02-28-2020, 08:41 AM
БендеровецЪ Написал:Кстати про трехлитровки. Сдесь их негде взять. КТо-нить вышлет наложеным платежем?Обычные стекляные можно купить где угодно, а вот те самые, советские "православные" для закатки – это да, не везде.
02-28-2020, 03:07 PM
Подскажите исходя из каких соображений и как правильно расчитать Т фильтр на выходе NE5534 ? Какой минимальный номинал резистора (импеданс на выходе ОУ) получается в RC цепи с точки зрения устойчивости и переходных процессов микросхемы? К каким добротностям желательно стремится? 0.5? 0.7?
02-29-2020, 02:59 AM
02-29-2020, 03:47 AM
Я знаю про эти модели! Я думал в них учитывается только петлевое, а что еще нагрузка/устойчивость? Можно просто симульнуть номиналы ?
http://forum.nnmc.ru/cgi-bin/mwf/topic_show.pl?tid=79 Вообще видял ставят 100R 100p , и там же 47R 470p Мне кажется существенной разницы быть недолжно эта цепь работает выше 10 мГц.
02-29-2020, 06:42 AM
Что там симулируется написано в самых моделях, а более подробно в статье указанной внизу страници
02-29-2020, 02:26 PM
(02-28-2020, 03:07 PM)Alpha Написал: из каких соображений Для этого нужно ответить на вопросы "зачем он ставится?" и "на что и как он влияет?". Надо думать, что большие номиналы резисторов тут не нужны. В свою очередь и маленькие номиналы как бы бессмысленны. Отсюда можно задаться вопросом "большие и маленькие относительно чего?" Тут же у нас и конденсатор. Вместе с резисторами его номинал задает частоту. Низкая частота нам особо не нужна, высокая - тоже. Отсюда опять вопрос "высокая и низкая относительно чего?" и "высокая и низкая относительно одного и того же ли?"
03-01-2020, 11:26 AM
BesPav Написал:Для этого нужно ответить на вопросы "зачем он ставится?" и "на что и как он влияет?".Ну давайте попробуем додуматься. Версия 1 - это изоляция помех на частоте вблизи ед. усиления ОУ - если смотреть со стороны подключаемого устройства. Если в сторону подключаемого - наверное смысл такой себе. Версия 2 - гашение резонанса LC контура в межблочнике. (03-01-2020, 11:26 AM)Alpha Написал: изоляция помех на частоте вблизи ед. усиления ОУ - если смотреть со стороны подключаемого устройства Бинго! Но тогда еще небольшое уточнение, помехи тут какие бывают? (03-01-2020, 11:26 AM)Alpha Написал: в сторону подключаемого - наверное смысл Таки определяется входным сопротивлением подключаемого и желаемой полосой подаваемого одновременно с реакцией подающего на ёмкость по выходу. (03-01-2020, 11:26 AM)Alpha Написал: гашение резонанса LC контура в межблочнике Нет, не могу себе позволить, для экспериментов с такими забористыми препаратами мой организм уже слишком изношен. BesPav Написал:Бинго!Наведённая по воздуху. Эта цепь сильно снизит импеданс какой бы она небыла. И я думаю всё таки междублочний синфазный ток.... Хорошо если речь о 10...13 мГц тогда на этих частотах должен быть минимальный импеданс с точки зрения комфортного самочувствия ОУ, чтобы это не влияло на его устойчивость. Другими словами тут нужна не модель, а генератор ВЧ импульсов и хороший осц. Номиналы резисторов постепенно нужно уменьшать, а номинал емкости прикинуть оптимальным так, чтобы его эффективность была значительной выше 8 мГц к примеру.
03-03-2020, 01:16 PM
Забористая трава
03-03-2020, 02:19 PM
nazar Написал:Забористая траваага, бамбук называется
в продаже еще 3 наборчика ( один снова в резерве), через пару недель будет еще. Потом до зимьі пауза.
желающие в личку. Ну и все-таки. Набор усилителя «для начинающих» «простой» и т.д. но єто не значит, что при сборке не надо думать :) Со своей стороньі, я реализую проверенньіе в сборке платьі и детали, при должной аккуратности усилитель работает и обеспечивает заявленньіе характеристики.
03-06-2020, 01:06 PM
wired Написал:Ну и все-таки. Набор усилителя «для начинающих» «простой» и т.д. но єто не значит, что при сборке не надо думать :)эт про меня наверное)) А подскажите, как увеличить КУ, не хватает громкости на HD650 и T50RP MKIII?
03-06-2020, 01:15 PM
KllR Написал:эт про меня наверное))Нет, есть случаи потяжелее :)
03-06-2020, 03:44 PM
03-07-2020, 12:04 AM
Jenko Написал:Это с выхода ЦАПа не хватает?да
03-07-2020, 08:46 AM
дополнил https://blog.wired.audio/2019/01/ver3.html мануал схемами подключениея плат последних версий.
03-07-2020, 09:11 AM
KllR Написал:А подскажите, как увеличить КУ, не хватает громкости на HD650 и T50RP MKIII?у вас видать с цапа не 2Вэфф идет?
nazar Написал:у вас видать с цапа не 2Вэфф идет?а вот этого не знаю. ЦАП D70 от Энергетика Ну точнее есть записи где вполне хватает громкости (но но выкручено почти на макс), а есть где выкрутив на максимум хочется еще слегка крутануть. |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,738 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,798 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,902 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,921 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,490 |
