А на arrow есть сейчас что нормальное? с креплением муратовским
На Эрроу есть даже Мурата с Муратовским креплением.
Какой точный партнамбер из серии PLA10 нужен?
Из того, что там есть, скорее всего вот это лучше всего.
43mH 300mA 4Ohm DCR - https://www.arrow.com/en/products/pla10a...ufacturing
  • Traktorist3d (02-01-2018)
Black_Jack Написал:На Эрроу есть даже Мурата с Муратовским креплением.
Хотел такие брать https://www.chipdip.ru/product/pla10an2030r5r2b, они на arrow только оптом, те на которые Вы дали ссылку пойдуть по амперажу для усилителя, не мало?
Эхх на arrow лафа кончилась, теперь бесплатная доставка от 20$, но тоже приятно...
Смена караула. Почти два месяца слушал усилитель с наушниками Pioneer, и тут началась новая жизнь. Audeze LCD-2 Fazor. Конечно не новые, б/у. Ни одного плохого слова не скажу про Pioneer. Получил массу удовольствия, слушая винил через ушной усилитель версия 2. Очень благодарен Назару за создание ПРОСТОГО, ДАЖЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕФОННОГО ЗВУКА, и Анатолию за разработку печатной платы, комплектацию и сопровождение при сборке оного.
С появлением у меня этого девайса, как то перестал слушать акустику и сижу в наушниках.
По поводу LCD-2, ни разу не заикнусь, что ушник даже их тянет. Так ранее читал в этой теме. Слушаю на 9 часов, так же как и Pioneer. То есть мои опасения, по поводу согласованием изодинамики, как яко бы более трудной нагрузки ( 70 Ом), совершенно беспочвенны. Все просто выше крыши. Чёткость звуков, натуральность живых инструментов, дислокация и позиционирование музыкантов, диапазон, разборчивость. Все на новом, не достижимом ранее уровне. Никак не поднимается рука, язык, заикаться про ПРОСТОЙ. По сборке может ушник и не сложен, после разработки, укомплектации. А по звуку, на мой ух, с опытом прослушивания живого классического симфонического оркестра в течении более 25 лет, ежегодно, по 5 абонементов? В общем, вместо мониторинга результатов апгрейдов корректора, получил высококачественный звук и в сам корректор уже не тянет.
Причём пошли в ход пластинки, которые ранее не звучали. Я уже сам отыскиваю по памяти диски с проблемным звуком и убеждаюсь, что все со звуком у них в порядке. Просто вынес сам себе вердикт, акустикой надо заниматься. А не на зеркало пенять.
Опыта прослушивания других наушников и усилителей у меня нет, поэтому не могу оперировать, кто тут выше/ ниже. Что имею, то слушаю. Не планировал ушник вообще, товарищ подбил.
Стоит на входе РГ Alps 10 кОм. Печалюсь только по поводу того, что усилитель не балансный. Наушники позволяют использовать балансные провода. С ГЗ сигнал выходит тоже балансный. Чуток не срослось.
Слушаю классику, джаз, оркестровую музыку, духовые оркестры, мелодию с эстрадой, музыку из к/Ф, не тяжёлый рок ( Pink Floyd, Supertramp, Queen its), электромузыку ( RICK WAKEMAN, Mike Oldfield, Yello its).
Не слушаю рэп, металл, шансон, современный танц звук.
The following 1 user says Thank You to seurf for this post:
  • wired (02-04-2018)
Поменяйте РГ, вот мой совет. Будете в лёгком недоумении как минимум и, если источник позволит, откроете прозрачность и чистоту наверху. Минимум сюда нужен керметный, а лучше релейный, а ещё лучше взять у Толи РГ на ЦАП.
  • seurf (02-07-2018)
Здравствуйте Господа!
Имеются наушники IEM:
115 dB SPL/mW Sensitivity
12.8 Ohms @ 1kHz Impedance
Куда не воткну - везде шумят в паузах и когда тихо (громко я не слушаю).
Т.е. нет так называемой чернильности.
Соответсвенно возникают вопросы:
Этот усилитель будет шумным для данных наушников?
