01-09-2015, 02:10 PM
они как раз 10*20 если память не подводит, ежели не фейк то ставь не пожалееш
01-09-2015, 02:13 PM
nazar Написал:они как раз 10*20 если память не подводит, ежели не фейк то ставь не пожалеешНу да, 10х21мм, ноги короткие и волнообразно отформованы.
01-09-2015, 02:16 PM
О их даж на ебее продают http://www.ebay.com/itm/20-pcs-Panasonic...2c7bd02a25
01-09-2015, 02:19 PM
Такие же.
Старые Pureizm - другие по виду. Спасибо, Nazar.
01-09-2015, 02:30 PM
Старые это PZ, самые первые, синенькие.
01-09-2015, 02:45 PM
nazar Написал:О их даж на ебее продаютЭто безобразие лучше не использовать. Нигде. Никогда. Сдохнут через 1-2 года при работе в мало-мальски тёплом окружении. Или делайте так чтоб температура вокруг них не поднималась выше 35 градусов.
Есть с ними опыт?
да и градусов 40-45 там будет только в ближних к радиатору литов
01-09-2015, 03:15 PM
фарнелл отлично работает в России кстати
http://ru.farnell.com/nichicon/rnu1c681m...dp/2148320
nazar
Поясните назначение выходного трансформатора murata. При такой схеме потребуются наушники с балансным входом?
01-10-2015, 03:58 AM
Для фильтрации синфазных помех (наводка на кабель ушника ФМ радиостанций и все всего прочего) в районе частоты ЕД усилителя.
нет конечно
01-10-2015, 04:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 04:31 AM Altor Audio.)
По поводу выходного трансика все же есть вопросы:
1) Это синфазный трансик? 2) У наушников 4 контакта или 3? Т.е. земля общая? Как он при этом останется синфазным? 3) Синфазный трансик подавляет синфазную помеху в купе с Y-конденсаторами, а на схеме я их не вижу. Итог -такие трансики на выходе не более чем фетиш :) Помочь могут "3-х фазные" - с 3-мя обмотками, но вопрос Y-Cap все равно остается открытым.
01-10-2015, 04:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-10-2015, 05:03 AM БендеровецЪ.)
Y конденсатор может быть вовсе не Y - это всего лиш набор требований для использования с первичной сетью. В частности потому что они включаются между линией и корпусом, например Y1 может подключатся на незаземленный корпус.
01-10-2015, 04:58 AM
Altor Audio Написал:Помочь могут "3-х фазные" - с 3-мя обмотками, но вопрос Y-Cap все равно остается открытым.а он и есть трех, Y не требуется
01-10-2015, 05:18 AM
nazar Написал:Altor Audio Написал:Помочь могут "3-х фазные" - с 3-мя обмотками, но вопрос Y-Cap все равно остается открытым.а он и есть трех, Y не требуется На картинке я вижу обычный. Без Y-конд. эффективность синфазного дросселя весьма мала.
01-10-2015, 05:21 AM
БендеровецЪ Написал:Y конденсатор может быть вовсе не Y - это всего лиш набор требований для использования с первичной сетью. В частности потому что они включаются между линией и корпусом, например Y1 может подключатся на незаземленный корпус. В данном случае. под "Y" имеется ввиду не класс электробезопасности, а месторасположение конденсатора - с двух сигналов в землю. Также как и кондер между двумя сигналами, часто называют "Х", хотя он далеко не всегда должен быть именно Х-типа физически.
а на картинке один канал
нормальная, просто с Y она заметно лучше, только по уму в данном случае их некуда цеплять, разве что в огороде контур закопать ![]() можно конечно впендюрить с синфазника по конду на землю, отвязать это индукт от выхода уся итд делал я и так, но в случае синфазки это неэффективно, вот диф прибьет дополнительно это да
01-10-2015, 02:08 PM
Обновил схему/печать, смотреть http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid4810
Я правильно понимаю - 78602/1MC нужно всего 1шт?
И это как раз оно на плате со стороны монтажа под вых. разъемом? А рекомендации по входным "НЧ синфазников" будут? ![]() PLY10 - по каким характеристикам выбирать? agt_I Написал:Я правильно понимаю - 78602/1MC нужно всего 1шт?да agt_I Написал:И это как раз оно на плате со стороны монтажа под вых. разъемом?если смд 6ногое то да agt_I Написал:А рекомендации по входным "НЧ синфазников" будут?возьмите лайрдовские НЧ колечка и мотаните свою виту пару на них перед тем как к РЦА припаятся http://www.mouser.com/ds/2/223/Laird%20F...195516.pdf agt_I Написал:PLY10 - по каким характеристикам выбирать?макс индуктивности при достаточном токе http://www.mouser.com/ds/2/281/L0135S020...125389.pdf
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 449,648 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 95,992 |
Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier | EDWARD | 2 | 5,681 |
04-06-2015, 02:09 AM Последний пост: EDWARD |
