12-03-2019, 01:50 AM
Платьі в наличии, китьі будут попозже.
12-22-2019, 10:30 AM
У кого-нибудь в Киеве есть готовый аппарат?
12-23-2019, 01:06 AM
Есть первой версии. Разница с последней на уровне – показалось. Но это с рекомендуемыми Назаром конденсаторами в питании ОУ (nichicon he). Где-то всё это есть в соответствующих темах:)
Хочу поделится своим опытом. На днях собрал усилитель в корпус. Плата своя, сделана по текущей версии из шапки по мотивам платы Анатолия (похожее расположение элементов). На плате установлены регулятор громкости (ALPS RK27 10k линейный) и NRJ6, сделано по размерам корпуса. Плату разводил сам, силовая и сигнальные земли идут не через верхнюю заливку, а соединены звездой в одной точке. Может это в данной конструкции и не нужно, но думаю, хуже не будет. Все детали, кроме трансов TEZ, покупал на Маузере.
Питание от двух 12В (у нас напряжение 236-240в) 15ти ваттных трансформаторов TEZ. В корпусе усилителя стоит достаточно продвинутый (не китайчина) сетевой фильтр. Гасящие резисторы в первичной обмотке 150 Ом, 5ти ваттные. Выпрямительные диоды - фест софт рековери шоттки MBRS3201T3G (меньше срут). Количество основных электролитов увеличено с 4х до 8ми, я добавил еще 4х4700uF. В питании ОУ я увеличил керамику с 2.2 до 4.7uF и добавил еще в параллель панасониковские ECHU у самых ножек (хотя они все там у самых ножек). Гасящий резистор после выпрямителя, два параллельно включенных 5ти ватника 12 и 15 Ом. Основная плата, плата сетевого фильтра и плата трансформаторов отделены друг от друга медными перегородками. На максимальной мощности без сигнала даже на чувствительных наушниках полная тишина. Теперь о звуке, усилитель очень хорош, спасибо Назару за супер девайс. Я слушал до этого китайскую Бету22, ну она просто значительно хуже и не идет ни в какое сравнение с моим ламповиком. У меня есть ламповик собранный из японского кита TU-882R и он реально хорош. Правда от кита там остался только корпус, плата, силовой и выходные трансформаторы, все остальное на порядок лучше чем в оригинале, правда и дороже значительно. Сейчас в нем стоят, я ситаю лучшие лампы из созданных для звука, микрофонные триоды Western Electric 396A. Сравнивая усилитель Назара и мой ламповый сложно отдать предпочтение, оно очень похожи. У транзисторного усилителя чуть-чуть более акцентированы высокие, поэтому сначала кажется, что у него разрешение повыше. Слушая внимательно ламповый усилитель, понимаешь, что все детали, послезвучия и т.д. на месте, просто поданы они чуть-чуть мягче. У ламповика, на мой взгляд, тембры "медных" инструментов чуть более натуральные. Транзисторный чуть подинамичнее. Но разница во всех этих аспектах настолько микроскопична, что надо действительно вслушиваться и например при смене межблочного кабеля, например витого косичкой и обычного качественного экранированного, разница может быть больше. Сравнивал усилители с ЦАПов на PCM63K2 и AKM4497. Пробовал еще и линейный выход с FiiO X5 III на двух 4490, но он хоть и неплох, но естественно не дотягивает до уровня моих стационаров. Наушников у меня много всяких разных, но стационарно слушаю в основном Hifiman HE-560 (сильно модифицированные) и PSB M4U 2. В общем, у кого руки не в заднице, кто может сам собрать усилитель из кита, делайте, не пожалеете! Еще раз спасибо Назару.