Если нет, то не избыточна ли мощность усилителя для данных наушников?
Можно ли его(усилитель) переделать для маломощных IEM-ов?
Ну или посоветуйте пожалуйста усилитель с "чернильным" фоном, такого-же качества, для данных наушников.
Спасибо.
Цитата:Jenko
Member
Сообщение: #1006RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
Была бы ещё возможность послушать все это счастье? А то ведь пока не замутишь, так и не узнаешь, мимо чего ходишь.
Єто можно организовать, но с версией на DAC8043
  • seurf (02-08-2018)
Сравнивать угольный альпс против остальных названых участников просто не имеет смысла, это я сразу говорю. Но конечно, ради интереса можете убедиться. Заодно расскажете результат:)
sergy2001 Написал:Соответсвенно возникают вопросы:
можно, уменьшить Ку, уменьшить ток покоя ВК
  • sergy2001 (02-08-2018)
sergy2001 Написал:Имеются наушники IEM:
Боролся с такой же бедой.
Делайте по схеме в приложении.
The following 2 users say Thank You to BesPav for this post:
  • sergy2001 (02-08-2018), seurf (02-08-2018)
nazar Написал:можно, уменьшить Ку, уменьшить ток покоя ВК
BesPav Написал:Боролся с такой же бедой.
Спасибо большое что не поленились ответить.
А на сколько можно уменьшить?
Чтобы не было деградации звука. Сильное усиление ведь действительно не требуется.
Да и питаться усилитель будет от аккумулятора. Хочется, чтобы подольше жил.
Ну и если не сложно напишите какие сопротвления нужно изменить.
sergy2001 Написал:115 dB SPL/mW Sensitivity
таким чувствительным затычкам надо всего 250мв пиковых (20ма пиковых), но хорошие затычки типа PSB M4U 4 менее чувствительны и им надо 500мв пиковых (30ма).
Деградации от уменьшения усиления не будет, наоборот.
Зачем от аккумуляторов???
(02-08-2018, 04:52 AM)sergy2001 Написал:  Спасибо большое что не поленились ответить.
Да не за что. У самого шуры 846, беда известная.
(02-08-2018, 04:52 AM)sergy2001 Написал:  А на сколько можно уменьшить?
Усиление нельзя просто так уменьшать, в данном случае оно неразрывно связано со стабильностью усилителя.
(02-08-2018, 04:52 AM)sergy2001 Написал:  Да и питаться усилитель будет от аккумулятора. Хочется, чтобы подольше жил.
Для портатива что-ли?
Давайте подробности, что за аккумуляторы, какой корпус, источник?
Зачем такие извращения в дороге?
Для подобных наушников можно уменьшить ток покоя до 20-30 мА.
sergy2001 Написал:Ну и если не сложно напишите какие сопротвления нужно изменить.
по данной схеме http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30505
R11 18, R3/R4 по 160, С2 75пф, С1 3000пф
  • sergy2001 (02-08-2018), wired (02-08-2018)
Да для портатива. Дома и на работе слушать.
К сожалению нет никакой возможности слушать колонки и даже открытые наушники.
Корпуса пока нет. Аккумуляторы Lion - 3.7 в пару штук.
Далее DC-DC. Ну как здесь: http://www.audio-perfection.com/forum/at...hp?aid=979
или подобный.
nazar Написал:по данной схеме http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30505
Еще раз огромное спасибо!!!
А дома и на работе нет 220в?
nazar Написал:
с такими номиналами наверное и более полезно использовать схему как пред?
nazar Написал:А дома и на работе нет 220в?
Конечно же есть, но будет не удобно с собой таскать туда - сюда.
Да и переодически в гости езжу, чтобы легче заснуть не дома - просто включаешь музыку и сразу легче заснуть. wink
Да и думаю, что найдутся люди которые задавались тем-же вопросом.
И им, полагаю, будет приятно увидеть, что решение уже есть.
BesPav Написал:Зачем такие извращения в дороге?
В дороге - согласен. Но ночью в тишине, чтобы не мешать родным и близким...
Пользователи, просматривающие эту тему: 19 Гость(ей)
