mellowman Написал:Ну вместе с потцем :) Можно ещё не в сабже уменьшать, а в кводе, правда я не уверен какой там минимум
В кводе менял, звук уже не тот становится, больно уж отточена схема и здорово влияет на изменения. Получается если просто в перемычки J10 J11 добавлю резисторы , то Ку наоборот увеличится? Надо просто R3, R33 заменить на 2.5кОм примерно?
Кстати кто слушал Никитинский 4330 MKII, как по звуку и по схемотехнике в целом?
Traktorist3d Написал:Получается если просто в перемычки J10 J11 добавлю резисторы , то Ку наоборот увеличится? Надо просто R3, R33 заменить на 2.5кОм примерно?
Это по какой схеме?
Цитата:Кстати кто слушал Никитинский 4330 MKII, как по звуку и по схемотехнике в целом?
Могу продать клон на плате D'Evil'а :) По схеме сам Никитин писал, что УН примитивный, ВК необычный. По звуку возможно и понравится, если нравится квод.
mellowman Написал:
Это по какой схеме?
На моей плате есть перемьічки, которьіми можно закоротить один из 2К резисторов в ООС
  • Traktorist3d (07-12-2018)
mellowman Написал:Это по какой схеме?
вот этой http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=3732 "Схема под предыдущий вариант ПП"
mellowman Написал:Могу продать клон на плате D'Evil'а :) По схеме сам Никитин писал, что УН примитивный, ВК необычный. По звуку возможно и понравится, если нравится квод.
Спасибо за предложение, взял уже этот кит на пробу https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vide..._898036124
А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке? Кстати уже по пред заказу можно Creek 5350 MK II если 4330 понравится можно и его со временем попробовать.
Цитата: что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке
Штангист же
Або оталло
Єто если шоб поставить на мощнике точку.
wired Написал:На моей плате есть перемьічки, которьіми можно закоротить один из 2К резисторов в ООС
Спасибо Анатолий, поставил перемычки, уровень снизился, хорошо плата продумана.
Правда от ЗК компутера все равно громоквато, а вот от DSC1 цап самый раз думаю будет...
Вскрыл корпус усилителя сразу после несколько часов работы, не прохладно там однако. FCAPы горячие, пальцы не обжигают но такие нормальные, как и весь климат внутри в целом. Это ничего или делать отверстия для воздуха? ( Транзисторы на хорошем радиаторе который снаружи корпуса)
wired Написал:Штангист же
Або оталло
Да что то глядел, там как то не так понятно и доступно в плане сборки для чайников вроде меня.... Обсуждаемый здесь усь в этом плане хорош, собрал все заработало с первого включения.
Traktorist3d Написал:А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке?
Если Штангисты сложноваты, то на вегалабе есть ZD-50 например. Не очень легко паяется, т.к. много мелочи, но и ничего сложного. Yes-3 тоже в общем не сложный, но если большая мощь не нужна, мне zd-50 больше нравится.
5350 получше 4330, но всё равно по современным меркам слабенько.
mellowman Написал:
Да паять то не сложно...
Дык ZD50 на LM3886, вроде как по комментариям на форумах Никитинские интереснее играють чем усилители на LM3886. Хотя пока сам не слушал вилы по воде..
Интереснее, поэтому если хочется получить звук музыки, а не усилителя, собирают менее искажающие усилители :)
(07-12-2018, 06:28 AM)Traktorist3d Написал:  А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке?
Вы этим простым и на первый взгляд безобидным вопросом провоцируете неслабый срач, может лучше продолжить в теме «посоветуйте усилитель...» или завести свою отдельную тему?
ЛМку я б не советовал, всетаки
Как и крики, говно еще то.
BesPav Написал:может лучше продолжить в теме
ок
wired Написал:Цитата:
Штангист же
Або оталло
Що це ? (Штангист же
Або оталло)
vl27 Написал:
Штангист же
Або оталло
Або оталло)
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=115
  • vl27 (07-13-2018)
wired
А у Вас плат для підсилювача (для навушників) бува на продаж немає ?
Є і плати і кіти. Звертайтесь в лічку
  • vl27 (07-13-2018)
flipper Написал:Как и крики, говно еще то.
Не правда, собрал КИТ 4330. Звучит очень хорошо...
