IEM усилитель для наушников
#21
sanny Написал:А если данный усилок запитывать от 12 В однополяных,как лучше организовать двухполярное питание?
Поставить дубовый медленный оу нагруженым на пачку конденсаторов и использовать эту шину как реальную землю.
Это практически ничем не отличается от просто поставить кондьор на выход при однополярке
Отличается т.к. конденсатор не будет в цепи нагрузки соотв его номинал может быть поменьше и тип левее.
А какой опер из подубовее?
БендеровецЪ Написал:и тип левее
в том то и дело что хрен там :)
sanny Написал:А какой опер из подубовее?
параллельным повторителем удобно делить, опер судя не стоит сувать
Я когдато использвал для такова lm7322. Можно ту же lm837 поставить.
Оперу просто надо месную ос запилить чтобы через него ничего выше десятка герц не шло.
nazar Написал:в том то и дело что хрен там :)
Как-же, наслышаны :)
БендеровецЪ Написал:Оперу просто надо месную ос запилить чтобы через него ничего выше десятка герц не шло.
для многих это сложно
Вот в этом случае конденсатор на выход. Либо работать над собой :)
BTW TLVx172 тоже вполне себе дубовый.
У конденсатора есть приимущество в том что у неудачно запиленого рейл сплитера можно теоретически получить ощутимый коммон мод сигнал (в основном на НЧ). В зависимости от ОУ и сбалансированости импедансов это все может пролазить в сигнал. Но это канешно надо постарацца.
Можно попробовать на MUSES8920E сделать.
15 у.е. можно потратить более толково кмк.
DimDimuch Написал:Можно попробовать на MUSES8920E сделать.
Зачем на этой дряни вообще что-то делать ?
Спасибо за подсказку. Попробую сделать толково, как люди рекомендуют.
A LM7171 какой минимальное питающее надо для нормальной работы если размах по выходу будет не более +\- 0,5 В?
±5V
спасибо ! а для AD8397 ?
В принципе он будет работать от ±1.5V но я не стал бы опускаться ниже ±2.5V без особой необходимости
