yuragon Написал:Не, как ни крути далеко от ровности
где там далеко? Я понимаю что ты как всегда не читаешь написанного, поэтому продублирую
nazar Написал:Коррекция румгейна присутствует и весьма точна, тоже самое с коррекцией азимута 90грд, но там уровень не дотянут.
Если совсем непонятно то коррекция румгейна это 4-6дб ниже 300гц, коррекция азимута 90грд:
nazar Написал:6кГц с относительно небольшой добротностью и ~13дб завалом - это коррекция азимута 90грд.
итого, кроме небольшого взбрыка на 1кГу на 3дб у нас получается ровная ачх до 8кГц(выше любые наушниковые измерения недостовены)
yuragon Написал:И есть еще же мульён других характеристик для уха кроме ачх "в вакууме"
да, есть еще искажения, и по сути для наушников усьо, никакими мульйонами и не пахнет.
yuragon Написал:посему считаю нет смысла на этом сейчас зацикливаться, но прямых не будет :)
не стоит делать скоропостижных выводов космической глупости ни на йоту не разобравшись в теме.
Не-не, читаю, всё ок :) но даже если принять во внимание, что эти две неровности — это некие корректировки к которым все производители, допустим, должны по каким-то причинам стремиться, и то, что после 10к там и вовсе ничего нету, пусть ок - не смогли замерять, то оно же все равно кривое, как ты и сам видишь на 1кГц. А изначальный же вопрос был про ровную(aka идеальную), а не «почти». Мне кажется скорее глупость такую приводить.
Ухо еще передает кроме АЧХ искажения – да, ок, можно всё то спрятать под этим словом, но на самом же деле если постараться описать разницу подачи-восприятия информации от разных устройств, то по нормальному не выйдет это сделать этим одним словом, об этом была речь.
yuragon Написал:то оно же все равно кривое, как ты и сам видишь на 1кГц.
не бери до головы, если ты на меджиксоунде не слышал проблем, то этих 3дб ты и в помине не услышишь.
yuragon Написал:от разных устройств
про устройства речи не идет.
PS и это, идеалы живут лишь в воображении wink
(05-23-2019, 12:11 AM)snb Написал:  Ну, есть ещё ORA. Пока, правда, второй уже год только в прототипе.
https://www.indiegogo.com/projects/ora-t...eadphones/
И чем же так хороши эти наушники? Ни одной характеристики нет. Фото только изголовья, а излучателя нигде не видно. Одно бла-бла-бла. Или при слове графен надо писять кипятком?
neg Написал:Или при слове графен надо писять кипятком?
на это рассчитано)))
2 neg: youragon задал вопрос, я ответил. Я что ли эти наушники разрабатываю? Или продать их вам пытаюсь?
А до "картинок" с АЧХ могли бы и сами долистать: https://indiegogo-media-prod-cld-res.clo...h1hbtm.jpg
snb Написал:2 neg: youragon задал вопрос, я ответил. Я что ли эти наушники разрабатываю? Или продать их вам пытаюсь?
С такими характеристиками и 600$ я бы первый в очередь встал за такими ушами. А так, лично у меня, большие сомнения в правдивости этих картинок. "Пацаны", которые делают топ уши стоимостью > 2500$ умерли от зависти при виде таких графиков.
И к тому же (июнь 2017):
Стартап Ora Sound запустил на Kickstarter краудфандинговую кампанию по сбору средств на первые накладные наушники с звуковыми мембранами, сделанными из графеновых хлопьев. Компания уже собрала запрашиваемую сумму в 135 тысяч канадских долларов и планирует начать поставки в марте 2018 года.
(июль 2017)
На момент написания статьи кампания на Kickstarter собрала 445 000 канадских долларов из 135 000 требуемых. До ее завершения остается около 20 дней, и все желающие имеют возможность заказать OraGQ за 277$.
