#61
4Vrms @ 33Ohm
.jpg IR_0923.jpg Размер: 75.96 KB  Загрузок: 665
.jpg IR_0926.jpg Размер: 74.55 KB  Загрузок: 669
БендеровецЪ Написал:3Ohm
ВТФ??
Опечатка, 33Ohm
иепловизор конечно прикольная штука
А это не много 72С для ОУ в SOIC ?
Ну нагрузка все-таки не типичная, столько постоянно никто в наушники выдавать не будет. Да и у нее по паспорту на кристале до 150С можно. Так что должно быть норм. Но, для надежности, в зазор между корпусом и платой можно добавлять, например, один из этих гелей - http://www.chomerics.com/pdfs/GELT652.pdf
  • EDWARD (03-17-2015)
Можно просто кпт8
Можно, но она подсыхает со временем, и немного не такая по консистенции. Эти как немного подтаявший зефир. Держит форму, хоть и мягкое. Ими можно достаточно большие зазоры заполнять и не боятся что вытечет.
У меня советская КПТ8 закончилась (в металлических тюбиках), купил в КПТ8 в пластиковом тюбике, такой, как зубная паста.
Жидкая, "воды" много, всё стекает с радиаторов...
Так что лучше, наверно, использовать которую в компах применяют.
Есть еще такая шняга, густая как пластелин паста нанесенная на тонкую тканевую основу. Это тоже пользуют для заполнения небольших зазоров. Как-раз должно пойти между корпусом и платой. У нас были такие от T-global, но думаю что их кто только не делает.
  • EDWARD (06-03-2015)
а можно потянуть схему преобразователя?
захотел я к BBB затулить ЦАП и вот именно питаний разньіх мне и нехватает
Да вобщем-то это обычный сепик :)
А что надо? У меня схема и библиотеки в альтиуме.
БендеровецЪ Написал:Да вобщем-то это обычный сепик :)
та я в протеусе нарисую, Я так понимаю там в разводке возможньі... нюансьі?
Да, в двух слоях немного мутновато, но вроде выкрутился. Вобще если намотать дроссель самому то можно и лучше развести.
Я тут уже выкладывал некоторые ОУ, поэтому по инерции сюда, а потом можно перенести.
OPA2836, питание +/-2.5V, конфигурация G=+1, сигнал 1Vrms 10kHz, нагрузка 3k3. Сопротивление источника 25Ом.
У самого измерительного сетапа без OPA2836 вторая гармоника на уровне -144dB, третья - 137dB. Т.е. Третья гармоника на 3k3 это в основном сетап
Можно улучшить но лень.
Тоже самое, но нагрузка 1k.
Достаточно зачетно при таком потреблении. Ему бы еще 1/f шумок поменьше.
Гармоники около 40kHz это +/-50Hz, пока хз как пролазят, надо поковырятся.
Надо еще попробовать OPA835 и OPA625. Последняя вобще может выдать больше 100мА в нагрузку.
БендеровецЪ Написал:Тоже самое, но нагрузка 1k.
на более низкую нагрузки не тестили ? Интересно как они себя поведут в || включении где-нибудь на 25 Ом
Переключился на внешний генератор, плюс поднял питание положительного плеча. +2.6/-2.5.
Все мерялось на 1кОм. 1Vrms для одной синусоиды (90Hz, 1kHz и 10kHz) и 0.5+0.5Vrms для смеси двух (20kHz + 21kHz).
Тоже низковольтное, но могущее выдать чуть больший ток в нагрузку. LMH6611 нагруженая на 51Ом. Питание +/-2.5V. G=-1. Амлитуда сигнала 1Vrms для одного тона и 0.5Vrms+0.5Vrms для смеси двух тонов.
Будет неплохо охватить его внешней петлей какой-нить OPA1662 или подобнойю
Без нагрузки она уступает OPA836 по второй гармонике но лучше по третьей.
  • naroznyv (12-10-2015)
"Quick and dirty" OPA1662 + LMH6611, нагрузка 31Ом, остальное как и раньше. При токе покоя 4.5мА на канал - нормально. Лучше то и не особо и надо.
