Ну, с Шоттки это бывает.
А киты или платы у кого то есть?
ActiveStalker Написал:А киты или платы у кого то есть?
есть, пиши в личку
А меры какие то против КЗ принимались? Например при горячем включении наушников и казусе в разъемах. Я вижу транзистор VT2 по схеме в первом посту сразу уйдёт в небытие, а следом за ним и ОУ, если пробьёт КБ переход.
А теперь надо посмотреть чуть правее и увидеть резистор под номером 23.
_Ур_ Написал:А теперь надо посмотреть чуть правее и увидеть резистор под номером 23.
R23 R24 по 7.5 Ома. Ну, хорошо. А после них 2 тыс мКф в плече. Думаете не подстрелит?
ActiveStalker Написал:не подстрелит?
Неа.
В регулятор громкости вот это лучше всего ставить? P11L2V0FLSY00103KA
https://www.digikey.com/en/products/deta...iALoC%2BQA
nazar Написал:В качестве R2 можно использовать:
1) Vishay P11L
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...LSY00103KA
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1893279
2) Vishay P11S
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...BR07230301
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1141607
3) Alpha 902
http://www.jaycar.com.au/productView.asp...ATID=968#1
4) Precision Electronic Components KK
http://www.digikey.com/product-search/en...KKU1031S28
5) Bourns 82/86
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3828860
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3828861
5) Alpha RV24
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...y31VW401-F
А также
-TE CONNECTIVITY / CITEC
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1227601
- Vishay P9
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...0FISX1103M
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p9...dp/8791350
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p9...dp/1835696
- Vishay 149
http://ru.farnell.com/vishay-spectrol/14...dp/8557322
- Bourns 91
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...B24-B15B15
- Bourns 53
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...A15%2fA15L
-BI Technologies / TT Electronics P233
http://eu.mouser.com/Search/ProductDetai...SEC20BR10K
- Bourns 902
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1015FB103
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1220FB103
итд
- Alpha RV122F
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1250F-10K
- BI Technologies / TT Electronics P092
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-FC25BR10K
-TE CONNECTIVITY / CITEC 27
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1898452
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1173890
-TE Connectivity 23
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/2363640
-Piher PC16
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...PC16DC-10K
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...C16DHI-10K
Назар, у тебя все ссылки битые - не надо копировать из других постов, оно там вместо части URL в середине "..." вставляет..
Altor Audio Написал:Назар, у тебя все ссылки битые - не надо копировать из других постов, оно там вместо части URL в середине "..." вставляет..
вьітянул со ссьілками не битьіми
Назар, не против если утяну к себе список?
2) Vishay P11S
3) Alpha 902
5) Bourns 82/86
5) Alpha RV24
А также
- Vishay P9
- Vishay 149
- Bourns 91
- Bourns 53
- Bourns 902
итд
- Alpha RV122F
-TE Connectivity 23
-Piher PC16
  • Pest (04-17-2021)
Не плохо-бы организовать на сайте какой-то FAQ и там прикрутить.
Туда заодно добавить резисторы с низким voltage coefficient.
И т.п.
  • Pest (04-17-2021)
Больше всего первый в списке нравится. Из минусов - только гладкая ось, обычно все ручки регуляторов сделаны под 6 мм шлиц - вал.
ActiveStalker Написал:Сообщение: #1774RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
Чем обусловлена такая цена? И чем будет лучше "стокового" панасоник(вроде шел из BOM)?
Traktorist3d Написал:Чем обусловлена такая цена? И чем будет лучше "стокового" панасоник(вроде шел из BOM)?
2 миллиона циклов. Наверное о деградации параметров и треске можно будет не думать
А как вообще у этого усилителя обстоят дела с теплоотводом? Обязательно нужен радиатор с рёбрами или достаточно алюминиевой пластины, можно ли прикрутить транзисторы к корпусу? Сколько квадратных сантиметров нужно, чтобы температура транзисторов была в пределах 40-50 град?
The following 1 user says Thank You to ActiveStalker for this post:
  • Traktorist3d (11-18-2021)
На все эти вопросы есть ответы в теме.
Вкратце, у меня в таком корпусе:
https://www.digikey.com/en/products/deta...01/1090717
Через 2 часа температура корпуса 41°, трансформатор 63°. В комнате 23°. Но у меня там ещё и РГ на ЦАПах со своим потреблением и стабом.
Подскажите, пожалуйста, P11L (10%, 0.1W, дороже) действительно лучше P11S (5%, 1W)?
P11L- гарантируется 2 миллиона циклов.
P11S-гарантируется 50 тыс циклов.
Сопсно L и означает Long Life.
Нужно ли это в Вашем конкретном случае-х.з.
Скорее всего - нет.
  • dmytro19841 (04-19-2021)
Кое что из этого списка я бы исключил.
Например углеродные TE CONNECTIVITY / CITEC 27ESA103MMF50N
https://ru.farnell.com/te-connectivity-c...dp/1898452
https://ru.farnell.com/te-connectivity-c...dp/1227601
http://www.farnell.com/datasheets/586599.pdf
https://www.digikey.com/en/products/deta...ND/2363640
Т.е. то что с количеством циклов 15К-25К и углеродным проводником (carbon resistance element)
Дорогим Вишеем или некоторыми Боурнсами не обязательно заморачиваться.
Искать надо потенциометры с керметом или проводящим пластиком
Например, есть вполне пристойные и доступные по цене BI Technologies / TT Electronics P092N-FC25BR10K
https://www.mouser.com/ProductDetail/858...-FC25BR10K
Применял их когда-то, искажения при 1-2 вольтах напряжения были меньше -140дБ и вообще говоря скорее всего вносились другими элементами измеряемой схемы.
begemot Написал:Кое что из этого списка я бы исключил.
это просто список всего что продается 10к линейного.
begemot Написал:и углеродным проводником (carbon resistance element)
не стоит, хороший карбон отлично работает, но надо конечно каждый тип проверять, точно также как и проводящий пластик, бывает весьма среднего качества типа Альпс.
begemot Написал:Например, есть вполне пристойные и доступные по цене BI Technologies / TT Electronics P092N-FC25BR10K
да. странно, я их добавлял когда-то в список. С 902х эти и альфа самые интересные
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 49,921 10-03-2018, 06:43 PM
Последний пост: flipper
Пользователи, просматривающие эту тему: 60 Гость(ей)
