02-09-2018, 04:48 AM
c 7171 на выход обязательна какая то индуктивность, у нее ж ВК тройка, засвистит тока так
02-09-2018, 07:25 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-09-2018, 07:38 AM sergy2001.)
mellowman Написал:Очень боятся превышения напряжения :) Напряжение будет, Как посоветовал Назар(за что ему отдельное спасибо) = 5 в. Согласно даташитам: http://psearch.en.murata.com/capacitor/p...010K00.pdf http://www.nichicon.co.jp/english/produc...og_all.pdf https://static.chipdip.ru/lib/285/DOC000285639.pdf murata: ESR = 10 mOm, LC = 138.6 µA, Япония nichicon: ESR = 14 mOm, LC = 1650 µA, Япония (но RNS0J331MDN1 - лучше или такой-же. Кому верить?) Мурата сравнивает с "другими" рисует графики, что они лучше. Ничикон делает тоже самое... Хотя всяк кулик свое болото хвалит.
02-12-2018, 03:47 AM
Всем доброго времени, подскажите есть ли кто из Питера с таких усилителем, очень хочу послушать и принять решение о необходимости последующей сборки. Заранее спасибо!
02-13-2018, 12:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-13-2018, 12:20 AM martinok.)
Ну я из Питера! Усилитель пока в виде макета, жду приезда корпуса. Макет собран многоуважаемым Wired. Звучит отлично уже сейчас, после переезда в корпус надеюсь будет ещё лучше, хотя куда лучше? Пока прорабатываю грамотную компоновку.
02-24-2018, 06:54 PM
Народ, как скажется качество на линейном выходе если наушники не отключены?
03-04-2018, 06:45 AM
(11-06-2017, 01:34 PM)dmytro19841 Написал: nazar, -1.36v, da2, -1.37v da1 собрал сабж, волнует не мелкий ли радиатор, на ощупь горячий,поэтому больше 10 минут не гонял
03-04-2018, 11:53 AM
sanny Написал:собрал сабж, волнует не мелкий ли радиатор, на ощупь горячий,поэтому больше 10 минут не гонялА винтов на всех не хватило? :)
03-04-2018, 01:14 PM
Там уже были дырки под винты- это и был критерий выбора :-)
03-04-2018, 02:42 PM
Ну просто термопаста очень плохо проводит тепло по сравнению с алюминием. Её задача — исключить воздух из микронеровностей поверхностей радиатора и транзистора. Мне кажется стоит просверлить 2 дырки и прикрутить. Можно даже без резьбы, с гайкой с другой стороны. Без нормального прижима это рисково.
03-04-2018, 03:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2018, 03:35 PM Black_Jack.)
Да купить что-то за 2 $, подобное на ALPR-050X123 (6 мм. основание, вертикальные ребра)
Полирнуть тр-ры и радиатор на стекле, минимум пасты под транзисторы ... - профит! http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...TOR&page=0
03-04-2018, 03:42 PM
sanny Написал:волнует не мелкий ли радиатор,кого волнует? Ткристалла может быть до +150грд, а если на радиаторе +70 то кого это волнует))) 4793 итд еще гдето можно купить оригинальные?
03-04-2018, 11:18 PM
03-05-2018, 12:37 AM
BesPav Написал:Лицензированные от ISC совсем не устраивают?а я их лет 10 не юзаю, как нашел 2690 итд, просто интересно
03-05-2018, 03:10 AM
(03-05-2018, 12:37 AM)nazar Написал: а я их лет 10 не юзаю, как нашел 2690 Логично, напряжений 2690-х для дома более чем достаточно. Сомневаюсь, что всякие двух-трехэтажные чудовища входят в область твоих интересов. В выходные оживлял Поверсофтовский Digimod, вот там дури немеряно, никаким линейникам и не снилось. (03-05-2018, 12:37 AM)nazar Написал: просто интересно А их наклепали настолько дофига и спрос настолько сжался, что еще несколько лет можно не забивать себе голову. Дальше индусы перекроют любые потребности самодельщиков. Ну на десяток пикух подрастут емкости, да и класть на них.
03-13-2018, 06:43 AM
Здравствуйте!
С разрешения Назара. Выкладываю, может кому пригодится, разводку платы под IEM. Сам спаял, попробывал со всеми своими IEM - которые у меня были - играет отлично со всеми. Шума, как и обещал Назар - нет на моих самых чуствительных наушниках. На остальны само сабой - тоже. Может не много колхозно получилось - но все равно болел и занятся было нечем. Печатка: ![]()
The following 3 users say Thank You to sergy2001 for this post:
• nazar (03-13-2018), Black_Jack (03-13-2018), DimDimuch (08-31-2018)
03-13-2018, 07:11 AM
Я б добавил схему и вынес это в отдельную ветку, ибо тут оно потеряется
03-24-2018, 06:32 AM
Здравствуйте Уважаемые! После сборки усилка,включал его несколько раз проверял,всё работало.А теперь нет звука и светодиод VD8 не горит.
У меня в сети 235В и напряжение на ОУ 12.6В. На токозадающем резисторе 0.6В,на реле 12.6В.Также замерял на транзисторах VT3 11.6В, VT2 12.6В.На входе 7.5мВ и 5.5мВ по каналам. Ещё заметил при замере напряжения,светодиод VD8 пару раз загорался на несколько секунд и появлялся звук из наушников. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
03-24-2018, 06:50 AM
в пайке
при чем я уверен в єтом почти на 100%
попала как-то в руки плата после сборки одним из покупателй кита. через одну 1206 емкости с непропаем одного из вьіводов пару резисторов тоже непропаяно, ножка микросхемьі болтается в воздухе. на фото плата уже отмьіта, где почти все єто видно.
03-24-2018, 10:11 AM
Вообще непропай 1206 блокировочньіх конденсаторов, такая штука... оно ж работать может, даже и с их непропаями. Но не так как изначально задумано. ТОгда начинаются рассказьі о "плоском, невьіразительном, грязном" звуке, странньіх срабатьіваниях защитьі и прочее.
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,735 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,756 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,895 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,900 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,487 |
