03-24-2018, 11:45 AM
Макросъёмка хорошая вещь.
Это не макро. Кстати, на фото 1206-е ёмкости странного цвета... И с пайкой конечно, беда, иногда доводится увидеть стороннюю сборку на своей плате или из кита- ну просто полная дискредитация дивайса, иначе не назовешь
03-25-2018, 09:07 AM
Djem Написал:на фото 1206-е ёмкости странного цвета...X7R
03-25-2018, 11:29 PM
а шо, щас у нс неполноценньіе балансньіе входьі?
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30505 РГ правда нету как и лишнего ОУ что "лечится" отдельньім регулятором.
03-26-2018, 01:50 AM
единственно что б добавил, пару dac8043 в ОС для регулировки громкости.
управление на отдельной плате с индикатором и енкодером.
03-26-2018, 02:44 AM
(03-26-2018, 01:44 AM)wired Написал: а шо, щас у нс неполноценньіе балансньіе входы? Ну вот у меня ЦАП с симметричным выходом, как его юзать с ушником? Не, я понимаю, что можно взять Hot+Ground и не морочиться, но хочется как-то хоть немного по уму... (03-26-2018, 01:44 AM)wired Написал: РГ правда нету как и лишнего ОУ что "лечится" отдельньім регулятором. Не лечится, ибо симметричный РГ - лютый адЪ. А ставить dac8043 в ОС - тянет за собой управление номиналом R5(который с неинвертирующего входа на землю), либо опять адЪ. (03-26-2018, 01:50 AM)wired Написал: единственно что б добавил, пару dac8043 в ОС для регулировки громкости. Ну вот и сделать плату с дифприемником на входе и dac8043 в ОС.
04-02-2018, 02:20 AM
Сравнивал сабж с усилителем MS Audio 1 5.
MS Audio понравился на быстрой музыке. Пецик более аудиофильно звучит. Кто нибудь слушал с 600-Омными наушниками, раскачает AKG K240 Sextett?
04-03-2018, 02:02 AM
Добрый день. Подскажите, пожалуйста номиналы C2,C3,C29,R5 под релейный РГ Никитина.
Резисторы R2,R3,R4,R6,R28,R29 я так понимаю 10k? Благодарю заранее.
04-03-2018, 02:04 AM
(04-03-2018, 02:02 AM)yolo Написал: под релейный РГ Никитина. Собирайте РГ на 2-килоомном комплекте отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81403
04-03-2018, 02:27 AM
vasya Написал:Кто нибудь слушал с 600-Омными наушниками, раскачает AKG K240 Sextett?Слушал с обычными К240 на 600 Ом и ещё кучей других наушников, проблем каких либо не услышал.
04-03-2018, 02:55 AM
BesPav Написал:Собирайте РГ на 2-килоомном комплекте отсюда: РГ у меня уже имеется, собрал давно.
04-03-2018, 03:17 AM
(04-03-2018, 02:55 AM)yolo Написал: РГ у меня уже имеется, собрал давно. Ну если консервативно оценить полосу в 1 МГц( хотя выходного фильтра для наушников нет), то при ~45 градусах шум 2-кОмного резистора составит около 6 мкВ, а 10-кОмного около 13 мкВ. Реально это где-то в районе -100 дБВ, лично у меня средний уровень прослушивания около 0,1 Вольта РМС, поэтому 10-кОм на входе все же грубовато.
04-03-2018, 06:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-03-2018, 09:13 PM БендеровецЪ.)
Я вовсе не против 2 кОм, но оценка шума в полосе 1МГц для аудиоустройства выглядит несколько "щедро". C размахом так сказать.
Особенно учитывая источником скорее все является DS DAC с нойзшепером, что записи, нверняка выведеные с нойзшейпером - оба оставляющие заметное количество шума вне звуковой полосы.
04-03-2018, 11:30 PM
БендеровецЪ Написал:оценка шума в полосе 1МГц для аудиоустройства выглядит несколько "щедро" Сергей, ну зачем смешивать коней с людьми в одной куче? Я ж писал за голый резюк, и то для примера. В ЦАПе какой-никакой, но фильтр должен быть. А вот полоска ушника щедро выходит за 1 мег, да.
04-04-2018, 12:24 AM
Мне то же не совсем понятен выбор полосы.
Обычно для оценки ДД звукового устройства используется полоса шума 20-20К. Поскольку отражает полосу слышимых частот. А что отражает полоса 1Мгц? А почему не 100Мгц?
04-04-2018, 12:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-04-2018, 12:53 AM БендеровецЪ.)
Никакой практически поименяемый фильтр не отфильтрует нойзшейпер на 44-48кГц.
Это не смешивание, а попытка показать что за слышимым диапазоном есть гораздо более весомые источники шума и их мощьность будет сконцентрирована гораздо ближе к ЗЧ чем у 10к резистора в полосе 20к-1М.
04-04-2018, 03:26 AM
(04-04-2018, 12:24 AM)begemot Написал: Обычно для оценки ДД звукового устройства используется полоса шума 20-20К. А я обычно требую мерить РМС шума на выходе и если не предприняты меры по ограничению полосы - то насилую инженеров до просветления. (04-04-2018, 12:24 AM)begemot Написал: А почему не 100Мгц? Да там грустно будет даже при 2k. (04-04-2018, 12:24 AM)begemot Написал: А что отражает полоса 1Мгц? Начало горба на графике нойзгейна. (04-04-2018, 12:37 AM)БендеровецЪ Написал: Никакой практически поименяемый фильтр не отфильтрует нойзшейпер на 44-48кГц. Ага, но это вовсе не означает, что нойзшейпить нужно непременно на 44/48. ![]() (04-04-2018, 12:37 AM)БендеровецЪ Написал: попытка показать что за слышимым диапазоном есть гораздо более весомые источники шума И реально-то у нас остается ~60-80 дБ синада в зависимости от чуйки наушников, что по идее должно разбивать сердца страждущих? Наверное, лучше было бы донести до потребителей, что гейна 0,1-0,3 в подавляющем большинстве случаев достаточно?
04-04-2018, 03:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-04-2018, 03:42 AM БендеровецЪ.)
BesPav Написал:Ага, но это вовсе не означает, что нойзшейпить нужно непременно на 44/48 Я про записи в этом формате, где либо присутвует работа нойзшейпера либо сам шум записи такой что и следы его работы и не разглядеть. BesPav Написал:реально-то у нас остается ~60-80 дБ синада в зависимости от чуйки наушников, что по идее должно разбивать сердца страждущих Если для анализа взять нормальную полосу в 20к это даст сколько там, 2мкВ шума, что даст 94дБ с/ш для сигнала 0.1В (если не считать другие источники), что не так и полохо. 2к канешно лучше в этом плане, на ~7дБ(опять же если бы шум этого резистора доминировал), но надобности включать в анализ полосы 20к-1М я ни как не вижу.
04-04-2018, 05:20 AM
Реально интересно отношение с/ш в полосе даже менее чем 20-20к, то бишь взвешенное по МЭК.
Ниже спектральная плотность(без взвешивания) при 2к входных. Итого с/ш 103дб относительно 1Вэфф или 115дб относительно 4Вэфф(макс на что расчитан ушник) Ниже спектральная плотность при 10к входных. Итого с/ш 100дб относительно 1Вэфф или 112дб относительно 4Вэфф(макс на что расчитан ушник)
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,798 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,920 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,490 |
