G=+1
Питание +/-16V, 1kHz, 10kHz, 20kHz и сумма 20kHz+21kHz, 9Vrms и 4.5Vrms+4.5Vrms (что-бы не заходить за кросс овер входных пар)
Сопротовление источника 25Ohm, 500Ohm нагрузки.
G=+1
Сопротовление источника 2kOhm, без нагрузки.
Ну и для сравнения при небольшой амплитуде
G=+1
Питание +/-16V, 1kHz, 10kHz, 20kHz и сумма 20kHz+21kHz, 2Vrms и 1Vrms+1Vrms (что-бы не заходить за кросс овер входных пар)
Вобщем если не сильно снижать питание то при 2Vrms можно ставить после 10кОм потенциометра и не переживать особо.
Cherry on the cake:
100 Ohm нагрузки, питание +/-10V, G=1, сопротивление источника 25Ohm
5Vrms для 31Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz и 2.5Vrms+2.5Vrms для смеси 20kHz+21kHz
Ну и под занавес, 50 Ohm нагрузки
питание +/-5.5V, G=1, сопротивление источника 25Ohm
2Vrms для 31Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz и 1Vrms+1Vrms для смеси 20kHz+21kHz
Нада бы запаралелить 41 штуку
БендеровецЪ Написал:Нада бы запаралелить 41 штуку
А кто за ними следить будет?
mellowman Написал:
Ардуино
  • nazar (02-01-2020)
I did it for the lulz!!!
В борьбе за безсмысленность и безпощадность победило безумие - 128+2 оу!!! Big Grin Big Grin Big Grin
Размер платы дето 150х73мм
.pdf 2172_96.PDF Размер: 431.98 KB  Загрузок: 40
  • wired (02-02-2020), mellowman (02-03-2020), nazar (02-03-2020), EDWARD (10-09-2020)
Не зазвучит же с такой тонкой выходной дорогой и огромным сопротивлением аж 1Ω на 8 буферов. И ООС нормальной :)
Нада медную шину? Big Grin
БендеровецЪ Написал:Нада медную шину? Big Grin
Три шиньі, на питание еще
Шину и жгут на шею :)
Можно бездействующую половину заставить прокачивать входные ёмкости, а то их там несколько сотен пф набегает
Там их почти нанофарад набегает :) но на зч токи ж небольшие, а вторую половину если прикручивать то компенсировать не так приятно. Если сильно хочется линейности то на вход можно opa2156 или 1656.
Я думал может интегратор на ней запилить.
Вобще о чем я говорю, я это собирать не буду и никому не рекомендую :)
  • nazar (02-03-2020), EDWARD (10-09-2020)
все так говорят...
а под покровом тьмы ... :)
Black_Jack Написал:а под покровом тьмы ... :)
и под покровом тьмы выкладывают герберы :)
.zip 2172_96.zip Размер: 275.57 KB  Загрузок: 14
  • EDWARD (10-09-2020)
А вдруг кто вдохновится?
Ну как минимум кто-то уже скачал :)
