09-22-2018, 11:23 PM
Это черевато. Можно по другому запилить, попожже нарисую.
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите!
09-22-2018, 11:28 PM
БендеровецЪ Написал:Сдвинул пониже на октаву. А R4 и R5 это что потенцометры?
09-23-2018, 12:56 AM
БендеровецЪ Написал:Регулировке громкости все-таки задвинул в самый зад. Это не оптимально с точки зрения перегрузочной способности но удобней для минимизации количества ОУ.А если соединить C2-C4 потцем? Чего нам тут синфазку бояться, при батарейном питании её должно быть не много
09-23-2018, 01:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-23-2018, 01:08 AM БендеровецЪ.)
Я думал, но надо больше информации про источник. Плюч туда всё-таки нада логарифмический.
С другой стороны если от него глубокая регулировка не нужна то и линейный будет норм. Тогда на выход можно дать поставить три ОУ.
09-23-2018, 01:24 AM
БендеровецЪ Написал:Я думал, но надо больше информации про источник. Плюч туда всё-таки нада логарифмический.Если что можно к линейному резистор добавить, будет псевдо-лог. И использование возможного ДД по-максимуму Цитата:Тогда на выход можно дать поставить три ОУ.Одни плюсы :)
09-23-2018, 02:35 AM
Не будет оно в такой конфигурации псевдо лог. Или я не так понял.
09-23-2018, 03:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-23-2018, 03:31 AM БендеровецЪ.)
Если пожертвовоать дето тремя дБ ООС на ВЧ в выходных ОУ то можно таки вынести тембр взад.
Надо еще разобратся что за звук это все будет издавать при включении-выключении. Может если С13 увеличить будет не так сильно щелкать.
09-23-2018, 03:32 AM
Друзья, по ходу действия появился очень важный вопрос, а есть ли возможность сюда всунуть реально работающий лимитер, то есть чтобы не оглохнуть если вдруг какой то микрофон заведётся, потому что это происходит постоянно, и очень актуально!
09-23-2018, 03:35 AM
Я могу нарисовать что-то "из говна и палок" но проще прикрутить готовую микросхему с этим добром.
БендеровецЪ Написал:Не будет оно в такой конфигурации псевдо лог. Или я не так понял.Точно. Значит нужен лог, с линейным вообще диапазон никакой, всё на первые 10%: БендеровецЪ Написал:Может если С13 увеличить будет не так сильно щелкать.А раз выход однополярный, можно наверно как-то простенько имитировать реле на полевике. Хотя не, просто не получится, только сложно :)
09-23-2018, 07:00 AM
А лимитер вобще какой надо? Жесткий с регулировкой?
Лимитер кстати по-моему не очень поможет, ну будет пищать на макс. допустимой громкости, мало приятного. Надо давилки фидбека ставить в самом микшере, ночь фильтры™ и тп
Лимитер, компрессор, ревербератор, не плодите сущностей. "Микрофоны заводятся" только у рукожопых, которых нужно просто приучать к простым правилам пользования микрофоном. Либо при ооочень хреновой отстройке с резкими горбами на АЧХ.
А если все безнадежно, следует использовать специальное антивозбудное оборудование.
09-23-2018, 09:18 AM
Лимитер в такой ситуации почти не поможет. Всё и при применении лимитера и без будет определятся напряжением питания. Разница конечно будет, но не очень большая. И будет определятся пик фактором сигнала возбуда. Поскольку возбуд в данном случае происходит на одной частоте, максимум 3 дБ.
Как сказал флиппер, надо отстаивать систему. И бить по шаловливым ручкам любителей поставить РГ у своего инструмента на 11 после настройки. Что хорошо в данном случае-питание здесь не очень большое и костылёк на выходе в виде резистора и разделительного конденсатора. Что можно сделать несложными средствами-на входе УМ поставить диодный ограничитель и выставить его под конкретный тип ушей. Чтоб начинал ограничивать при желаемой максимальной громкости а не при достижении напряжения питания. Бонусом будет "ламповая" окраска при больших, близких к максимальной громкости сигналах.
09-23-2018, 06:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-23-2018, 08:34 PM БендеровецЪ.)
Ну хз, вот простенький жеский лимитер с подстройкой. -3дБ под ограничение почти не искажает. Но в таком виде можно пользовать только при низковольтном питании т.к. иначе возможен пробой эмитерного перехода. Если надо больше питание надо добавлять диоды.
Если нужен именно компрессор... то просто и хорошо не получится. Ну разве что найти готовую мелкосхемку которая это делает.
09-23-2018, 09:53 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-23-2018, 10:17 PM БендеровецЪ.)
Впринципе крутилочку можно переместить в другое место, попутно решив проблему с напряжением база-эммитер.
Ну так это его надо будет постоянно крутить? Если делать чтоб автоматически — то должен быть какой-то селективный пиковый детектор, чтобы как только приходит подклипнутый синус на частоте свиста, то триггером мьютить всё на 1 сек.
А вообще лимитер неплохой получился, хоть в усь ставь :)
09-24-2018, 04:52 AM
Как в СЛ у Агеева
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,096,648 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,923 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 66,985 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,589 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,016 |
