Тему хоть немного почитать слабо?
Все зависит от параметров транса, одни надо на 12в, другие на 15
Причем судя из опьіта даже те трансьі на которьіх написано 15в 500ма в реальности под нагрузкой дают в єтом усилителе на ОУ от 9 до 13 вольт...
А по неким HAHN есть опыт использования?
Hahn не пробовал
Почти не "проваливаются" breve при 230сетевого на ОУ 14вольт
Немного хуже jesiva - 12в, но в некоторьіх случаях єто превращается в достоинство.
Безьімянньій тор с гордьіми 15в500ма дал всего 9вольт
Интересно как ведёт себя triad magnetics 14v 700ma. У меня в Пэцыке 1м jessiva , как у wired, выдаёт 14в, Тор талема честные 15, но межобмоточная... На выходных проверю Триад, интересно.
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...50&page=44
Описание работы усилителя от трансформатора Hahn 646 пост кажется
864 извиняюсь пост
Спасибо за инфу Ваш малёк помощнее - 500 ма на обмотку(у меня 417), и у меня 2 на 12,вроде должен нормально вписаться
Играть будет
В смысле первичной работоспособности?
В смьісле надо смотреть что будет с питанием на оу
Думаю вольт 11 набежит...
sanny Написал:Спасибо за инфу Ваш малёк помощнее - 500 ма на обмотку(у меня 417), и у меня 2 на 12,вроде должен нормально вписаться
Я писал, что у меня получился передоз. Только от 200 В нормально было по напряжениям. Пришлось сопротивления впаивать в первичку.
Пробовать надо, в процессе появится истина.
ну ,мне передоз и надо- номинал 12, после резисторов- 9, а в случае передоза глядишь и ничё так - вольт 11 набежит....
Jenko Написал:Интересно как ведёт себя triad magnetics 14v 700ma. У меня в Пэцыке 1м jessiva , как у wired, выдаёт 14в, Тор талема честные 15, но межобмоточная... На выходных проверю Триад, интересно.
В общем выдаёт он 14,5В:) В сети 226-230В во всех случаях.
По факту намерял 11,4 В на питании оперов нормально- или всё-таки воевать за 12?
Чтото не так со звуком?
ещё не слушал
Извините, но – :)
12.7V на FPCAP при ~220V в сети это много или так оставить? C резисторами 75 Ом перед первичной обмоткой трансформатора получается 11.6V
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,919 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
Пользователи, просматривающие эту тему: 51 Гость(ей)
