Тем: 1
Сказал спасибо: 67
07-11-2018, 04:08 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2018, 04:11 PM
Traktorist3d.)
mellowman Написал:Ну вместе с потцем :) Можно ещё не в сабже уменьшать, а в кводе, правда я не уверен какой там минимум
В кводе менял, звук уже не тот становится, больно уж отточена схема и здорово влияет на изменения. Получается если просто в перемычки J10 J11 добавлю резисторы , то Ку наоборот увеличится? Надо просто R3, R33 заменить на 2.5кОм примерно?
Кстати кто слушал Никитинский 4330 MKII, как по звуку и по схемотехнике в целом?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Traktorist3d Написал:Получается если просто в перемычки J10 J11 добавлю резисторы , то Ку наоборот увеличится? Надо просто R3, R33 заменить на 2.5кОм примерно?
Это по какой схеме?
Цитата:Кстати кто слушал Никитинский 4330 MKII, как по звуку и по схемотехнике в целом?
Могу продать клон на плате D'Evil'а :) По схеме сам Никитин писал, что УН примитивный, ВК необычный. По звуку возможно и понравится, если нравится квод.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
07-12-2018, 01:21 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2018, 01:22 AM
wired.)
mellowman Написал:Traktorist3d Написал:Получается если просто в перемычки J10 J11 добавлю резисторы , то Ку наоборот увеличится? Надо просто R3, R33 заменить на 2.5кОм примерно?
Это по какой схеме?
На моей плате есть перемьічки, которьіми можно закоротить один из 2К резисторов в ООС
• Traktorist3d (07-12-2018)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
07-12-2018, 06:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2018, 06:29 AM
Traktorist3d.)
mellowman Написал:Это по какой схеме?
вот этой
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=3732 "Схема под предыдущий вариант ПП"
mellowman Написал:Могу продать клон на плате D'Evil'а :) По схеме сам Никитин писал, что УН примитивный, ВК необычный. По звуку возможно и понравится, если нравится квод.
Спасибо за предложение, взял уже этот кит на пробу
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vide..._898036124
А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке? Кстати уже по пред заказу можно Creek 5350 MK II если 4330 понравится можно и его со временем попробовать.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
07-12-2018, 06:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2018, 06:40 AM
wired.)
Цитата: что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке
Штангист же
Або оталло
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Єто если шоб поставить на мощнике точку.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
07-12-2018, 06:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2018, 06:59 AM
Traktorist3d.)
wired Написал:На моей плате есть перемьічки, которьіми можно закоротить один из 2К резисторов в ООС
Спасибо Анатолий, поставил перемычки, уровень снизился, хорошо плата продумана.
Правда от ЗК компутера все равно громоквато, а вот от DSC1 цап самый раз думаю будет...
Вскрыл корпус усилителя сразу после несколько часов работы, не прохладно там однако. FCAPы горячие, пальцы не обжигают но такие нормальные, как и весь климат внутри в целом. Это ничего или делать отверстия для воздуха? ( Транзисторы на хорошем радиаторе который снаружи корпуса)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
wired Написал:Штангист же
Або оталло
Да что то глядел, там как то не так понятно и доступно в плане сборки для чайников вроде меня.... Обсуждаемый здесь усь в этом плане хорош, собрал все заработало с первого включения.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
07-12-2018, 07:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2018, 07:28 AM
mellowman.)
Traktorist3d Написал:А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке?
Если Штангисты сложноваты, то на вегалабе есть ZD-50 например. Не очень легко паяется, т.к. много мелочи, но и ничего сложного. Yes-3 тоже в общем не сложный, но если большая мощь не нужна, мне zd-50 больше нравится.
5350 получше 4330, но всё равно по современным меркам слабенько.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
mellowman Написал:Traktorist3d Написал:А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке?
Да паять то не сложно...
Дык ZD50 на LM3886, вроде как по комментариям на форумах Никитинские интереснее играють чем усилители на LM3886. Хотя пока сам не слушал вилы по воде..
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Интереснее, поэтому если хочется получить звук музыки, а не усилителя, собирают менее искажающие усилители :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
07-12-2018, 09:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-12-2018, 09:03 AM
BesPav.)
(07-12-2018, 06:28 AM)Traktorist3d Написал: А что есть из DIY но уровнем выше чем например КИТ по ссылке?
Вы этим простым и на первый взгляд безобидным вопросом провоцируете неслабый срач, может лучше продолжить в теме «посоветуйте усилитель...» или завести свою отдельную тему?
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
ЛМку я б не советовал, всетаки
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Как и крики, говно еще то.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
BesPav Написал:может лучше продолжить в теме
ок
Сказал спасибо: 3
wired Написал:Цитата:
Штангист же
Або оталло
Що це ? (Штангист же
Або оталло)
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
vl27 Написал:wired Написал:Цитата:
Штангист же
Або оталло
Або оталло)
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=115
• vl27 (07-13-2018)
Сказал спасибо: 3
wired
А у Вас плат для підсилювача (для навушників) бува на продаж немає ?
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Є і плати і кіти. Звертайтесь в лічку
• vl27 (07-13-2018)
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
08-13-2018, 05:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2018, 05:58 AM
Traktorist3d.)
flipper Написал:Как и крики, говно еще то.
Не правда, собрал КИТ 4330. Звучит очень хорошо...
