11-04-2017, 05:56 AM
А какие параметры у индуктивности 78602 по выходу и чем они определяються?
11-04-2017, 06:13 AM
Ещё версии :-)
11-04-2017, 06:50 AM
Даташитом определяются :)
11-04-2017, 07:08 AM
А ссылку на даташит можно?
11-04-2017, 07:10 AM
В гугле забанили?
http://www.mouser.com/ds/2/281/kmp_786-41420.pdf
11-05-2017, 01:11 AM
nazar Написал:"Слишком ровный, уху не за что зацепиться" (с) :) Дело не в АХЧ, а подвижности звука, передаче эмоций, например. Я не силен в терминах, "дин. диапазон"? Ваш усилок так себе в этом, имхо.
11-05-2017, 01:21 AM
ещё б и знать, чём инструментально передачу эмоций оценить
11-05-2017, 03:20 AM
Для многих эмоции это просто стойкий окрасик и ничего больше.
11-05-2017, 03:43 AM
Зібрав, не працює, захист не працює, перегрів r23, r24, напруга на виводах живлення da1 +8.4, -8.4 в, на вході в підсилювач 27 змінної напруги, транистори розвернуті основним підписом до реле, кз між виводами вихідних резисторів нема та лініями живлення після r23, r24 нема. Вмикати більше ніж на 30 с не можна, діагностика у ввімкненому вигляді ускладнена.
Порадьте, будь-ласка, що далі робити
11-05-2017, 03:45 AM
nazar Написал:Для многих эмоции это просто стойкий окрасик и ничего большеенто да
11-05-2017, 04:25 AM
dekko Написал:ещё б и знать, чём инструментально передачу эмоций оценить В подписи у Назара главный инструмент.
11-05-2017, 08:11 AM
бум измерять " в ушах" ?
а можно взять по отдельной двойной катушке на 2 мГенри на канал? например UU9LFNP-B222
11-05-2017, 10:39 AM
dmytro19841 Написал:Зібрав, не працює, захист не працює, перегрів r23, r24, напруга на виводах живлення da1 +8.4, -8.4 в, на вході в підсилювач 27 змінної напруги, транистори розвернуті основним підписом до реле, кз між виводами вихідних резисторів нема та лініями живлення після r23, r24 нема. Вмикати більше ніж на 30 с не можна, діагностика у ввімкненому вигляді ускладнена.що значить захист не працює? реле не вмикається? щось ти не так спаяв, ще раз передивись уважносвій монтаж по живленню при напрузі в мережі 215 вольт, у мене з таким трансом як у тебе вийшло наступне: на обмотках по 14,2 вольта змінної напруги, після випрямляча - до резисторів R23 R24 відповідно по 16 вольт постоянки після цих резисторів, тобто живлення ОУ по 13 вольт
11-05-2017, 02:44 PM
на вході 27 змінної, до R23, R24 27 постійної, після 15, на плече вдвічі менше, кз не знайшов, на виходах каналів по вольту, реле клацає при запуску, вихід не під'єднується, світлодіод на реле справний. R10 був погано пропаяний, це могло вбити транзистори обох каналів. КЗ нема, вихідні резистори підписами розвернуті до реле
По защите
Noev;2406800 Написал:Способ включения VT5! При положительной полярности на входе, конденсатор С22 разрядится через к-э VT4, как обычно. При отрицательной полярности на входе, разряд С22 будет происходить через к-э VT5 и резистор R13 или R12, что ни есть гуд. Схеме конечно рабочая и если уж стоит в какой либо конструкции то и хрен с ней, пусть стоит. Но при разработке данного узла я бы не использовал такое включение VT5. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2406800
11-06-2017, 06:52 AM
это просто увеличит время срабатывания для отрицательных напряжений в 1,5-2раза относительно положительных, никто не мешает изменить номиналы Ц22 и резисторов под те детали что валяются в тумбочке. Также и по входному РЦ, он тут сильно с запасом.
dmytro19841 яка напруга на виході оу?
11-06-2017, 09:49 AM
sanny Написал:а можно взять по отдельной двойной катушке на 2 мГенри на канал? например UU9LFNP-B222нет
11-06-2017, 01:34 PM
nazar, -1.36v, da2, -1.37v da1
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,931 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,042 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,607 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,679 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,030 |
