"The Wire" усилитель для наушников
Как быть дальше? Может, увеличить количество слоев до 4?
можно перейти на тру-хольные детальки и стэкнуть 2-3 платы, получится как 4-6 слоев. Если заказать тонкие, можно добрать до 10-12 слоев!
Я так и не понял, это усилитель для моно наушника? Или для раздельного включения каналов без общей земли?))
4 слоя, стерео и рг-цап на одной плате.
Хорошо можно сделать и в 2х слоях, но думать надо и поменять что-то долго
Что-то долго выходит. С землей всё хоть нормально?
Питание думал полигонами в 2 нижних слоя
Раздельные каналы для увеличение шанса на успешную сборку.
Я редко паяю.
Если что-то пойдет сильно не так, одну плату можно будет спокойно выбросить и делать на новой.
В таких случаях нада паять из выводных деталей навесом с "мертвыми тараканами" :)
Что с землей, вход выход питание нормально расположены?
Посоветуете что-нибудь? Я уже совсем извёлся :)
Не идеально но пойдет.
Оба нижних отвести под v-, v+, или второй с низу лучше под землю, 2 внутренних слоя земля?
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,074,802 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,940 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 27,491 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
