердечника, там видно, что мои теребеньки с отверстием Фомина – приличный стресс для такого сердечника, однако на конечную индуктивность оно влияет не сильно. Но хрууупкая, зараза!
Короткие waveguid'ы для ВЧ головок | begemot | 11 | 5,903 |
06-19-2023, 08:43 AM Последний пост: begemot |
Расчёт катушек для фильтров АС | begemot | 4 | 1,805 |
04-01-2021, 04:08 AM Последний пост: Altor Audio |
Конденсаторы для фильтров акустических систем | begemot | 22 | 15,735 |
03-23-2021, 03:05 AM Последний пост: igor120765 |
Софт для расчёта громкоговорителей. | begemot | 58 | 59,831 |
03-22-2021, 07:26 PM Последний пост: begemot |
Калибровка ARTA для измерения абсолютных уровней | begemot | 1 | 1,464 |
02-18-2021, 10:44 PM Последний пост: begemot |
