Спасибо.
Правильный путь конечно лучше, но он долог. Хорошо, в ветке есть ссылка на калькулятор. По нему пересчитал на 2К. Вот найти тонкоплёночники Susumu не так просто. BesPav переделывал свой РГ на 2к, но у него производство, ему легче. Если переделывать усилитель под 10К, то необходимо менять номинал только 6 резисторов на канал, всего 12 штук, конденсаторы не трогаем.
Есть много путей сделать криво и только один - сделать правильно ....
С уважением,
Сергей
правильно юзать перемножающий цап)
2 Nazar,
Да вот сижу и сильно думаю.
В качестве источника - древний мультибитник Sonic Frontiers на 2xBB1702 на выходе AD844 и AD847, не более 24х48 по частоте.
По хорошему и цап надо Ваш попробовать .
Жаба - она такая жаба :)
С уважением,
Сергей
Посоветую подумать о Focus
http://s-audio.systems/focus/
2 Black_Jack,
Спасибо. Всё прочитал.
Это по меркантильным соображениям не вытяну. Относительно FIRDAC были задумки сделать.
А сцену, разделение инструментов, бинауральный характер звука я и на текущем своём переделанном усилителе худо-бедно ощущаю, думаю, что собрав усилитель Назара будет ещё лучше. Когда один раз поймёшь, что это, опыт уже никуда не уходит, к сожалению.
С уважением,
Сергей
Имеет ли практический смысл перевод опера в класс А? LT показывает гармоники 2-ю -145дб 3-ю -155дб
(06-19-2019, 01:35 PM)neg Написал: Имеет ли практический смысл перевод опера в класс А? LT показывает гармоники 2-ю -145дб 3-ю -155дб
Он и так в классе А, ток базы не прерывается, транзистор одной полярности.
BesPav Написал:Он и так в классе А, ток базы не прерывается, транзистор одной полярности.
Спасибо!
Что-то же изменятся в положительную сторону, по крайней мере в LT, если к выходу опера подключить ГСТ на полевике.
(06-19-2019, 02:32 PM)neg Написал: Что-то же изменятся в положительную сторону
Однозначно изменится!
И однозначно в положительную!
Температура...
(06-19-2019, 02:32 PM)neg Написал: к выходу опера подключить ГСТ на полевике.
ГСТ туда уже подключен.
200 мА нижнего ГСТ деленное на бету верхнего транзистора.
1-2 мА, как повезет.
  • neg (06-20-2019)
Какой вариант подключения правильный для полностью балансного варианта?
Если выбирать из этих двух -- то второй.
Между землями полезно вклеить резистор Ом 20 где-то.
Agilent Написал:Между землями полезно вклеить резистор Ом 20 где-то.
Зачем, можно узнать?
(06-27-2019, 12:43 PM)neg Написал: Какой вариант подключения правильный для полностью балансного варианта?
Первый.
Паять пин1 на шилд и не морочиться.
Если есть подписка - AES48-2003.
Иначе:
https://www.rane.com/pdf/ranenotes/Pin_1_Revisited.pdf
https://www.diyclassd.com/img/upload/doc...oblems.pdf
  • neg (06-28-2019)
Off-topic:
mellowman Написал:Зачем, можно узнать?
Так принято у одиофилов, для большего вовлечения, иначе, - не звучит
В принципе, чтоб потенциал на экране был практически ноль, но при этом возвратный ток протекал не по экрану а по земляному проводу.
Не уверен что в этом есть особый смысл, это чаще всего некое сакральное действо.
Кроме того, поскольку металлический кузов XLR обычно контачит с кузовом через крепёж, этот пин даёт возможность сделать контакт с кузовом более надёжным.
Если в системе более одного коннектора (почти всегда), наверное лучше не соединять этот пин с сигнальной землёй на каждом разьёме, а вместо этого соединить
кузов с сигнальной землёй в одной точке.
BesPav Написал:Паять пин1 на шилд и не морочиться.
Иначе:
BesPav, спасибо, очень познавательно.
Зачем все эти грабли с землями и шнурками, Назар уже наглядно показал как нужно на примере Фокуса.
begemot Написал:В принципе, чтоб потенциал на экране был практически ноль, но при этом возвратный ток протекал не по экрану а по земляному проводу.
А ведь и правда :) Но это для случая несимметричного баланса, когда + и - сигналы, то диф. возвратного тока по земле нет.
Цитата:Кроме того, поскольку металлический кузов XLR обычно контачит с кузовом через крепёж, этот пин даёт возможность сделать контакт с кузовом более надёжным.
1 ом железного шурупа с плохим контактом заменить качественными 20 омами? :)
Цитата:Если в системе более одного коннектора (почти всегда), наверное лучше не соединять этот пин с сигнальной землёй на каждом разьёме, а вместо этого соединить кузов с сигнальной землёй в одной точке.
А это вроде не хорошо, комон моды будут внутри наводиться.
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,920 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,919 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,580 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,538 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 28,008 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
