s3t Написал:бо мой (Vidalgo) усь пытался убить ушки, пока я ему одним местом релюшку на выход не прикрутил.
Во, пыталсО всё-таки? Thinking
Значит, правду писал чел на Вегалабе, что его ушки Видалго попалил.
Знакомому тож спалил, помойму даж пару
Защитку бы на плату прикрутить простенькую с реле.
Назар, в твоем варианте можно поставить и AD744?
Не надо, даже если так сложатся звезды что какимто чудным образом удастся его спалить то ток по постоянке ограничен до безопасного значения.
EDWARD Написал:Во, пыталсО всё-таки?
Пыталсо при включении постоянкой щелкать - мне сие не по душе было, поэтому пришлось релюшку на выходе ставить. после этого проблем не заметил.
я ему ЛМ317/337 регуляторов поставил, в ветке на вопрос о щелчках было сказано что они не совсем симметрично включаются, за сим и щелкает.
кстати проблема то повсеместная.
s3t Написал:кстати проблема то повсеместная.
я в одном своем ушнике защиту/задержку сделал на компараторах, как у ...самизнаете кого... а то хлопал.
Sergey73 Написал:Назар, в твоем варианте можно поставить и AD744
даже при вашем желании испортить эту конструкцию поставить 744 нельзя
nazar Написал:даже при вашем желании испортить эту конструкцию поставить 744 нельзя
:) я уже посмотрел в 744-ой 5-й выход высокоомный с преддрайвера вых каскада
s3t Написал:прошвырнулся по магазинам. этих fapcap-ов... насчитал 11 трухольных и еще 12 поверхностных... серий. есть какие-то заветные буковки для поиска? Они все такие разные, и каждая серия краше другой :)
Плоские уже сняли с производста кстати. Назар писал же про RNU1C681MDN1PH
  • s3t (01-12-2015)
burnway Написал:Плоские уже сняли с производста кстати. Назар писал же про RNU1C681MDN1PH
опять я не читатель Sad пасиб
заглянул в магазинчик по конкретным сериям что бывают нужного номинала/рейтинга/размеров/типа... в итоге только RNU1C681MDN1PH и есть в наличии. только. он. один. ну что-ж, судьба. правда цены конские, за такое в былые времена порнослоников мешок купить можно было, FC... :)
Обновил ПП и схему, уменьшил размер платы, коррекцию подправил чтоб на все случаи жизни итд, добавил гербера.
Все в первом посте. аминь
  • naroznyv (01-12-2015), EDWARD (01-12-2015), s3t (01-12-2015), DmKorneev (03-11-2015)
nazar Написал:Входной сигнал пустить через НЧ синфазники.
Nazar, какой тип синфазников?
Назар, а может не мучатся, найти какое-нибудь ферритовое колечко с подходящими потерями на ВЧ, свить 3 провода, пяток витков и все дела?
pryanic Написал:А AD744 подойдет?
См. сообщения 103-108 на этой стр.
  • pryanic (01-12-2015)
EDWARD Написал:Nazar, какой тип синфазников?
http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid5060
begemot Написал:Назар, а может не мучатся, найти какое-нибудь ферритовое колечко с подходящими потерями на ВЧ, свить 3 провода, пяток витков и все дела?
если ты о выходном так есть готовая мурата и она забита на плате
а от NJR 5534-е подойдут?
пойдут, закупайте все возможные 5534 и слушайте)
nazar Написал:пойдут, закупайте все возможные 5534 и слушайте)
так я вот когда-то и закупил послушать в буфере твоего Т/Н для ЦАПа
ТИ ОН ЖРЦ
на слух жрц бьіло посередке между ОН (лучше) и ТИ (хуже)
аналогичные наблюдения
А что значит "фейковые" ОУ, если название перебито на корпусе, то это бред, микросхема копеечная и если перебили неизвестно с чего, то на 5-м выходе может и сигнала не быть.
Или просто разные производители по разному делают???
