03-15-2015, 11:23 PM
НУ? Де я вас спрашиваю?
03-16-2015, 02:40 AM
БендеровецЪ Написал:НУ? БАаранки Гнуу. :) Цитата:Де я вас спрашиваю?Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель. хотя, даешь полгода!!!
03-16-2015, 02:47 AM
wired Написал:Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель. ![]()
03-16-2015, 02:58 AM
я б собрал, да деньги на другие нужды сейчас идут
03-16-2015, 04:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2015, 04:50 AM БендеровецЪ.)
wired Написал:У-ха-ха !!! (С)БендеровецЪ Написал:НУ? ![]() Осталось NE5534 и SMD1206 0,1мкФ вкрячить.... Но, пока выберу линейник (Vol.), да закажу, да пока он приедет )))) ..... как раз полгода и пройдёт ))))
03-17-2015, 12:10 AM
Вот что приблизительно получается с филипсовской 5534 в моем случае для 10kHz, +9,5dBVrms. TI в этом включении была не хуже если правильно помню. От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.
Старенькая она уже, как ни крути.
Но, всё равно прилично.
03-17-2015, 02:51 AM
Да, но многое из того что народ 'любит' точно не лучше. Та же порнография от njr, muses, или как его там, например.
А вот opa161x на 15-20 дб лучше. Как и lm4562.
БендеровецЪ Написал:opa161Там ещё так любимый витей ВК с ОК..... Ещё некоторые нахваливают звук OPA1641/2 c JFET входом
03-17-2015, 04:49 AM
БендеровецЪ Написал:15-20 дб лучшеэт в твоей схеме и с 4562? Чет многовато, 10дб да но 20?
03-17-2015, 04:51 AM
Хотя да 49990 с буфером дето -140 давала
03-17-2015, 07:09 AM
БендеровецЪ Написал:TI в этом включении была не хуже если правильно помнюДа, примерно то-же самое и у меня получалось если я правильно помню TI 5534 И по крайней мере 136-140дБ для ЛМЕ49990
знач у всех все сходится)))
EDWARD Написал:ВК с ОКс ОЭ
БендеровецЪ Написал:От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.кстати а поддай ка току ВК резистором и мерни, на 5 сек работы, хотя врядли чето изменится, или второму УН вдуть... а то я так и не удосужился померять 5534 с приколамы внешними
03-17-2015, 02:13 PM
Пробовал вдувать 10 мА, работает гораздее на выход чем без ничего то. Но при сложной нагрузке.
03-17-2015, 02:25 PM
да вот именно, я поддаю току когда это необходимо, вот интересно на холостом ходе это даст чето или нет
03-17-2015, 05:46 PM
C 47Ом даже хуже на 2 дБ, на второй и на третьей гармонике.
03-17-2015, 05:49 PM
понятно, ~11ма таки в ВК, тут с 200ом интересно
Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" | БендеровецЪ | 431 | 443,422 |
05-29-2023, 02:08 AM Последний пост: Igor |
Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду | begemot | 59 | 94,917 |
05-05-2016, 01:25 PM Последний пост: nazar |
Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier | EDWARD | 2 | 5,599 |
04-06-2015, 02:09 AM Последний пост: EDWARD |
