03-07-2020, 11:38 AM
Поберегите свое здоровье, 4Вэфф для 650тых это 118дб СПЛ пиковых, а для фостексов 125дб
03-07-2020, 03:07 PM
nazar Написал:Поберегите свое здоровье, 4Вэфф для 650тых это 118дб СПЛ пиковых, а для фостексов 125дбНу я даже не знаю что ответить, в фостексах вообще сильно не хватает, да и в 650 тоже частенько если слушать оцифрованные винилы. У меня нет цели оглохнуть, но реально ощущаю нехватку. Может быть такое, что при сборке я где то накосячил и из-за этого например усилитель работает просто не на "всю катушку" ?
03-07-2020, 03:27 PM
Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.
03-07-2020, 03:44 PM
Ну если там запись по уровню -20дБ, то понятно что не так.
Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
03-08-2020, 12:26 AM
flipper Написал:Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.Попробовал, получилось на входе (выход с цапа) примерно 1,7, на выходе с усилителя 3.4
03-09-2020, 07:38 AM
KllR Написал:как и должно бьіть, КУ = -2flipper Написал:Ну так измерьте, что там на синусе по напруге, дело нехитрое.Попробовал, получилось на входе (выход с цапа) примерно 1,7, на выходе с усилителя 3.4
Ну значит все работает как надо, но громкости мне не хватает, как поднять КУ до 3?)
03-09-2020, 01:28 PM
увеличить сопротивление R3 R4
03-11-2020, 12:10 AM
wired Написал:увеличить сопротивление R3 R4А какой именно номинал нужно? И какие резисторы подходят, что-то у нас кроме "Китая" не факт что найду что-то( KllR Написал:3к+3к, можно и 1 из них поменять на 4к, чтоб в делителе было нужное отношение. Но туда только тонкоплёночные. Это важноwired Написал:увеличить сопротивление R3 R4А какой именно номинал нужно? И какие резисторы подходят, что-то у нас кроме "Китая" не факт что найду что-то(
03-12-2020, 12:00 AM
03-12-2020, 12:07 AM
03-12-2020, 12:32 AM
(03-12-2020, 12:07 AM)BesPav Написал:Совсем не подумал:) Ну, тонкоплёночные поштучно и чтоб были в наличии в Киеве не так и просто купить нужного номинала даже ряда Е6... Я не знаю откуда автор, но в Киеве/Украине могу подсказать где купить с доставкой 3к, 3к3 номиналы.(03-11-2020, 01:15 AM)Jenko Написал: 3к+3к Отправлено с моего LG-H930 через Tapatalk
03-12-2020, 12:56 AM
2k+4k
Если я правильно понял, такой вариант мне подойдет? - RV122F-20-15F-B10K-0072
И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?
03-16-2020, 04:14 AM
KllR Написал:И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?К сожалению разбаланс допускается. Как повезёт.
03-16-2020, 07:23 AM
Jenko Написал:Жень, расскажи что тьі наслушал из переменников, что там как звучит.KllR Написал:И еще вопрос - неравномерность уровня громкости на самом малом положении регулятора эт нормально или с ним что-то не то и стОит его заменить?К сожалению разбаланс допускается. Как повезёт.
03-16-2020, 11:55 AM
Могу сказать что на Vishay P11L разбаланс до 8 часов ощутимый, а это какбэ самая лучшая крутилка.
03-16-2020, 01:18 PM
wired Написал:Жень, расскажи что тьі наслушал из переменников, что там как звучит.Как-то давно я отслушивал потенциометры в этом усилителе, после чего комплектный Панасоник с пластиковым элементом ушёл в утиль, а я сделал выводы про РГ на ЦАПах и керметном потце. wired недавно прикупил пластик подороже и любезно предоставил послушатьTT electronics P233 Итак, подопытные потенциометры в этот раз, все 10кОм: Vishay p11s, TT electronics P233, Alps RK27, Bourns PDB 17mm, РГ на ЦАПах(РГ на реле) и Noble AP25 Послушав этот пластик и, сравнив, с эталонным на ЦАПах я решил ради прикола припаять аудиофильский старых времён угольный Noble AP25 и понеслась... В общем цаповый всё же эталонный, как и релейный. Они самые "чистые/прозрачные". Затем керметный с небольшим отрывом, потом я бы поставил угольный Bourns PDB 17mm. Сюда же, на удивление, угольный Noble ap25, который специально фор аудио, делался Панасоником, давно перестали выпускать, стоил что-то 25баксов:) альпс даже не запаивал, потому что там всё ясно с прошлого раза – средненький уголь. Ну и этот пластик P233, он хорош, и я думаю не многие смогут ощутить чуток меньшее разрешение на ВЧ и меньшую прозрачность на СЧ, особенно если специально не сравнивать. Я не знаю чем это обусловлено, наверное такая технология и никто особо не парится. Но больше всего я в шоке от угля Noble, при том, что у него логарифмическая зависимость. В общем и целом хороший уголь очень даже вариант, я вам скажу. Разбаланс у подопытных наблюдался только у керметного в начале диапазона, что немного обидно. ЦАПом служил Пикардийский аккорд, наушники Nad hp50, музыкальный материал самый разный, но в основном мясо:) Чем разборчивее играло, тем лучшие были сделаны выводы о том или ином РГ. |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 3,735 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 64,756 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 22,895 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 49,902 |
Портативный усилитель для плеера! | Hi man | 47 | 27,487 |
