Тем: 32
Сказал спасибо: 115
грамотное решение с громкостью и инвертом. не логарифм, но похоже.
проволока не будет как трансформаторный аттенюатор работать, т.е. вч задирать?
Сказал спасибо: 468
bobby_ii Написал:не логарифм, но похоже. тут как раз более точный логарифм чем в потенциометрах с логарифмической зависимостью.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-20-2015, 09:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-20-2015, 09:12 PM БендеровецЪ.)
• nazar (01-21-2015), naroznyv (01-27-2015)
Сказал спасибо: 385
Это при разных R3?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-20-2015, 10:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-20-2015, 10:24 PM БендеровецЪ.)
Да. Это из темы про децкий композит. Могу скрипт вечером выложить.
Сказал спасибо: 468
так вроде выкладывал уже.
Кстати посмотрел схемы своих старых ушников там тоже отношение 5 а не 8 как я тебе советовал в той теме, хорошо что ты посчитал тогда или ты тот композит так и не делал?
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
01-21-2015, 01:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2015, 01:43 AM EDWARD.)
Ну, вот, Агеев транзисторы MJE150xxx опошлил, правда, в предвыходе
Придётся ставить 2SC4793/2SA1837
MJE150xx у меня оригинал 100%, а эти 2SC4793/2SA1837 чё-то выглядят как подделка.
Сказал спасибо: 468
01-21-2015, 01:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-21-2015, 01:53 AM nazar.)
Где и чем?
МЖЕ150хх довольно специфические транзисторы, слишком мощные для предвыходников и слабые для выходников, в ставнении с тошибой они и медленнее (емкостя поболее) и рабочий ток у них поболее итд. Для данного ушника лучше 4793/1837 (в основном из за более линейной беты на малых токах) поэтому их и нарисовал, а так можно и МЖЕ и еще одна пара есть у тошиби, забываю как их
4793/1837 купить мона де угодно так что если подделка то поменять не проблема
если охота гемороится с неизолированными то отлично подходят KSA1220 / KSC2690
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Сказал спасибо: 3
nazar
Поясните назначение резисторов R29,30.
Обычно, делают обмотку трансформатора без отвода.
У вас она соединена с землей через 150 ом.
Что это дает?
Сказал спасибо: 468
01-23-2015, 01:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-23-2015, 01:30 AM nazar.)
nazar Написал:БП организовано так что звуковой ток полностью замыкается на соответствующих конденсаторах (C7-C17) а не через весь БП (вплоть до подстанцииRofl) как в классических конструкциях. По постоянному току есть ограничение поэтому в случае подачи постоянки на вход или поломки усилителя наушники остаются защищенными и отдельный модуль защиты не требуется. Это из за R21-28, R29, 30 таких номиналов и соотношений
И обычно отвод заземляют, питание то двухполярное.
• hvi (01-23-2015), naroznyv (01-24-2015)
Сказал спасибо: 468
01-23-2015, 02:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-24-2015, 04:01 AM nazar.)
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
• EDWARD (01-23-2015), hvi (01-23-2015), agt_I (01-23-2015), pryanic (01-24-2015), naroznyv (01-24-2015)
Сказал спасибо: 468
Померял тут под руки попавшиеся 9мм боурнс и 24мм альфу, в худшем случае дисбаланс поканальный всего 0,5дб
• naroznyv (01-24-2015)
Сказал спасибо: 468
В качестве R2 можно использовать хорошие проволочные переменники но в этом случае R1 надо заменить перемычкой а 100ом резистор поставить в разрыв движек R2 - C1
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
nazar Написал:В качестве R2 можно использовать хорошие проволочные переменники но в этом случае R1 надо заменить перемычкой а 100ом резистор поставить в разрыв движек R2 - C1 СП5-21А-2 достаточно хорош?
Сказал спасибо: 468
незнаю послушай, я когдато только ПТП слушал
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
почему с проволочниками так надо расставить резисторы понятно. перед потенциометром убрать чтоб частотно зависимый делитель не делать, после добавить чтоб добротность контура снизить.
непонятно почему с обычными как на схеме?
и можно ли проволочники в такой схеме использовать? или как раз хорошо? импеданс с частотой чутка растёт ....
какая +- индуктивность у проволочников на 10 к?
Сказал спасибо: 468
bobby_ii Написал:непонятно почему с обычными как на схеме? по тойже причине, нет индуктивности пофиг где ставить "защитный" резистор
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
чегой-то не могу найти данные по индуктивностям проволочников.
не получим ли индуктивный делитель наоборот _ аналог индуктивности последовательно с входом?
Тем: 29
Спасибо получено: 24 in 18 posts
Сказал спасибо: 28
можно маленький галетник поставить с резиками? Лично мне хватило бы для ушника, посмотрю что есть в продаже с 2-мя секциями.
