(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2019, 11:17 AM nazar.)
С бинауральным процессором получается прекрасный вау эффект, если будут слушать в такой связке то при адекватной цене наушники будут разлетаться как горячие пирожки.
Но по истечении 15минут вау эффект заканчивается и остается сухой остаток. А в остатке имеем ничем не выдающиеся очередные кривоватые наушники, коими на вкус и цвет завален весь рынок, не вдаваясь в подробности горб на 1.4-1.7кГц и на 7-9кГц, очень плохой на сч-вч unbalance between channels.
Пока что эти наушники по звуку всего лишь одни из многих, но это уже результат.
Автору за проделанную работу однозначно респект и 5ка!
За результат пока что только 3ка.
ЗЫ Кстати наушники не такие уж тупые, вполне ниче, Focus их раскачивает в low gain режиме.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2019, 11:48 AM nazar.)
Для тренированного слуха достаточно просто послушать, если этого мало(или чтоб удостоверится) тогда прогнать свиптоном, если и так не слышно то повезло, вы это не слышите и жить соответственно намного легче.
Измерение АЧХ наушников это очень сложная тема
ЗЫ Я минут 30 их послушал, потом для контроля прогнал свип и уложил их назад в "коробку", бум ждать новых ревизий, хотя если цель сугубо продажи то менять ничего и не надо.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2019, 02:30 PM nazar.)
Фамилия Бартон, PSB M4U 1. До идеала конечно не дотягивает, но учитывая того что нет отражений как при прослушивании через АС, наушники допускают большую неравномерность без тяжелых последствий. Коррекция румгейна присутствует и весьма точна, тоже самое с коррекцией азимута 90грд, но там уровень не дотянут. Искажения оч низкие.
Но крайне чувствительны к демпфированию итд, и как и любой монитор с такими параметрами, ко всему в принципе начиная от записи и кончая усилителем.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2019, 02:34 PM nazar.)
begemot Написал:Ню, ню.
Это так не работает.
работает(с оговорками на некоторые коррекции), только зависит от точки с какой смотришь, тоесть где меряешь и на что корректируешь.
в иннерфиделити это иногда неплохо делают, естественно до тех 7-8кГц которые могут относительно достоверно померить.
вот как на графике ниже, учитывая перечисленные выше коррекции то кроме небольшого взбрыка на СЧ очень ровная ачх, что и прекрасно слышно ушами.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2019, 02:59 PM nazar.)
begemot Написал:Не в области 4-8КГц
как раз там 6кГц с относительно небольшой добротностью и ~13дб завалом - это коррекция азимута 90грд. Бартон вырезал оч аккуратно, но по уровню сделал лишь частично.
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-22-2019, 03:14 PM yuragon.)
Не, как ни крути далеко от ровности, есть шось ещё? :)
И есть еще же мульён других характеристик для уха кроме ачх "в вакууме", посему считаю нет смысла на этом сейчас зацикливаться, но прямых не будет :)
