Вопрос по выбору блокировочных конденсаторов
Вы писАли - я записывАл (коньспектировал) :-). Если правильно помню, речь шла о применении в фильтрах в Тетовской "идеальной" АС:
"Еще лучше, душишь сраную жабу, идешь сюда:
WIMA MKP 105 1мкФ 63В RM5m http://ru.aliexpress.com/item/BELLA-WIMA...74099.html
WIMA MKP 1.0 мкФ/100В http://ru.aliexpress.com/item/Original-f...29028.html
arcotronics (AV) mkp c.4g film capacitors 2.2uf 450vac, Италия http://ru.aliexpress.com/item/Av-mkp-c-4...23440.html
покупаешь штук двести, и моск не паришь себе и людям
Хз правда не фейк ли оно, хотя я брал точно оригиналы за 50 баксов 1мфх450В 50 шт (вот так в элфе фартануло), поэтому бывает такая цена"
А у меня возник вопрос - какие конденсаторы применять в качестве блокировочных в ЦАП и пидсилувачах :-)
Есть некоторая традиция применять ту-же Виму МКП. Оно осмысленно или просто традиция?
Вопрос можно разделить на следующие:
1. "слышно" ли их? И в каких случаях?
2. Какие типы конденсаторов и номиналы имеет смысл применять для блокировки? Для НЧ сигнала (аудио), для цифровой части?
3. Какие минусы (паразиты) от повышения номиналов?
А у меня простенький вопрос...
Вот операционник есть GBW 200Meg, чего бы ему в питание поставить и как это должно быть вообще?
Чтобы перекрыть весь диапазон надо несколько конденсаторов. У каждого своя резонансная частота и своя Z(f), т.е. будут иметь место взаимные резонансы.
Как оно решается? Отвязывать конденсаторы друг от друга резисторами? И вообще какой импеданс шин питания (величина, характер) должен быть на частоте единичного усиления по петле (до нее)? Просто на сотнях мег уже почти невозможно обеспечить его емкостный характер: либо индуктивный (меньше по модулю, дорожки + кондер керамика), либо активный (больше по модулю, + резистор к дорожкам и кондеру).
Проще к ээтому надо относится. Первым делом забыть про несколько конденсаторов. Вторым - ответить на вопрос в какой полосе частоти какой ток надо выдавать данному оу.
Поставить один керамический конденсатор поближе и не морочить себе голову.
Тоже думал в эту сторону, что там где нагрузка надо импеданс поменьше.
Полоса-то звуковая, но там же еще гармошки, т.е. по идее от нуля до нескольких мегагерц.
Ток... чтобы прикинуть уровень помехи и поделить на PSRR? Ладно, тут вроде понял.
А в точке замыкания петли на что ориентироваться? На импеданс нагрузки на этой частоте? Внутренняя структура ОУ часто неизвестна, как он себя поведет в зависимости от импеданса шин питания в этой точке -тоже не очень понятно. Комментарии производителя обычно сводятся к общим рекомендациям: поближе к корпусу керамика и электролит...
Add
Последний вопрос снимается, я тут просто маленько протупил с характеристиками керамики, сам себе проблемы создал на ровном месте.
