11-25-2017, 12:07 PM
Транзисторы 2sc4793 сильно греются? Прикрутить к алюминиевой 2-х миллиметровой стенке корпуса достаточно или нужен массивный радиатор с ребрами?
11-25-2017, 12:32 PM
В идеале посадить это всё дело на 400см2 или больше
11-25-2017, 03:19 PM
dmt Написал:Прикрутить к алюминиевой 2-х миллиметровой стенке корпуса достаточно или нужен массивный радиатор с ребрами?Смотря какого размера корпус, если приблизительно 16*16*5 то достаточно
в 16х16х5 оно очень с трудом влезет
плата ушника гдето 5х15х4 плата БП 10х10х4
11-26-2017, 02:57 PM
Собрал усилитель, изначально запитал от трансформатора ТП-135-К9 (2x12В) все работало нормально, затем запитал от ТП-135-10 (2x15В), рекомендованного кем-то на форуме, усилитель проработал меньше минуты и ушел в защиту.
Причину нашел - выгорел R25. Из-за этого был сильный перекос в плечах питания. Заменил, подключил обратно к ТП-135-К9 (2x12В), вроде работает, но на R23 и R24 теперь разное падение напряжения 2,8 и 3,1В (было одинаковое в районе 3В) и прилично греются FPCaps. Должны ли они греться или от перенапряжения могли выйти из строя? И что еще порверить?
11-26-2017, 03:10 PM
Если вьігорел r25 значит неверно сфазированьі вторички.
Проверяйте перед включением
11-26-2017, 03:14 PM
wired Написал:Проверяйте перед включениемА что с температурой ФПКАПов, греться должны?
"Греются" те что у мощньіх резисторов? Или все?
11-26-2017, 03:15 PM
Собсо сами по себе не должньі, но их может греть чтото рядом, или сама печатная плата отводя тепло от других елементов
11-26-2017, 03:21 PM
wired Написал:"Греются" те что у мощньіх резисторов? Или все? У резисторов еле теплые, ощутимо сильно греются С13, С17, немного слабее греются С15, С16
11-26-2017, 03:26 PM
Посмотри с обратной стороньі платьі может там их чтото подогревает
11-26-2017, 03:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2017, 03:30 PM bony-mail.)
wired Написал:Посмотри с обратной стороньі платьі может там их чтото подогреваетЕсли только R11, R41. Сильнее всех греется С13, но он в стороне от них.
11-26-2017, 03:32 PM
А может и фпкапам кирдьік пришел. Если перекос по питанию бьіл
11-26-2017, 03:35 PM
Полимерных у меня нет, чем ближайшим заменить можно?
11-27-2017, 09:40 AM
да в общем-то с тем же результатом - ничем.
11-27-2017, 01:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2017, 02:03 PM bony-mail.)
Какой допустимый процент потери напряжения у ФПКАПов?
У меня на том, что сильно греется, тестер показывает Vloss = 5,5-6%
bony-mail Написал:допустимый процент потери напряженияА что это такое?
11-27-2017, 02:15 PM
Насколько я знаю, потеря напряжения после воздействия импульса зарядки, по которой можно судить о добротности конденсатора.
11-30-2017, 09:37 AM
На печатной плате есть VD8, на схеме не нашел. Что за диод?
Если потенциометр будет отдельно, то сигнал после него можно подключать на rv1_out? Что такое j10 и j11?
11-30-2017, 09:59 AM
а где он? может єто индикация питания
да типа можно джамперами изменить КУ |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,931 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,041 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,607 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,676 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,030 |
