12-01-2018, 02:49 PM
Ну, это писал сын... Я так понял, что ему не очень нравится как стали звучать духовые инструменты (по сравнению с предыдущей версией усилителя) . А в общем он очень доволен. Теперь ждет полностью балансный вариант.
12-31-2018, 01:05 AM
Всем привет и с наступающим НГ!
А скажите, пожалуйста, есть ли в планах сделать балансную схему, или может можно её построить на двух v2 и уже кто-то делал такое?
12-31-2018, 01:10 AM
(12-31-2018, 01:05 AM)yuragon Написал: Всем привет и с наступающим НГ!http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701
12-31-2018, 05:50 AM
RRomik - спасибо
А кто-то собирал уже полностью балансную схему?
01-04-2019, 04:11 AM
Не очень очевидно из ветки, нужно ли радиатор усилителю или достаточно закрепить к корпусу? Корпус будет 25-25 на 8.
01-05-2019, 04:55 AM
Если алюминиевый с такими размерами то не надо
01-11-2019, 03:07 AM
Добрый день, уважаемые форумчане! :)
Собрал простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2, и он, на удивление, сразу заработал. Но смущает, что транзисторы слабо греются, радиатор на ощупь чуть теплый. Резисторы пока не охлаждаются и по ощущениям они греются ощутимо сильнее. Контакт транзисторов с радиатором плотный, сдобрен термопастой. Это так и должно быть в этой версии, или я что-то не так спаял? Прикладываю пару фото высокого разрешения, на всякий. https://postimg.cc/XXwb5D08 https://postimg.cc/Fdwrzg9f
01-11-2019, 06:50 AM
ну у вас радиатор не маленький, померяйте напряжение на резисторах Р11/Р41(обозначение по ПП) те что 3шт по 10ом в паралель.
01-11-2019, 10:42 AM
Цитата:Собрал простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2, и он, на удивление, сразу заработал.А чо-ж ему не заработать. Правильно собранное устройство, из исправньіх деталей..... А радиатор такогт размера кстати не сразу и прогреется
01-11-2019, 01:43 PM
nazar Написал:померяйте напряжение на резисторах Р11/Р41(обозначение по ПП) те что 3шт по 10ом в паралель.На ножках R11, R41 - 0,62 В, на ЛМ-ке 13,3 В при 222 сетевого. wired Написал:Правильно собранное устройствоВот в этом были сомнения :) Без Вашей помощи я бы точно не собрал, спасибо Вам большое :)
01-11-2019, 01:49 PM
anuhin Написал:На ножках R11, R41 - 0,62 Взначит греется как и должен
01-11-2019, 02:09 PM
nazar Написал:значит греется как и долженЗначит я просто перебдел :) Огромное спасибо Вам за конструкцию!
01-22-2019, 01:15 PM
https://blog.wired.audio/2019/01/ver3.html небольшая инструкция по сборке
01-24-2019, 12:28 PM
достойно.
Радиатор не маловат?
01-24-2019, 12:57 PM
Через час работы температура корпуса меньше 40 гр. Питание +- 9 в
01-24-2019, 04:38 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2019, 04:38 PM yuragon.)
neg, чёт не совсем узнаю знакомые платки :)
А какие БП, РГ и разъёмы XLR использовали?
01-25-2019, 01:41 AM
Платки свои.
Заказаны Neutrik NC3FD-LX и NC4FD-L-1, но они еще не пришли. РГ в ЦАПе. БП как на схеме.
01-26-2019, 04:25 AM
Добрый день. Прочитал тему, а так же просматриваю периодически, но не нашёл ответа, уточните пожалуйста:
• Импеданс усилителя v.2 - для наушников от скольки Ом? • Какое токовое усиление в W будет для 8 Ом наушников?
01-26-2019, 04:52 AM
Ваши вопросы не имеют смысла, "импеданс усилителя" какой именно? входной, выходной итд? при чем тут тогда фраза "для наушников от скольки ом"?
Что такое "токовое усиление в W"?
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,798 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,917 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,490 |
