ZD50, авторский вариант.
Большинство измерений близко к разрешению анализатора, во всех измерениях анализировался сигнал после аналогового режектора АП2722а поскольку разрешения АЦП анализатора не хватает для прямого измерения.
Что сопсно не удивительно при таких величинах нелинейности.
Шкала гармоник нормирована по отношению к амплитуде сигнала, т.е 0дБ-амплитуда сигнала а -ххдБ шкалы - относительный уровень гармоник.
Есть так же измерения на уровне 10Вт и 1Вт. Сюрпризы отсутствуют и на первом вате.
Кроме того производились измерения интермодуляции CCIF и DIM100, которые не показали ничего нового или не обычного по сравнению с измерениями гармоник.
Всё работает "по формулам", а измерения DIM100 оказались на уровне разрешения анализатора
1Кгц, 50Вт, нагрузка 2 Ом
THD_1K_50W_2Ohm_30Khz_det_a.pdf (Размер: 124.96 KB / Загрузок: 21)
1 Кгц 2-я гармоника=-134дБ, 3-я гармоника=-136дБ, на уровне шумов
1Кгц, 50Вт, нагрузка 4 Ом
THD_1K_50W_4Ohm_30Khz_det_a.pdf (Размер: 124.71 KB / Загрузок: 21)
1 Кгц 2-я гармоника=-132дБ, 3-я гармоника=-135дБ
10Кгц, 50Вт, нагрузка 4 Ом
THD 10K _50W_4Ohm_262K_det.pdf (Размер: 16.3 KB / Загрузок: 25)
10Кгц 2-я гармоника=-124дБ, 3-я гармоника=-120дБ, 9-я гармоника=-116дБ 10-я гармоника=-114дБ
20Кгц, 50Вт, нагрузка 4 Ом
THD 20K _50W_4Ohm_262K_det.pdf (Размер: 16.27 KB / Загрузок: 25)
20Кгц 2-я гармоника=-113дБ, 3-я гармоника=-107дБ, 5-я гармоника=-103дБ
