08-21-2019, 10:18 AM
s3t Написал:выход на однойНет, вход и выход на одной стороне, кондёры питания и ввод питания- на другой.
При этом земляной ток от выхода к кондёрам питания не пересекает вход.
s3t Написал:выход на однойНет, вход и выход на одной стороне, кондёры питания и ввод питания- на другой. При этом земляной ток от выхода к кондёрам питания не пересекает вход.
Я имел ввиду воттак, всеравно нет? :)
LMEшку можно развернуть на -90 градусов) Аминь.
В этом случае надо будет делать слот справа от ОУ.
А зачем он нужен, если выход слева сверху? Т.е. небольшой слот всё равно можно сделать чтоб выходной земляной ток шёл в основном к землям электролитов. Но он и так потечёт практически только туда. Может конечно я что то упускаю или всё предлагаю сделать неправильно. Ну так поправьте. s3t Написал:LMEшку можно развернуть на -90 градусовЭто уже при доигрывании. Так же как расположение R1-R4
08-21-2019, 11:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2019, 11:54 AM mellowman.)
dmytro19841 Написал:0-2 лучше?Визуально уже похоже на плату, а не месиво :) И расположение вроде более-менее неплохое стало. Теперь можно к "нюансам" типа поворота керамики около оу
08-21-2019, 01:12 PM
dmytro19841,
Проверьте футпринт на LME49600, могу ошибаться, но по-моему пэды для пинов далековато от таба.
08-21-2019, 02:44 PM
Проверил, норм
08-21-2019, 04:16 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2019, 08:52 PM БендеровецЪ.)
dmytro19841 Написал:Так делал уже. Хочу лучше А чем оно будет лучше? Никакой эстэтики в такой разводке я не вижу. Ничем другим лучше точно не будет.
08-21-2019, 10:40 PM
Несколько раз были проблемы со стабильностью.
Ничего не сжег, но на замерах " взлетали" гармоники. убиралось касанием к джеку. Теперь у меня наушники подороже.
08-21-2019, 10:52 PM
ПРоблемы с нестабильностью в данном случае связаны не с типом монтажа а с отсутствием выходного фильтра и частотной кореции (возможно что и входного фильтра, т.к. 1к может быть и "многовато"). И одного цобеля (без дросселя) вероятно будет недостаточно даже с OPA1611. Все это добавляется за пять минут на имеющююся плату тем же навесом. Без всего этого можно собирать до посинения на всевозможных платах и получать все тот же результат.
08-22-2019, 12:22 AM
БендеровецЪ Написал:ПРоблемы с нестабильностьюЯ бы на месте автора ветки прислушался. Я вообще не очень понимаю как достаточно широкополосный глубокоосник может работать на такой импеданс ( http://www.audio-perfection.com/forum/sh...php?tid=93 ) без развязки в виде индуктивности. Иногда на выход ставят последовательно несколько ом, но это кривой и не красивый костыль. К том уже приводящий к окраске звука, зависящей от импеданса ушей. Индуктивность значительно лучше. Здесь это где-то уже обсуждалось. Индуктивность можно добавить хоть на плату, хоть последовательно в выходной провод. Плюс получится дополнительная фильтрация того что может навестись на провод наушников. Кроме того можно дополнительно поставить синфазник. В принципе это полезно. Делать так как у Назара не обязательно, можно просто клампануть соответствующий сердечник вокруг 2 витых пар, которые пойдут от платы к выходному разьёму. Только вокруг обоих пар сразу. Что-то типа вот таких https://www.digikey.com/products/en/filt...ageSize=25
08-22-2019, 02:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2019, 02:29 AM mellowman.)
Оу лучше, но не до конца хорошо, а у лме вроде хуже. Вроде — потому что я не совсем понял как это планируется паять, все выводы друг на друге
Почему голубой полигон нельзя применить для подвода питания? Зачем там жёлтая перемычка какая-то. У меня в даташите пишут что вход у лме — 2я нога, выход 4я. Если оно снизу (т.к. над ним вроде кондёры стоят), то нумерация справа налево. Поставьте уже кикад, хватит колхозить :)
08-22-2019, 03:01 AM
Есть подводные камни с термалпадом
В одной точке термалпад подключен http://www.ti.com/lit/ug/snaa052a/snaa052a.pdf здесь 3 виа под питанием https://www.google.com/url?sa=i&source=i...0458235675 Мне ранее вообще советовали не подключать полигон ни к чему. Операционник с электорлитами и буфер сверху, электролиты буфера снизу.
08-22-2019, 10:41 AM
Можно ли переместить выход справа от разъема питания?
08-22-2019, 02:49 PM
dmytro19841 Написал:Можно ли переместить выход справа от разъема питания?БендеровецЪ и Begemot изложили практически все ограничения на расположение разъёмов, если они выполняются то можно
08-22-2019, 04:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2019, 04:32 PM mellowman.)
08-23-2019, 12:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-23-2019, 12:48 AM Black_Jack.)
А зачем танталы?
Вроде как габарит позволяет эл. использовать...
08-23-2019, 08:43 AM
Black_Jack Написал:А зачем танталы?Просто как пример :) В таких размерах и твёрдо-полимерные алюминии бывают. Ну и вообще, а почему нет? ESR большой, с керамикой должен хорошо сочетаться, ачх ровная: https://www.researchgate.net/figure/Capa..._229019152
08-31-2019, 01:56 PM
Передвинул выход и защиту вправо. Объеденил полигоны, убрал неподсоеденённые островки, добавил индуктивность и Цобель.
По ВЧ возвратные токи питания не задевают вход и обратную связь? Что по НЧ? |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,096,651 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,923 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,589 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 51,577 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 28,016 |
