wired Написал:а где он? может єто индикация питанияна верхнем слое, по центру около реле
И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?
wired Написал:а где он? может єто индикация питанияна верхнем слое, по центру около реле И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?
11-30-2017, 11:55 AM
индикация сработки реле
dmt Написал:И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?зависит от того, какой регулятор громкости будет, его сопротивления. смотри схему с первого сообщения темьі,где и написано какие и зачем ставить.
11-30-2017, 12:39 PM
Так на схеме нарисован потенциометр 10K LIN, а рядом с ним же на схеме R2, R3, R4 и R6 по 2K
![]() A внизу подпись For 10k input - R2, R3, R4 и R6 по 10K. Чему верить? У меня линейный потенциометр 10K. PS: R28 и R29 не нашел на схеме, какие номиналы?
11-30-2017, 01:09 PM
R28 - 2k15
R29 - 10R dmt Написал:Чему верить?написанному, для линейного переменнника включенного по схеме паяется 2К для релейного никитинского, насолько я помню 10К
Вместо R11 (3.3ома) на плате 3 места. Ставить 3 резистора по 10ом параллельно?
12-01-2017, 10:31 AM
скажи в личку емейл вьішлю материальі по сборке
12-01-2017, 12:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2017, 02:14 PM bony-mail.)
Вдумчиво послушал усилитель, звучит на голову выше всей моей коллекции усилителей, Назару большой респект!
12-02-2017, 05:47 PM
Действительно вышел очень хороший усилитель, отличный инструмент для тестирования не адово тугих наушников и ЦАПов. Усилитель просто усиливает и вносит ни какой отсебятины. Назару большое спасибо за удачную конструкцию и wired за хорошую реализацию платы.
12-03-2017, 12:07 AM
Собственно можно поднять усиление до неприличия, если ухи совсем тугие, но тогда лучше иметь переключатель hi/low gain.
12-03-2017, 05:04 AM
Вообще да, но переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят.
12-03-2017, 05:45 AM
И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?
12-03-2017, 05:47 AM
12-03-2017, 05:48 AM
BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.Перетыкивать усилители харит)). nazar Написал:И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?Вот это вообще отличный вариант, можно сразу на полную дурь ставить).
12-03-2017, 08:11 AM
(12-03-2017, 05:48 AM)Masa1897 Написал:BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.Перетыкивать усилители харит)). По мере усложнения: 1. Усилители подключить к ЦАПу впапаллель, разные уши подключить к разным усилителям, неактивный усь выкручивать в минимум. 2. В ЦАПе поставить селектор выходов от Максима Волобуева. 3. В усях поставить селекторы входов и настроить выбор входов со смещением на единицу.
12-03-2017, 08:50 AM
Слишком много геморроя для решения простой задачи, решается или реле на переключение гейн или другой РГ с меньшим шагом и поднятие усиления на сколько нужно.
12-03-2017, 09:31 AM
И что характерно, партия печаток уже бьіла с развеленньім джампером для переключения усиления. Хоть ктото єтим пользовался?
12-03-2017, 02:38 PM
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,920 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,919 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,580 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,538 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,008 |