12-31-2019, 09:06 AM
(12-31-2019, 07:46 AM)pca01 Написал: Хочу поделится своим опытом. На днях собрал усилитель в корпус. Плата своя, сделана по текущей версии из шапки по мотивам платы Анатолия (похожее расположение элементов). На плате установлены регулятор громкости (ALPS RK27 10k линейный) и NRJ6, сделано по размерам корпуса. Плату разводил сам, силовая и сигнальные земли идут не через верхнюю заливку, а соединены звездой в одной точке. Может это в данной конструкции и не нужно, но думаю, хуже не будет. Все детали, кроме трансов TEZ, покупал на Маузере.Несколько фотографий в студию, будьте добры.
12-31-2019, 11:32 AM
goiihik Написал:Несколько фотографий в студию, будьте добры.К сожалению не знаю, как вставить фото в сообщение, поэтому закачал в облако https://1drv.ms/u/s!AmmbT6mbaVx01XQuuAKF...i?e=CLktjd Всех с наступающим!
12-31-2019, 12:01 PM
pca01 Написал:не знаю, как вставить фото в сообщениеhttp://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=702
12-31-2019, 12:14 PM
(12-31-2019, 09:06 AM)goiihik Написал: Несколько фотографий в студию, будьте добры.Бегемот, спасибо. У меня была открыта форма "Быстрый ответ". Облако удаляю.
01-02-2020, 07:27 PM
Сюда альпс в РГ не катит совсем. Боюсь даже представить как он пожрал разрешение...
Jenko Написал:Сюда альпс в РГ не катит совсемНу я не думаю, что сильно пожрал. Релейная фигня, тоже не панацея, сверх компактной ее как бы не сделать, и она тоже добавляет паразитные емкости и индуктивности, да и трещит она изрядно, даже на NECах. Оптимальный путь поставить переключатель в корпусе RК27 напаяв там 0603 thin film 0.1%. С точки зрения звука самое то, но блин всего 21 уровень громкости маловато будет. Справедливости ради на ламповом усе такой и стоит. Теоретически, можно еще использовать регулятор громкости в DACах, у меня в них сделана регулировка громкости на PGA2311A, ее можно через меню включить, можно обойти. В принципе этот вид регулировки дает тоже ооочень неплохой звук.
01-04-2020, 08:56 AM
pca01 Написал:да и трещит она изрядно, даже на NECахЕсть простой способ - поставить платку на пластиковые стойки, а в отверстия платы воткнуть резиновые прокладки. Платку с реле можно обернуть пористой резиной или пористым поролоном...
01-04-2020, 09:38 AM
Есть гораздо более простой способ, поставить на место угольного Альпса нормальную крутилку с проводящим пластиком
01-04-2020, 11:23 AM
EDWARD Написал:pca01 Написал:да и трещит она изрядно, даже на NECахЕсть простой способ - поставить платку на пластиковые стойки, а в отверстия платы воткнуть резиновые прокладки. ![]()
01-04-2020, 03:04 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-04-2020, 03:05 PM Black_Jack.)
Э... так вроде усилитель для наушников... или на реле так звэрски трещит, что мешает слушать даже в наушниках?
Єто все дело вкуса
01-04-2020, 03:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-04-2020, 03:42 PM Black_Jack.)
У меня нет такого регулятора... Но, что, действительно слышно в одетых наушниках?
А... так оно трещит "в наушники"... тьфу... тогда понял.
01-04-2020, 03:45 PM
Та ну, трещать в наушники, єто уже наверное, что-то неисправно
01-04-2020, 08:51 PM
Black_Jack Написал:У меня нет такого регулятора... Но, что, действительно слышно в одетых наушниках?Лучше всего оно слышно окружающим кто забыл одеть наушники mellowman Написал:Но ведь в наушниках не слышно возмущения окружающих? Тогда все ок...Black_Jack Написал:У меня нет такого регулятора... Но, что, действительно слышно в одетых наушниках?Лучше всего оно слышно окружающим кто забыл одеть наушники Аминь.
01-05-2020, 02:52 AM
begemot Написал:Есть гораздо более простой способ, поставить на место угольного Альпса нормальную крутилку с проводящим пластикомНе подскажете, какую лучше? |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,798 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,921 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,490 |
