10-22-2019, 08:32 AM
cozycactus Написал:а мою разводкуЗдесь надо начинать со схемы. Питание ОУ полезно развязать от силового поставив резисторы несколько Ом и электролит 120-220мФ с небольшим ESR
"The Wire" усилитель для наушников
10-22-2019, 12:09 PM
Значит, сужение земли по верху резистором и перекрытие одного из путей дорожкой поощрит НЧ возвратный ток частично пойти под ОУ и входом?
Сужений земли 5 мм и менее следует избегать? Замена развязывающих резисторов на 2512 улучшит ситуацию?
10-22-2019, 12:25 PM
dmytro19841 Написал:Значит, сужение землиДа, примерно так. Разница, кстати, может быть очень мала. Но качественно-да. Поэтому уже само адекватное расположение играет большую роль. Вот когда по тем или иным причинам расположить оптимально не получается-надо принимать дополнительные меры. dmytro19841 Написал:на 2512А зачем? Я как раз предпочитаю компоненты с минимальными размерами, чтоб минимизировать паразитки. Резистор надо выбирать исходя из допустимой мощности рассеивания
10-22-2019, 12:47 PM
Просто вырез под ними больше и дорожки короче выходят.
Паразитные емкость индуктивность съедят это?
10-23-2019, 03:43 AM
Стоит вернуть как было?
Что поправить в плате ещё
Я не вижу смысла в больших.
Ну вроде с 2 мя конденсаторами разобрались. Теперь можно посмотреть на то что происходит с левой половинкой платы. Вход, выход, заземление резисторов ОС... Там правда немного больше детальков... : ![]()
10-23-2019, 08:44 AM
Вход и ОС землить на оба слоя, или только нижний?
Выход на краю. Вход переносить, значит резать землю сверху Как лучше расположить, не знаю
10-24-2019, 03:37 AM
Что поправить перед заказом?
10-24-2019, 07:52 AM
Подождите, левую половинку ещё начать и кончить.
По ближе к выходным посмотрю. Надо подумать как бы сделать чтоб земляной возврат от выходного провода не пересекал всю разводку. Ну и расположить входной делитель, землю делителя ОС и землю входа так чтоб они сходились практически в одной точке. Это как бы основная опорная точка.
10-25-2019, 02:20 PM
Кое- что получилось , хотел землю сверху поправить...
Пришлось пойти на извращения
Уже лучше. Ещё немного кой чего переместить и кой где подрезать.
Выход просто вниз, кончик загибать не надо. Землю выхода-туда где сейчас вывод выхода и немного влево. R1- развернуть на 90 градусов и вход -немного вниз, вправо, там где будет вывод R1. Землю входа-слева от входа, в зад за реле её засовывать не надо. Потом чуть подрежем землю чтоб всё текло куда надо
Опорную точку земли переместить как на рисунке немного вниз влево. R2 и ёмкость развернуть на 90 градусов и ту да же подсоединить R4.
Обрезание вокруг неё делать не обязательно, просто через неё не должно течь ничего лишнего. Провода питания к резистору С4- можно потоньше, большого тока там нет и кроме того стоит резистор. R15, С13 перенести левее. Под микросхемой они не к чему, тем более что заземление должно быть ближе к земле выхода. Я не понял куда потерялся разьём питания, дорисовал примерно там где он предполагается. Разрезать землю, есесьно в обоих слоях. Но без фанатизма. Так чтоб ток выходной земли к земле источника не пересекал вход с его землёй.
10-27-2019, 01:29 AM
Это что-то получается оу будет прямо в петле контура выходного тока, я бы уменьшил площадь, тем более что это здесь элементарно
Не должно. Там справа от ОУ току течь не куда, всё должно быть разрезано. Выходной ток потечёт снизу вдоль разреза, а потом направо вверх к земле питания.
Конденсаторы питания, включая керамику, должны землиться справа от разреза. Земляной ток входа течёт вниз , потом направо. Т.е. у входной земли только потенциал слегка плавает, в зависимости от выходного земляного тока. Но от этого никуда не денешься в не дифференциальной схеме. Разводка конечно не очень читабельная, удобней когда в 2-х слойке сигналы в основном разводятся в одном слое, земля в другом. Здесь же основные опорные слои время от времени как бэ меняются местами. Но в общем не криминал, просто легче ошибиться.
10-27-2019, 03:09 AM
10-27-2019, 11:45 AM
Влепить выход между ЛМЕшкой и защитой, всеравно ж проводами подключать - какая разница куда)) хотя аналогичным образом можно разрезать, превратив подключение выхода в две дорожки (или чуть более извращенную структуру с контролем геометрии электромагнитного поля).
10-27-2019, 09:44 PM
mellowman Написал:Я про другоеЯ не вижу пути протекания тока в районе буфера при той разводке которая сейчас. Если переделать разводку под буфером без прыгания земли из слоя в слой (если получится)-да, так будет безусловно лучше. Но объяснить как это конкретно сделать-я пас. Проще развести самому.
10-28-2019, 12:21 AM
begemot Написал:Но объяснить как это конкретно сделать-я пас. Проще развести самому.Это точно! :)
11-02-2019, 03:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-02-2019, 03:37 PM dmytro19841.)
Так лучше не будет?
С учётом разрезов, должно лучше потечь. Земля вся вниз. Питание к ОУ перемычками? |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,074,802 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,940 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,491 |