(август 2017)
Собрано 752 434 долларов США от 2 587 спонсоров
$ 575 967 долларов США от 2 055 спонсоров 21 июля 2017 года с другой платформой
Зачем делать, бабло и так собрано )
График SoundMagic:
сэм восем похоже, на сч там поболее подьемчик, на вч да, дето 10дб. Ждемс работу над ошибками.
neg Написал:Зачем делать, бабло и так собрано )
"Собрать" - это еще не значит "получить".
Кикстартер и Индиегого не так работают.
P.S. Просто "собрать и получить" можно, но совсем на другие категории, напримре на "путешествие на галапагосские острова с репортажем" и т.п.
А на реальные физические изделия - придется все-же что-то произвести и отправить клиентам, иначе денег не видать. (а хорошие рекламные компании на Кикстартере/Индигого стоят очень не дешево, между прочим).
Тут мне сказали что описание тут MagicSound http://www.audio-perfection.com/forum/sh...0#pid39260 очень сухое и многим будет не понятным, надо написать все аудиофильскими словечками, ну чтож попробую:
В первую очередь обращаешь внимание на сильное акцентирование в голосовом диапазоне, наушники умеют выделять солиста из общей картины произведения, во вторую обращаешь внимание на увеличенный уровень ВЧ, вместе это дает неестественные тембра у инструментов, потом замечаешь хорошую сцену на которой увы инструменты имеют свойства метаться в разные стороны. Рафинированность звуков на НЧ и на ВЧ средненькая. В целом при прослушивании была стойкая ассоциация звука со словосочетанием "радиоточка на стероидах".
Наушники однозначно имеют свой узнаваемый саунд, и могут понравится многим для прослушивания несложных жанров музыки, особенно они тяготеют к попу.
  • datsko (05-27-2019)
neg Написал:В инструкции по сборке от wired (ссылка в первом посте):
"Сигнал подается на J1 J2 соответсвенно левый и правый каналы, для небалансного включения пин 2 инвернтирующий вход, пины 1 и 3 нужно соединить между собой".
После соединения 1 и 3 суммарное сопротивление R6, R28, R29 будет 1.3 ком
Если R6 или R28 увеличить до 4 ком, то после соединения 1 и 3 суммарное сопротивление R6, R28, R29 будет 1.5 ком
А если сделать как я написал - 2 ком (почти 1.5 :-) )
Сделал по Вашей рекомендации.
КУ 3 стал, ну точнее 2.91.
Поменял переменник с 50к на 10к. Теперь в минимальном положении громкости звук все еще слышен. Проверил переменник - 9.97к .
Может все что-то напутали с сопротивлениями?
dmkbox Написал:Может все что-то напутали с сопротивлениями?
Как работает потенциометр имеете представление?
_Ур_ Написал:
Да, а к чему это сказано? Задавая вопрос хочется ответа.
dmkbox Написал:Да, а к чему это сказано?
Это был риторический вопрос.
dmkbox Написал:Задавая вопрос хочется ответа.
Либо потенциометр неисправен, либо неправильно подключен.
_Ур_ Написал:
Исправен, в противном случае этот пост бы не появился здесь.
Не все переменники имеют ноль ом в крайних точках.
День добрый.
Собираюсь купить кит с последней версией платы. Планирую поставить линейный РГ от antekom'а с шагом 1 дб . Пользователь "dmf" в посте #923 уже задавал вопрос о необходимости замены входных резисторов с номиналом 2К на номинал 10К для Никитинского РГ. Тогда было рекомендовано поменять резисторы.
Для последней версии платы это делать необходимо ?
Спасибо.
С уважением,
Сергей
Либо антекома собираете под 2к (что лучше), либо переделываете усь под 10к
В любом случае по запросу в китьі я ложу кроме 2к еще набор резиков на 10к.
Ложил, наборьі кончились.
Пользователи, просматривающие эту тему: 28 Гость(ей)
